CZUCZU
Zawartość dodana przez CZUCZU
  1. > do tego jeszcze bombonierkę i kwiaty dla żony można ... > rozsądnie jest o to zapytać ale ... precedens by był ... wszak odszkodowanie winno naprawiać szkody > ... IMHO nadrodze sadowej można wszystko pytanie czy kwota jest na tyle warta walki by ją > podejmować ... Dokładnie, wiem że tak nie ma. ale zarejestrowałem auto i ktos mi je wbrew woli skasował, musze kupic nowe, stare zezlomować itp.. ale to takie luźne gdybanie bo i tak kasy sie nie wyrwie za to
  2. > to Cię fantazja poniosła na drodze sądowej i z dobrym prawnikiem tak, bo to wina całki, nieplanowane wydatki
  3. > czyli lepiej jak przy 1,2 MPI odłączyć ogrzewanie przepustnicy i płyn skierować prosto do > zbiorniczka ???? to nic nie daje poza mega mrozami
  4. powiem tak: 2i3 razem zaslepione. przewod z z pusc pod auto i tyle
  5. Kolego bo ten przewód od konewki jest źle podpięty ale j specjalnie mówie że jest ok. Jest to jakies odpowietrzenie, a w razie w nie zasyfi ci niczego bo nie wejdzie to w kanał
  6. > Czyli jest prawdopodobieństwo , że od dolotu mi dół przymula , do 3-3.5 tys potem jedzie jak > opętany tak daj fotke
  7. > Około 30cm rura i stożek, dorobie takie spiro jak wyżej pisałeś i zobacze efekty mogles nie trafic z dlugoscia, srednica itp itd
  8. > Że tak się wepnę w temat, jeśli jest stożek ciepły podczas jazdy to może to spowodować mulenie na > dolnym zakresie obrotów ? może to wpływać na chodzenie silnika ? Dzięki na chłodzenie nie, ale jak zła długosć dolotu to moze obcinac dół
  9. > 1. masz gdzieś zdjęcia jak to powinno mniej więcej wyglądać??? wklej z łaski swojej > 2. co oznacza dobra spiro-rura z nadmuchem??? > 3. łapacz w zderzaku??? potrzebny tak bardzo, bo nie chciałbym rezać zdesia... a moze idzie to > inaczej rozwiązać?? skoro tak to porponuje kupic rure alu, dwie zlaczki i dac stozek sporo nizej zeby łapał sobie sam zimne, poszukaj w moich projektach jak łapało tlen ze zderzaka
  10. > mam taki nie masz, nie widze izolacji strozka z nierdzewki i nie widzedobrej rury spiro z nadmuchem i lapacza w zderzaku
  11. zrób dobrze dolot i bedzie ok
  12. > zrozumiawszy zanabędę w poniedziałek druciany wyciorek i wetknę go w aluminiową dziurkę > dzięki kolego.... a tak pesymistycznie to z tego tez wali olejem i ekologia po zbuju;p
  13. > to coś złego??? czy po prostu czytam nie zrozumiale.... w skandynawi potrzebne, u nas tracisz moc
  14. > połykacz płomieni ma być wsadzony w króciec aluminiowy z pokrywy zaworów czy w ten wężyk??? wężyk > ma trochę większe fi i połykacz będzie tam latał kurde... w alu wsadzasz kolego
  15. wkłada, nie masz podgrzewania przepustnicy, tamten wezyk ok czarny, niebieski tez, silnik par paliwa dobrze ze jest tak podpiety, instalacja wzorcowa do osiagów
  16. CZUCZU odpowiedział micha- na temat - Francowate
    Witam wszystkich, jak pewnie część osób wie buduje francuza do GSMP a dokładnie Clio niebawem wiliamsem stanie się.
  17. > Tyle ze ja nie mam takiej firmy... i na ile wycenili
  18. > Jest prawie mega krotko, mam podobnie tylko ze kulke mam najbardziej jak sie dalo przesunieta w > strone silnika, przez co lewarek jest minimalnie dalej do tylu daje rade aż miło. Czekam jeszcze na koszyki wtedy przedłużam wajche tak by była koło kierownicy
  19. > trzebabyło na gładko wyciąć kulke fabryczną a nie zostawiać takiego knefla, teraz masz tak jakbyś > wcale nie musiał wycinać tej kulki no własnie nie widać może ale jakbym nie wycinał to linka by haczyła
  20. więc odkręciłem śrub, walnałem młotkiem i odeszło. potem zabawa, ale short słabszy jak u mola więc odciałem końcówke, potem otwór fi 8mm, kulka wbita duża siłą, obspawane, zasilikonowane i skręcone spowrotem. robota na 30 minut. A tu fotka mojego shorta:
  21. CZUCZU odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Wiesz... fajnie ale jest to samogasnące nawet jeśli się zapali. > Mam taką piankę na szczycie przegrody miedzy kolektorem wydechowym a stożkiem. > Od barana to się STOPIŁO jak świeczka, spłynęło i skapało na kolektor częściowo. > 800 stopni... nie zapaliło się. > Tam gdzie dolot takiej temperatury nie ma, dzisiaj po mordowaniu na mieście nawet się nie > przytopiło. > BTW - za 50z przesyłką to ile metrów tego bandażu. Ja mam do owinięcia (i pewnie każdy) z 70cm > dolotu jak nie lepiej. taaa samogasnące, mocno dymiące jak sie pali. miałem to na klatce i sie przeraziłem jak to sie pali a niby nie palące sie, poszło na jesieni w kominie
  22. CZUCZU odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > czekaj juz wiem o jaką piankę chodzi zajarzyłem . Mam chyba nawet w domu, tylko nie wiem czy misie > zmieści bo ja mam mało miejsca pod maską a toma dosyć grube ścianki a dolot mam tak puszcziny > że mi sie mieści prawie na styk fasjnie sie to pali wiesz. wpisz na allegro bandaż do dolotów masz 10 metrów za 50 z wysyłką i zrób to porzadnie
  23. > Jak to spadło? nie sprawdziłem auta na lawecie mój błąd. nbie było ręcznego zaciagniętego. A że przerabialismy wyciagarke to nie została ponownie podpieta. i autko zjechało i tyem trzasneło w betonowe murki ale skonczło się na zerwaniu oklejenia
  24. > Ale jabyś był w garage, i się nudził to nakręć filmik. Może być komórką ale mnie sie nie chce ale kurde i tak musze przód demontować bo mi auto z lawety spadło i co ciekawe strat zero
  25. > No chyba tak zrobię, a tym bardziej że już dawno u ciotki nie byłem w Jastkowicach:) Najprościej będzie
