Liczba zawartości
508 -
Zawartość dodana przez lelek
> nie dyskutuj tylko dawaj te fotki > i jak Cię znam, wcale nie musisz lecieć do auta, bo już je masz Naprawdę nie mam. Jutro zrobię. Tylko niewiele będzie na nich widać, bo mam tylko te standardowe: olej, ładowanie, Check, ręczny, plyn hamulcowy, drogowe, ABS, kierunkowskazy. Aha, no i poziom płynu do spryskiwaczy. Tak naciskacie, że pewnie nie doczekam soboty tylko jutro zabiorę się za resztę kontrolek Pozdroofka
> lelek pobudka Widzę że tak Cię ścieło że zapomniałes zrobić > obiecanych fotek A ja myślałem że Ciebie nie da się zaskoczyć Lelek nie zapomniał bo lelek nie zapomina... A tak na poważnie to co mam fotografować? Folie? Tak samo wyglądają jak w manualu pzajaca. Efekt końcowy? Żadne zdjęcie nie odda tego jak wygląda naprawdę. Tym bardziej, że mam narazie tylko standardowe kontrolki Jak podłączę resztę to zrobię jedną fotę i pokazę na jakie kontrolki się zdecydowałem Jeśli ktoś jeszcze się waha czy bawić się w wymianę to mowię, że naprawdę warto. Pozdroofka
No, dziś zamontowalem folijki pzajac, powiem tak: jakbyś był dziewczną to bym Ci się oświadczył. Efekt jest zajebisty. Kumpel (też astrolotniarz), którego sprowadziłem aby ocenił, skwitowal widok krótkim: "o ja pier...le". Myslałem, że na kolana klęknie Póki cą działają tylko te kontrolki, które są standarcie. Podłączenie pozostałych zostawiam sobie na sobotę. Nie dawałem LEDów tylko są oryginalne żarówki i nie bede zmieniał, bo naprawdę jest niesamowicie. Żarówka jednak daje bardziej rozproszone światło niż nawet opiłowany LED. Wiem, ze przy podświetleniu LEDami kolor byłby bardziej soczysty ale i tak jest nieziemsko. Były drobne problemacje spowodowane tym, ze po sklejeniu dwóch warst w folii okazało się, że światło przebija przez czarne tło ikonek. Ostateczny efekt czyli zupełna czerń wystąpił dopiero po zapodaniu pięciu warstw. Dla pewności dałem szóstą Dzięki temu całość się usztywniła przy okazji Nie dawalem w związku z tym tych dodatkowych folii z zaczernieniem. Pozdroofka P.S. Ciągle jestem w szoku...
> zestaw ikonek zaktualizowany o w/w Za późno.... Pozdroofka
Moje folijki już poklejone. Leżą i czekają do jutra Powiedz tylko co Ci błyszczało, że dawałeś matowąkoszulkę? Czarne tło czy same ikonki? U mnie strona nadruku matowa jest. Jak przymierzam matową koszulkę to bardziej się błyszczy Może za mało matową koszulkę mam? Pozdroofka
> dodatkową folię dałem z dwóch powodów: > 1. nie byłem pewien czy nie będę chciał zmienić kształtu/koloru > jakiejś ikonki, więc wolałem w takim przypadku wymienić tylko > odpowiednią część, a nie całość znowu sklejać > 2. przy skrajnych ikonkach (nie pamiętam dokładnie których , ale > można się zorientować po tej dodatkowej folii) jest tak, ze > otwór w którym siedzi żarówka/dioda jest sporo większy od samej > ikonki (tak ze 2 razy). O, i tu prawdę powiedziałeś. Rzeczywiście są wielkie "pojemniki" na kontrolki. Byłoby kiepsko bez tego zaczernienia. Pozdroofka
No, ja już swoje wydrukowałem. Poszedłem też do miejscowego "Studia reklamy" po kolorową folię. Pan najpierw zaprowadził mnie do magazynu i chciał sprzedawać całe bele foli, ale kiedy usłyszał o jakie ilości mi chodzi, roześmiał się i wskazał na wielgachne pudło ze ścinkami i kazał sobie wziąć ile mi potrzeba. Folia jest samoprzylepna więc będzie mi łatwiej. Zanim posklejam zapytam: po co jest "folia z czarnym nadrukiem" ? Nie można kleić koloru wprost na folię z ikonkami? Pozdroofka
> taadaamm...zrobiłem generator Dobre Tylko niech nie zniknie jutro z serwera Pozdroofka
> będzie wsio wyskalowane Super. Uruchomi się manufakturę i będzie git Pozdroofka
> no to czekamy na ładny załącznik Najlepiej żeby w załączniku był zarys plasticzków ORYGINALNYCH rozmiarów, bo te co są w załączniku powyżej wydają się być większe od oryginalnych. Pozdroofka
> a cóż chciałbyś o nich wiedzieć? Ten plasticzek oryginalny i zmyłeś stare obrazki czy dorabiałes nowy? Czym projektowałeś piktogramy? Czym i na czym drukowałeś? Pozdroofka
> zaraz sprawię manual, ale w sieci dostępny będzie dopiero ok 16, jak > tylko wróce do domu My też wrócimy akurat ze swojej roboty Mniejsza o same kontrolki, to sobie kazdy umie sam podłączyć, chodzi o te śliczne obrazki. Pozdroofka
> Teraz moje zegary wyglądają tak Żadne spanie... Dawaj manual... Pozdroofka
Dziś podlączylem lampę żeby sprawdzić czy mam dobry słuch Okazało się, że zapłon ustawiłem idealnie Może komuś się przyda: Rację mają koledzy borysmax i Darek_mat w temacie zwierania styków. Najpierw odpaliłem silnik bez zwierania styków, znak na kole był przed igłą. Lampa miała pokretełko do opóźniania błysków wyskalowane w stopniach. Powoli kręciłem pokrętełkiem aż znak na kole nałożył się na igłę. Na skali było 10* Wniosek: zapłon ustawiony idealnie. Następnie zwarłem styki A i B, odpaliłem silnik. Pokrętełko na "0*". Nacięcie na kole równo z igłą. Prawdą więc jest, że po zwarciu styków komputer nie wtrąca się do zapłonu.
> Czy ktoś wie gdzie są te znaki w C16NZ? Sam sobie odpowiem, bo znalazłem Na dolnej częsci pokrywy rozrządu jest plastikowa igła, na kole pasowym nacięcie. Widać po zdjęciu kawałka osłony silnika od strony koła (mozna zdjąc koło aby był lepszy dostęp)
> dzisiaj bawilem sie z zaplonem Ja też Przyśpieszylem aż będzie dzwonić (oczywiście w czasie jazdy) i w drogę. W ręku kierownica oraz klucz "13" I w trasie co kilkaset metrów po hamulcach i małe opóźnianko. Przed ostatnią poprawką kapslowało tylko podczas próby przyśpieszania na piątce od 65 km/h Ostatnia poprawka i jest OK. Teraz chciałbym sprawdzić to ustawienie. Mam dostep do stroboskopu tylko kurna nie wiem gdzie są znaki na które trzeba ustawiać Etzold tak napisał jakby to było oczywiste Nawet fotę zapodal ale to koło wygląda zupełnie inaczej u mnie. Czy ktoś wie gdzie są te znaki w C16NZ?
Z Twojej wypowiedzi rozumiem, że jeśli ustawia się zapłon "na oko" (pomijając zasadność, fachowość i dokładność takiej metody ) bez lampy stroboskopowej to zwieranie styków A i B jest niepotrzebne. Co się wtedy dzieje z komputerem? Czy trzeba go jakoś nauczyć nowego ustawienia? Jakiś resecik czy coś? Pozdroofka P.S. Ale odgrzałem temat...
