adamek12
Zawartość dodana przez adamek12
  1. > tam jest chlodnica klimy fabrycznie intercooler to jeszcze tam wcisnołem ale chłodnice wody to zapomnij....
  2. > Nie zapomnij zrobić dokumentacji co i jak i wrzucić na forum jasne a tak z ciekawości miałem do tej pory przod -60 na seryjnym amorku i 30 tys km nawet nie dotknęło mi nic w tych okolicach
  3. > To musisz przenieść kompresor w inne miejsce, albo nie robić gleby. toc pisze ze taki plan jest
  4. mnie to nie urzadza,chce miec działajace zawieszenie.
  5. za 2 tygi składam auto bo maluje podwozie i wrzucam gwinta nisko,to sie okaze,jak bedzie miejsce do grodzi to moze przesune kompresor,jak nie to [motyla noga]...
  6. > http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283591716&page=0&fpart=1&vc=1 > W tym wątku jest foto które robiłem bez obniżenia (auto na podnośniku) dzieki,trzeba bedzie cos kombinowac..
  7. ma ktos foto jakies okolic półos/kompresor przy obnizeniu? wrzucam gwint do auta i mnie zmartwiliscie,nie chce z klimy rezygnowac....
  8. > 475-520gram > Ja mam 500. > Można ozonować ale nie wiem czy znajdziesz prawdziwy ozonator. > W kratki można zapiankować jak ktoś wie czy te kanały są szczelne i nie zaleje elektryki. piankowanie w kratki daje tyle co nic,jeszcze nie słyszałem o lepszym odgrzybieniu jak mycie parownika przez odpowiednią chemie
  9. > Kup zaciski, wyremontuj, zrob adaptery i cena wyjdzie taka sama nie przesadzajmy, zamykam sie ze wszystkim w 800 pln,zawsze te 500+ na cos zostaje
  10. Własnie dłubie te Brembo z 166,po co? bo fajnie wyglada ,i napewno nie takie cyfry jak te z allegra powyzej..
  11. > W poniedziałek ci podam > Bo brat będzie podbijał do magików u nas w P-ń i od razu będę znał cenę. I mam jeszcze kontakt od > znajomego który gdzieś w PL robił. to napisz tu jak mozesz bo ja ostatnio dla uzytkownika turbo_it szukałem ale nie znalazłem kogos kto sie podejmie polerki całego szkła
  12. > Tak tylko że jeżeli akumulator kwasowy 12V ma 1V to nadaje się na złom. Ten z lidla widocznie jest > tak pomyślany żeby był w miarę bezpieczny - czyli ładowanie sprawnego akumulatora do 14,4V. > Co prawda po samym napięciu nie można wskazać o sprawności akumulatora ale jeżeli wynosi ono 1V to > jest to trup i nic mu nie pomoże. Dlatego pewnie prostownik nie podejmuje pracy żeby było to > bezpieczne dla użytkownika a nie dlatego że nie może. Akumulator samochodowy kwasowy czy > żelowy nie nadaje się do głębokiego rozładowywania. Ładowanie ekstremalnie zasiarczonego > akumulatora dużym prądem może np. akumulator rozgrzać albo doprowadzić od razu do gazowania. > Wtedy ze względów bezpieczeństwa po pierwsze trzeba by sprawdzać temp. akumulatora przy danym > prądzie i robić to wentylowanym pomieszczeniu. > Po prostu lepiej zapobiegać i starać się utrzymywać akumulator w stanie pełnego naładowania niż > kupować nowy akumulator. Żaden prostownik nie przywróci życia głęboko rozładowanemu > akumulatorowi kwasowemu w warunkach amatorskich. kazdy ma swoje zdanie,ale co to za prostownik co nie daje Ci mozliwosci naładowania nawet akumulaotra rozładowanego ponizej jego min sprawnosci? tak jak napisałem powyzej,czasem jest taka potrzeba.
  13. > bo usuwanie tego, do tego ingerencja w kompa - to ryzyko. mniejsze lub wieksze... jak z każdą > naprawą. > a moj znajomy ostatnio wyciął z mazdy 3 DPF i jezdzi juz 3 raz z bledem silnika do warsztatu... > ktory nie zna przyczyny powracania... czego to dowodzi? niczego konkretnego... poprostu > "ryzyko". nie koniecznie,mozna ominac dpf bez ingerencji w kompa-zakładajac emulator sam zakładałem kilka,auta smigaja bez problemu
  14. > a taki aku jeszcze do czegos sie nadaje > ja robilem w ten sposob ze podpinalem rownolegle aku ze skutera i dzialalo nadaje ,nie nadaje ale czasem musisz dac to ostatnie tchnienie w aku zeby np zapalic jakies padło co Ci zastawia cos itp to wtedy by sie przydało cos co zadziała
  15. > To teraz spróbujcie tymi elektronicznymi cudami uratować aku rozładowany do zera. Powodzenia. zeby wstał aku ktory ma 0v to musisz w takiej sytuacji dac lekkie obciazenie typu zarowka 5w i przy dobrym prostowniku niema problemu,tak jak pisałem wczesniej,to z lidla jest dobre do doładowania lekko kucnietego akumulatora,jak potrzebujecie cos sprawniejszego to nie polecam...... ja uzywałem jego w warsztacie ale krotko... nie to przeznaczenie.
  16. > Że nie da się w z niego w przeciwieństwie do zwykłego prostownika np. zasilić żarówki. Prostownik > musi wykryć akumulator i dopiero wtedy włącza napięcie. Jak akumulator będzie całkiem > rozładowany to prostownik impulsowy nie wystartuje. ctek tez jest procesorowy a wykrywa aku nawet jak ma 1v,a ten lidloprostownik widzi aku 12v jak ma min 7- 8-9v wiec to jest ta drobna roznica
  17. > Prostownik procesorowy musi mieć energię z akumulatora na start. Jeżeli jej nie ma to nie ruszy. co to dokładnie oznacza Twoim zdaniem?
  18. > A probowales wtedy wybrac, ze ladujesz aku 6V ?? tak ale naładuje do 7v a potem jak przełączasz na 12v to sie wyłącza... poszedł do smieci
  19. i ma jeszcze jedna wade lidloprostownik- nie postawi aku rozładowanego ponize 6 v bo nie ma takiej opcjii jezeli prostownik to tylko CTEK....
  20. > Witam > Pacjent SC z ABS. > Chce zdemontować ABS gdyż i tak nie działa bo poprzedni właściciel posępił grosza na łozyska/piasty > pod abs a nie miał wiedzy jak zrobić zwykle pod ABS a zbedne rzeczy wyrzucił.... > Będą nowe przewody, tarcze, klocki. Chce kupić pompe+serwo z 1.1 i tu pytanie... z korektorami > siły hamowania czy bez? Aktualnie dupa ucieka przy gwałtownym hamowaniu co mnie nie cieszy ale > za to z lewą ładnie leci > Więc montowac z korektorami czy nie ? > A jeżeli nie to dlaczego a jeżeli tak to tez dlaczego? > PS. Czy korektory były montowane tylko w VAN? > Pozdrawiam Korektory były w każdym S.C. i cc,raczej bym założył bo bez nich będzie blokował szybciej tyl mam na myśli korektory przy pompie,jak w zwykłych wersjach
  21. > Mam 2001 i mam stalowe. Jakby wkładali wszystkim miedziane to by z torbami poszli. No chyba że na > zamówienie. bo nigdy fabryka nie wkładała miedzi,zawsze stal
  22. > znajdz sobie firme wp przewody w pruszkowie na olowkowej, oni maja cale zestawy zgadza sie tylko trzeba samemu wginac bo sa w rolce
  23. > możliwe, że do któregoś roku ! Ja miałem 2001r i miałem miedziane pomalowane jakos?
  24. > w CC oryginalne są stalowe w SC miedziane > ostatnio w Passacie b3 robiłem też hamulce przód, i przewody nawet przesmarowałem smarem aby potem > nie było z nimi problemu... > POLECAM klucze oczkowe otwarte ! w sc tez stal
  25. adamek12 odpowiedział vovlo398 na temat - Centomania
    sciana grodziowa nad pedałem gazu letko w prawo,moze być szara osłona ale nie musi,nie wszystkie miały
