Zawartość dodana przez Hansior
G Błąd 1405 po zaślepieniu egr.
> Kupiłem wyciętą ,gotową bez żadnego otworu. Bo kupiłeś pewnie taką > Na ten trzpień wykroić dziurę żeby miał przepust do kolektora?? Musisz kupić taką, no albo wyciąć otwór > Wcześniej nie było żadnych błędów tylko szarpanie przy ruszaniu.Teraz wywalił błąd i szarpanie > jakby trochę ustało. W x16szr były dwa rodzaje zaworów, z wtyczką od góry i wtyczką od boku. W przedstawionym przez ciebie zaworze wtyczka jest podłączana z boku i tam potrzebny jest otwór aby grzybek mógł się poruszać Trzeba było zrobić rozpoznanie przed zakupem bo nieraz mała różnica może sprawić kłopoty
> Witam,zaślepiłem EGR i wywala błąd 1405 Uszkodzenie zaworu EGR. > Przed zaślepieniem nie wywalało błędu,grzybka w Egr nie mogłem wcisnąć do środka,Blaszkę podłożyłem > na bloku na to egr.Tylko że on trochę odstaje ,bo przy grzybku ma taki kołnierzyk,który > naciska na tą blachę.Dołaczam zdjecie. > Nie da sie zrobic zeby nie wywalało bledu? Mam ten sam silnik co ty, takze zaślepialem egr-a bo auto nie chciało jechać. Zawór wyczyściłem, wyciąłem testowo z puszki po piwie blaszke , i auto odżyło więc za dyche kupiłem na allegro ładnie wyciętą blaszkę . Żadnego błędu nie wywaliło, a z 10-12 kkm na tym zrobiłem. A jak w ogóle tą blaszkę wyciąłeś? Bo powinna ona mieć dziurę pod ten trzpień a ta druga dziurka powinna być zaślepiona
Radioodtwarzacz do Opla Astry G
> W niektórych radiach jest data więc jest to drobnostka. Bardziej nurtuje mnie tak kierownica Co do kierownicy to ja sterowania nie mam. Ale osobiście odpuściłbym temat bo z tego co wiem to ciężka sprawa z niefabrycznym radiem...a na pewno nie tania . Jakie to radia zatrzymują datę na wyświetlaczu?
Ja tylko dodam od siebie, że jeśli masz teraz fabryczne radio z wyświetlaniem funkcji na fabrycznym wyświetlaczu, to po podłączeniu radia niefabrycznego i włączeniu go będzie wyświetlana tylko godzina i temperatura . Tak tylko piszę aby uprzedzić następny temat na kąciku astry . Aby data była wyświetlana cały czas musisz wypiąć pin z niebieskim kabelkiem w kostce . Tyle że wtedy nie działa wzmacniacz antenowy, jednym odbiór stacji się pogorszył, innym nie. U mnie była zauważalna różnica więc po włączeniu radia data na wyświetlaczu gaśnie
Ile wełny wejdzie za taki wieszak do profili?
tak jak pisalem przerwa wentylacyjna powstala pomiedzy blacha a membraną. Ujscie powietrza jest przy rynnie i przy kalenicy. Chodzi mi o to czy dawac przerwe pomiedzy membraną a wełną. Folia ma wysoką paroprzepuszczalność a pod wełne oczywiscie takze pojdzie folia paroizolacyjna. No i jestem w kropce
> Znaczy już zrobiłeś. Zaleca się ten 1 cm celem wentylacji właśnie. Skoro nie masz pełnego > deskowania to tragedii nie powinno być jednak jeśli jest możliwość to warto zrobić. Izolacji jeszcze nie robiłem ale zamierzam się zabrać za to na dniach . Membranę mam dokładnie tą KLIK , na stronie producenta niby piszą, że możliwy jest montaż izolacji termicznej do pełnej wysokości krokwi, ale słyszałem właśnie że dobrze byłoby zostawić trochę miejsca na wentylację no i nie wiem jaką metodę zastosować
A powiedzcie pany czy niezbędna jest przerwa wentylacyjna miedzy membraną paroprzepuszczalną, a wełną? Na dachu mam blachodachówkę, kontrłaty, łaty i membranę. Jeśli docisnę wełnę do membrany to wentylacja bedzie między membraną a blachą. Słyszałem ze w przypadku braku pełnego deskowania przerwa wentylacyjna nie jest potrzebna i wełna moze dotykać membrany bo wentylacja jest nad nią, ale czy to rozumowanie jest prawidłowe?
Radio w Astrze G opanowane przez złe moce
> Puki co nie miałem problemów z odpalaniem. ładnie odpala i ładnie chodzi oby tak dalej A jak ze spalaniem tego 2.0? Robiłeś pomiar na tych krótkich odcinkach które pokonujesz?
Czy sedan to akceptowalna bryła?
> Powaznie? Toś mnie tym zdjęciem zaskoczył . Zawsze myślałem że mondeo to tylko liftback...a tu faktycznie sedan też jest. Ale swoją drogą trudno zauważyć pomiędzy nimi różnice bo tył jest dłuższy w sedanie o jakieś pare cm
> Sam mam mam focusa kombi i myślałem czy nie zamienić na Mondo sedan w lepszej wersji trochę. Ale po > przeanalizowaniu stwierdziłem że sedan to jednak porażka Nie piszesz o ktorym mondeo mowa ale jesli o mk3 to mogłes zmieniac bo nie bylo sedana, tak samo jak pozniejszych wersji
z serii przegląd rynku
> Doszedł jeszcze jeden kandydat Dodge Grand Caravan... > niestety nic na temat tego autka nie wiem, poczytam opinie ale chce tez znac opinie kogos z AK Toz to olbrzym jest w porównaniu z poprzednio omawianymi . Jak chcesz to kuzynka ma do sprzedania vw t4
> Mondeo Mk3 tez biore pod uwagę bo podoba mi się, jest duże myślalem o Lagunie 2 aczkolwiek chyba > za duzo zbyt złych opinii o niej sie naczytalem Mondek, fakt, wielki jest ale lagunę w nopb za 15kpln powinieneś znalezć w ładnym stanie. A może zafira z 1.8? . Jak dużo przewozisz bedzie dobra, zagazuje się fajnie, każdy kowal to naprawi...no i jak dobrze trafisz to przewieziesz 7 osób
> Stilo jest do ogarniecia ale tylko w wersji kombi, na tablica.pl znalazlem Grande Punto 2006 za > 14900 ale wiadomo to hatchback a ja pstatnio wiele przewożę E nie marudź . Kolega kupił mondeo mk3 z Polski, w sumie 1 właściciel bo kupił go od gościa który wcześniej jezdzil nim u siebie w firmie i odkupił ( nie jako ph) i za rocznik 2005 zapłacił 12 z hakiem. Auto sprawdzone, lekka przygoda z tyłu i nic więcej . W brew opinii wielu osób da się... tylko trzeba być szybkim bo dobre auta długo na właściciela nie czekają . Szukaj stilo i nie marudź...ewentualnie lagę 2 z 1.8 i lekkim wyposażeniem bo dobrze się zagazuje i jeśli nie będzie "dopasiona" może być bezproblemowa jak za te pieniądze
> na stilo napalona jest Paulina, miałbym niezle misz masz "daj pojechac Stilo" I bardzo dobrze bo wg mnie to nie docenione auto jest . Z tym JTDkiem ujdzie chociaż nie jestem zwolennikiem gnoju . Napewno lepszym wyjściem stilon za 15kpln niż espace lub inny dziwak za tą kwotę . Chociaż ofensywa z Azji bije wg mnie ww auta bezawaryjnością . Ja i tak jestem za sceniciem 1 a za resztę zróbmy dobrą bibę
Wentylacja przez ścianę
> A to musi być jakoś specjalnie? Mój okap ma w rurze klapke zapobiegajaca powrotowi, nie wystarczy > wtedy wypuścić rury poziomo na zewnątrz? No własnie filozofii w tym nie widzę, ale może są jakieś inne/nowe sposoby na wentylację okapu
To może Fiata zasmakujesz? Np takie STILO jest niczego sobie . Na drogach tego mniej niż vw, opli itp, a stilo jest wg mnie duzo lepszym wyborem od jakichś tam avantime'ów, espace"ów i tym podobnych dziwolongów w omawianym budżecie, które w razie awarii mogą załamać kosztami napraw
Przyłączam się do pytania
Bez wahania wrzucę Honda Accord . Ewentualnie Avensis też będzie dobrym wyborem . Mondeo MK3 w kombi też w sumie nie głupi pomysł . Jeśli chodzi o Mvana to może zamiast espace, który jest dość problematyczny pójść za ciosem i kupić Renault Scenic PH2 . Do 15 kółek spokojnie znajdziesz zadbane auto, a resztę kasy przepijemy
Opel Astra II Uwagi
> Coś więcej doradzicie poza głupotami ? Będzie konieczna wymiana linki ? jaki koszt linki ? Ogarnij się troche i sprawdz w necie ile kosztuje linka bo zaczynają się głupie pytania . A co do wymiany to z reguły szwankuje mechanizm recznego przy zacisku a nie sama linka
Opel Astra II Uwagi
> Nie zaczęło tylko było :> dlatemu pytam Pewnie masz zaciski boscha . Ja z perspektywy czasu wolałbym chyba bębny z tyłu bo przejezdziłem druga zimę i po raz drugi miałem gruntowne czyszczenie prowadnic, i mechanizmu hamulca ręcznego...a i tak od czasu do czasu popiskuje . A co do kolegi to tak: ma kombi tyle że ten 100KM .
Opel Astra II Uwagi
> No chciałem mały silniczek i padło na 2.0 i nie dti a di jak już :> Więcej opowiem wam za tydzień Di to jest ten 82 konny nie? Bo z takim miałem doczynienia własnie . I mistrzem ekonomii to on nie jest, dlatego się dziwie koledze że skusił sie na niego przy malych przebiegach. Zresztą tego 100 paru konnego ma teraz kolega i mówi ze laguna 1 dci ktora powoził wczesniej takze byla bardziej ekonomiczna niz obecna astra
Opel Astra II Uwagi
> Rany jacy optymiści.... a żeby was piesek w czoko chapnął Dobra dobra . Gratuluję zakupu, niech sie wozi . Powiedz tylko coś wiecej o aucie i wiela złota dałeś? . No i dlaczego 2.0 dti . Przecie pisałeś że dużo nie jezdzisz a wiem z doświadczenia że mało te silniki nie palą jak na diesel'a
Opel Astra II Uwagi
> Ale Analyzer chce bym sobie seicento kupił ;[. Oplowska, a raczej Astrowska strona a do złego mnie > namawia I to by była mysl . Takie 1.1 w seju jedzie lepiej niż 1.6 8V w astrze, części są nawet tańsze, za 6tys znajdziesz rocznik 2002+, a to ze nie ma klimy i elektryki...w astrze za 6 czy 7 tys jest całkiem mozliwe ze wyposazenie bedzie sprawiało problemy
Opel Astra II Uwagi
> No jest kilka ogłoszeń z mojej okolicy, a że ja nie daleko granicy z Niemcami mieszkam to i dużo > ściąganych jest Więc jak masz nie daleko wybierz się sam- przynajmniej prowizja handlarza zostanie w kieszeni bo tak czy siak u sąsiadów za dobre auto trzeba zapłacić, często nawet więcej niż u nas.
Opel Astra II Uwagi
> Hansior a Ty co sądzisz ? kupie coś sensownego w tej cenie? Wejdz na jakiś portal z ogłoszeniami, wyszukaj coś w okolicy, jedz obejrzeć i sam się przekonasz . Każdy ma inne wymagania . Ale cudów w tej kwocie bym się jednak nie spodziewał, a napewno nie takich, że wybrana sztuka nie będzie wymagała napraw
