Zawartość dodana przez adamek12
uklad chlodzenia po uturbieniu
chyba tak jak piszesz,termostat i pompa dzialaja prawidlowo
przewody 8mm,turbo jest wpiete takmze zasilanie chlodzeniem jest z krocca trojnika przed wejsciem do nagrzewnicy a powrot idzie do zbiorniczka,czyli jest wpiete w szereg zamiast przewodu powrotnego do zbiorniczka z nagrzewnicy
trzeba porady sei mpi,soft turbo na ihi z uno turbo,turbo z chlodzeniem wodnym problem sie pojawil chyba od samego poczatku po uturbieniu. auto bardzo szybko sie nagrzewa do temp pracy i utrzymuje wysoka temperature,wedlug czujnika w kolektorze wentylator sie zalacza przy ok 100 stopniach,sam wentylator zalaczany jest termowylacznikem z cc900 zamontowanym na rurze wodnej od termostatu do chlodnicy auto sie nie gotuje,to nie jest problemem natomiast przy jezdzie po ciasnym miescie,wentylator praktycznie wlacza sie co chwile,w sobote smigalem 2 h po miescie (lajtowo) i wentylator sie po prostu spalil bo chodzil baardzo czesto i dlugo poza tym jak zgasze fure to wiatrak potrafi chodzic nawet 10 min mimo ze dolozylem pompe obiegu wody sterowana termowylacznikem wiatraka wywalam ten wiatrak z mpi i wkladam 2 Spale 225mm,tylko pytanie czy np nie olac obiegu wody przez turbo bo moze to ona powoduje tak szybkie nagrzewanie plynu po schlodzeniu przez wiatrak? wszelkie rady i doswiadczenia milo widziane
Kolory kabelków lampy przód
powinno pomoc: http://fiatpunto.com.pl/post682949.html
Nasze "pierdzidełka"
Zaciski hamulcowe Brembo 4-TŁ 284x22
soft turbo 1.1 mpi,bez szalenstw ale schludnie -turbo zalozone by podzwignac audio glownie,nie zalezalo mi na osiagach wszystko wlasna praca i dlatego happy i ciezko skonczyc bo caly czas nowe pomysly.....
poprawka 165/40 16
195/40 16,tylko ranty podwiniete i standard czyli podcinanie budy pod drazki kierownicze i stab,to zdecydowanie najtansza opcja wielotloka,takie zaciski mozna wyrwac za 400 pln w ladnym stanie,ale umowmy sie,przerost formy nad trescia
Czym skutecznie odgrzybić klimę.
kazde auto ma troszke inaczej,w jednych od filtra,w drugich przez odplyw,w kolejnych przez czujnik temp parownika,a w niektorych nawet trzeba wywiercic dziurke by zaaplikowac
contra sept to nazwa chemi,robi ja kilka firm,ja uzywam Tunap
contra sept i bezposrednio na parownik,inne to parodia odgrzybiania
Rodzaje pompy hamulcowej PUNTO
nie lepiej motor z 2 poduszek opuscic?
jaki material na pokrowiec a auto?
> To miałem napisać. Często z tego są prześcieradła z gumką na duże materace. dzieki za info
chce uszyc sobie pokrowiec na auto,moze ktos doradzi jakiego materialu szukac,ma byc elastyczny i miekki wewnatrz,nie musi byc wodoodporny bo bedzie stal w garazu,cos na taki styl:
a tak Wam powiem z ciekawosci,ze ja swoj uklad odpalilem na seryjnej pompie przy 4 tlokach z przodu (brembo ar166) i tyle z ar145,i dziala prawidlowo,jedyne co to byl problem z jego odpowietrzeniem ale po uzyciu maszyny ktora generuje duze cisnienie temat ogarnolem,co prawda serwo z Punto 1 i pompe tez zakupilem,ale na razie nie bede zmienial poki nie przetestuje tej konfiguracji z ciekawosci,jedyne czego mi brakuje to zbiorniczek plynu pod pompe z P1,ktos kupowal nowy ostatnio?
SC i ręczny
> Tak jak wspomniał przedmówca, zapewne rozpieraki. Schyl się pod auto i pociągnij za rozpierak do > siebie, czyli w tył auta. Jeżeli puści to będziesz znał odpowiedz. e ee to wcale nie wyeliminuje linki
SC i ręczny
> Przez dwa dni SC stało z zaciągniętym ręcznym. > Dzisiaj, po zwolnieniu hamulca i ruszeniu, zablokowane było tylne prawe koło. > Kawałek przejechałem, bo musiałem się pilnie przemieścić. > Koło było gorące. > Później jakoś linka odpuściła. > Znowu zaciągnąłem ręczny, sytuacja się powtórzyła. > Teraz pytanie - linka się blokuje, czy syf i rdza w bębnie?? najpredzej rozpieracz,ale linka tez moze byc
Ściąga przy hamowaniu po wymianie łożyska
> Tarcze i klocki mam praktycznie nowe. Rok temu wymieniane. Klocki zostały założone w swoje miejsca > (jeden z klocków ma wyraźny ślad po tłoczku). A luzy na łożysku były bardzo duże, koło > chodziło na boki tak z 1,5cm. ogarnołes juz temat?
> Normalnie > Jak łożysko miało duży luz to piasta się kładła. > A zacisk przy zwrotnicy jest jak był. > Nie jest to dużo i normalnie jest niwelowane przez luz na prowadnicach zacisku. > I nie zapewniaj bo się możesz pomylić. > Nie wiadomo w jakim stanie są klocki i tarcza. > A strony tarczy potrafią się zużywać drastycznie różnie. > A i żeby nie było ja nie mówię że to napewno jest przyczyna,tylko opcja. przy dwurzedowym lozysku nie ma takiej opcji,przy stozkowym jednorzedowym moze i by tak moglo byc
> Na starym łożysku tarcza i klocki były dotarte pod innym kątem.(może łożysko już siedziało) > Teraz chwile pojeździj żeby się dotarło. > Albo klocki założyli odwrotnie i też się muszą dotrzeć. jak pod innym kątem? nie ma opcji napewno nie bedzie takiej roznicy jak odwrocisz klocek,zapewniam
> Sprawdziłem siłę hamowania. Prawy przód hamuje 36% słabiej niż lewa strona. Tył hamuje równo. Tak > więc widać, że tu jest problem. Sama pompa raczej jest sprawna ( BTW nie mam układu > krzyżowego, jedna sekcja pompy odpowiada za przód druga sekcja za tył). Musieli coś źle > zamontować w warsztacie jak wymieniali prawe łożysko w przednim kole. Tylko co? Wczoraj > wyciągnąłem klocki i wszystko wygląda ok. Wszystko chodzi luźno, jeszcze na wszelki wypadek > przeczyściłem jarzma. Czy jest możliwe, żeby zacisk był krzywo przykręcony? no jak rozbierales to bys widzial czy cos nie tak,albo sie cos przypowietrzylo albo sie rozwarstwil przewodd elastyczny
no raczej w geometrii to bym problemu nie szukal tylko w ukl hamulcowym lub zawieszeniu
no wez,a gdzie szukac, aso? ja kupilem na drugi dzien,dzis przyszlo serwo z allegro do Punto za cale 20 pln jest zajecie na weekend....
