Zawartość dodana przez Chooper
SketchUp - rzuty
> Hej, > Mam pytanie, zaprojektowałem Sobie łazienke w SketchUp, wszystko pięknie ładnie, tylko teraz > chciałbym Sobie to jakoś zrobić, żeby mieć rzuty każdej ściany najlepiej w jpg co by > glazurnikom pokazać. > Tylko nie wiem jak > Help please! gdzieś obok kamery i obracania masz ikonkę przekrojów poprzecznych (po kliknięciu kursor zmienia się w ramkę i możesz nanieść ją na ten wymiar dla którego chcesz zrobić rzut - potem tylko przesuwasz go w danej płaszczyźnie oddalając lub przybliżając się do danej ściany aby zmniejszyć lub zwiększyć ilość widocznych elementów (np umywalka na drugiej ścianie lub wanna) piąty rząd od góry pierwsza z prawej:
Szafa wnękowa
> Chciałbym sam zbudować sobie szafę w przedpokoju. > Czy jest jakiś programik, który pomoże mi w projekcie/wymiarach poszczególnych elementów itp? > Nie musi być od razu jakiś wypasiony z super wizualizacjami. > Do najbliższej Kasto czy innego Lerła mam kawałek i nie chciałbym po jakąś pierdołę ekstra co > chwilę w trakcie prac jechać. Ja rysuję w Sketchupie lub na kartce papieru, po czym w drugim przypadku wymiary wrzucam w excela Rozkrój robię na MaxCut to od razu wiem +/- ile płyt pójdzie oraz ile będzie odpadu.
Płyty meblowe na wymiar - gdzie kupic
> Jak w temacie, potrzebuje zrobic kilka szaf ale gdzie najkorzytsniej zamówić wyciete na wymiar i > oklejone płyty meblowe? > Lokoalizacja ślask lub wysyłka kurierem tez wchodzi w gre. Ma ktos jakies sprawdzone firmy? płyty cięte z wysyłką wychodzą drogo. Markety: Castorama, Lerloy, Praktiker j.w. chyba, że docinasz kawałeczek 90x90 cm W hurtowni płyt zapłacisz: za całą płytę +/- 185 pln cięcie +/- 23-30 pln od płyty paskowanie PCV - 3-3,5 pln/m.b + spad 10% Przy większych projektach markety cenowo wysiadają a jakość cięcia i dokładność dzień do nocy. W łódzkim poleciłbym trzy solidne i sprawdzone firmy, w śląskim nie znam Szukaj hurtowni z płytami gdzie tną na wymiar
Auta sprowadzane - warto
> Odpowiedź jest prosta: złom, szrot, rozbitki, szmelc i dziadostwo. Zapominacie o sytuacji, gdzie handlarz-importer/grupa kupuje auta w hurcie. jak biorą 5-10 sztuk to i możliwości negocjacji ceny są inne.
Volvo S60 R czyli tanie 300hp z napędem AWD...
zobacz ile się ceni taka wołowina w kraju macierzystym: przykład 1 przykład 2 przykład 3 przykład 4 przykład 5
Toyota-Rabaty zakup hybrydy
zakup na DG czy indywidualny? podpierasz się kredytem czy tylko opłacasz 100% wartości?
Kia Sportspace - koncept
układałem się ostatnio w Optimie W zależności od ustawienia waliłem głową w podsufitkę albo miałem max 1,5 cm zapasu (w pozycji półleżącej) - mam 192 cm O ile samo auto mi się podoba, to zwyczajnie nie pasuję gabarytem. Ciekawe jak będzie w tym czyms.
prośba [camo]
Witam gorąca prośba, do kogoś kto miałby chwilkę i spróbował przerzucić koncepcję z np tego: na to: za każdą pomoc z góry dziękuję
,,Koło'' podtynkowe
> Ściągałem wczoraj przycisk ,nie ma ani niebieskiej rurki ani białej nakrętki Zrobię dziś fotki i > zamieszczę taki masz zawór napełniający (po prawej lub lewej stronie): regulujesz tym żółtym aby niebieski pływak przesunął się niżej - jesli przelewa Ci się górą przez zawór spustowy (leci po napełnieniu zbiornika wodą) a taki masz zawór spustowy: Jeśli woda spływa do muszli już w trakcie napełniania to musisz go wypiąć (mniej więcej na wprost otworu na tylnej ściance będzie klips mocujący) i dokładnie wyczyścić widoczną gumową uszczelkę. Przy montowaniu zwrócić uwagę na proste ustawienie zaworu względem otworu którym spływa woda ze zbiornika (lubi się przesunąć i uszczelka nie dolega równo = znowu płynie woda)
,,Koło'' podtynkowe
> Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. system napełniania w tym/pływak to jakieś nieporozumienie. Prędzej czy później jeszcze po spłukaniu będzie ciekła woda, bo uszczelka pokryje się kamieniem i nie będzie dobrze dolegała do otworu którym spływa woda ze zbiornika. Jeśli przelewa się górą to na pływaku skręć regulację aby niżej poziom wody był.
Wyjeżdżająca szafka
> Żona znalazła dziś w necie sobie szafeczkę > H~ 1,5 do 2 m > G 60/80 cm > S ~ 30 cm > taka która zmiesci sie w szczeline miedzy ściane a lodówkę (mieszkanei w bloku) > I zaczyna mi truć o zakupie takiej / lub zrobieni. > Potrzebuje jakieś mechanizmy samojezdne i prowadzące - macie jakieś pomysły - jak to szukać? > Takowa > : ma mieć cokół czy jeździć po podłodze? przy szer. 30 cm, masz gotowe zestawy cargo gdzie do czoła przykręcasz front - pozostaje jedynie zamiast skrzynki w której instalujesz cargo zrobić "półskrzynkę" zintegrowaną z frontem która będzie zabudowana NA cargo
Carisma 1.6 100KM benzyna - problem znajomego ze skrzynią
95% tulejki jak napisali powyżej. Jeśli łapiąc od spodu za drążek łączący skrzynię z wybierakiem są luzy to do wymiany. Pasują od Volvo s/v 40 i są tańsze
Oświetlenie schodów - czujnik ruchu ?
> ok, dzięki za info, ja potrzebuję czegoś małego co zainstaluje bezpośrednio w schodach. to ten mały się nada (musisz tylko ukryć moduł), bo ten większy jest "dopuszkowy". Ja ten mały dałem jeszcze ze sterownikiem "miękkiego startu" led (Rampa) i działa
> bez przesady, pierwszy lepszy: > http://allegro.pl/mini-czujnik-ruchu-pir-360-stopni-led-do-zabudowy-i4991683756.html > na czuwaniu pobiera 0,1W. Od alarmy mógłbym zebrać dane z dwóch czujek ale nie mam tylko na schody > a na całość pomieszczeń, poza tym nie mam połączenia alarm - schody. ten co podałeś mam zamontowany w łazience od pół roku - bezobsługowy (ok 5mb led). a taki mam przy schodach: http://gtv.com.pl/produkty-oswietlenie/o...-bialy/239.html Ok 1,5 roku też bez problemów - zamontowane 3 oprawy z żarówkami led 1W
Kupno działki budowlanej co sprawdzić przed zakupem?
> Noszę się z zamiarem zakupu działki. Miejsce wybrane, konkretna działka też. Sprawdziłem hipotekę i > wszystko ok, co jeszcze sprawdzić? W MPZ działka widnieje jak budownictwo jednorodzinne, w > sąsiedztwie domy. Poradzcie dzięki. Poczekać do wiosny Jak zacznie topnieć śnieg, który napada w lutym i popadają deszcze w marcu/kwietniu będziesz widział czy bagno czy obsycha. Chyba, że przy drodze jest rów odwadniający.
trasa wawa - poznań
> Można całkowicie ominąć kulczykówkę - zjazd Konin drogą 25 , potem drogą 92 przez Słupcę , Wrześnię > do wspomnianej wcześniej S5 . może pociągnąć A2 dalej za Konin do węzła Sługocin (467) i tam dosłownie kilka km przez Wacławów można wskoczyć na dk92 przed Słupcą Bramki są dopiero za Sługocinem.
następca 328Ci ale w kombi i nie BMW
V70
poszukuje opini o Mazda 5
> To może wiesz jak na prawdę wygląda sprawa butli lpg? Auto mi sie podoba ale warunkiem jest 7 > miejsc przy lpg. ostatnie dwa miejsca dla dorosłych się średnio nadają. Tak jak wyżej napisane,aby zmieścić jakąś normalną butlę pod ostatnią kanapę należy podnieść na mocowaniach o ok 5-6 cm (przy złożonej kanapie będzie nierówna podłoga bagażnika). Przy postawionej kanapie miejsca w bagażniku jest tyle co w lupo. Bez ingerencji w fotele wejdzie butla ok 24l. Problemy z rudą to IMO urban legend, bo nie jest tego więcej niż przy innych autach ze zbliżonego rocznika, jak znajdziesz auto zakonserwowane lub od razu zakonserwujesz podwozie to tragedii nie będzie. Najwięcej rudej widziałem na układzie wydechowym - podwozie niezabezpieczone. Silnik benzynowy - raczej bezobsługowy 25000 km na LPG i pracuje tak samo jak zaraz po założeniu instalacji. przebiegi ok 20 tys/rok. - zimą trzeszczą plastiki deski rozdzielczej - słabe zawieszenie -dość szybko wybijają się amortyzatory i gumy w tulejach (ale ja jeżdżę na 18" opony 225/40) - po nocy na progach zwalniających trzeszczy przedni stabilizator (tuleje) - dostają się tam zanieczyszczenia - powyżej 110 km/h głośne i pali jak kuter. - w cyklu mieszanym 11-12 L LPG/100km. (powyżej 100 km/h spalanie +1 l. na każde 10 km/h ) Jeżdżę M5 czwarty rok więc się nie znam
odnowienie blatu stolu warsztatowego...
to zrezygnuj w ogóle z drewna. W warunkach warsztatowych (uszk. mechaniczne, chemia) nic na dłuższą metę się nie sprawdzi, chyba że to drewno to np Lipa lub brzoza i olej/wosk wchłonie się głębiej niż na 1-2 mm, albo zalejesz lakierem kilkanaście warstw. Jak ma być trwałe to warstwa asfaltu blacha będzie hałasować, poszedłbym np. w płytę tekstolitową - twarde i odporne na chemię tyle, że dość drogie.
S8 ze Rzgowa do Wrocławia?
> A po co tłuc się wojewódzkimi jak masz autostradę która kosztuje zawrotną sumę 1,1 zł? a) ruch tam niewielki b) jest 15 km krócej niż autostradą finalnie zaoszczędza się dobrych kilka(naście) minut mimo tego, że autostradą można zawrotne 140km/h
> ja bym pojechal tak > https://www.google.pl/maps/dir/Wroc%C5%8...d54.3520252!3e0 Ze Zgierza jechałbym już prosto "702" na Kutno i w Piątku odbił na 703 i A1
Do budowlanców
> Jak sadzicie ile faktycznie moze kosztować wybudowanie takiego domku > http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/atrakcyjny-3 ??? bank chcący aby faktycznie inwestycja zostałaby zakończona nie przyjąłby kosztorysu niżej niż 2500*pow.użytkowa.
Auto dla weterynarza terenowego?
> Człowiek szuka małego, oszczędnego samochodu w cenie roweru a Ty mu proponujesz Jeep'a GC który nie > dość, że spali 16-25l lpg to kosztuje za 2x założony budżet i na start wsadzi minimum 10k > (gaz, serwis, opony, ubezpieczenie, rejestracja, z racji rocznika prędzej czy później blend > doors i kilka standardowych drobiazgów). > Jedno się zgadza - po założeniu gazu i przerzuceniu opony do bagażnika - nie zostaje w nim zbyt > wiele miejsca następny napisałem co JA bym brał pod uwagę. Po drugie to był tylko PRZYKŁAD.
> Mam obecnie Megane 1.4 16V z LPG ale po dzwonku jakoś boję się teraz tego auta Pewnie na wiosnę > ją sprzedam i będę szukał czegoś innego... Jestem weterynarzem terenowym który jeździ po > wsiach... Drogi przeróżne... Od wertepów przez jakieś lasy, piachy po ładny nowy asfalt... > Różnie to bywa... Oczywiście w rachubę wchodzi tylko benzyna + LPG... Przebieg roczny ok. 80 > tys km... Auto musi być wyższe niż golf IV w TDI ale nie chce 4x4, palić do max 10 litrów LPG > na 100km, być tanie w naprawach i w miarę bezawaryjne i komfortowe bo jak pojeździłem ostatnio > Pandą to mi kręgosłup chciał wyjść tyłkiem. Chciałbym coś mniejszego od Megane bo jednak w > combi częściowo wożę obecnie powietrze i jeżdżę w 95% sam. Kasa na wydanie do 10 tys zł, > rocznik od 2000 wzwyż... Zastanawiałem się nad Berlingo/Partnerem, Stilo 5d, Megane II HB 5d, > Audi A3 5d (ale też nie nie jest za wysokie)... Nie chcę Vana bo niekiedy zdarzy się kogoś na > tylnych fotelach też przewieść... > Druga opcja to zakup nowego w leasingu ale raz że nie mam pojęcia jakiego a dwa że jednak ten > leasing trzeba będzie spłacać a potem po kilku latach wartość tego auta będzie śmieszna w > porównaniu do zakupu nowego... > Co radzicie? Myślicie o tym? poszukałbym czegoś takiego w akceptowalnym stanie i wstawił byczą butlę LPG. przykład jak masz sporo jeździć po nieuprzywilejowanym terenie to chociaż zadbaj o siebie, aby to przemieszczanie było przyjemne. Szanuj się Jako Vet masz szansę na bardzo dobre warunki finansowania. Leasing jak zaznaczyłeś sprawdzi się przy nowym/młodym rocznikowo aucie Przy aucie starszym możesz brakującą część skredytować na niżej niż 8% nominalnie (tańszą aktualnie ofertę ma tylko GNB ale na auta NOWE) a część odsetkową dodatkowo wrzucić sobie w koszty prowadzonej DG - i to bez wpisu do DR.
deszczownica w łazience
> Mam okrągłą omniresa razem ze słuchawką prysznicową i baterią termostatyczną. Wolę ją od klasycznej > słuchawki > Czyszczę ją co około 3 miesiące woda z octem. który omires?
