DoLeCk
moderator
Zawartość dodana przez DoLeCk
  1. Gładkie są czy jakieś odwierty, nacięcia?
  2. A dokładniej jakie masz tarcze TRW?
  3. > VC z tą pojemnością i swoją masą nie jedzie. Obojętnie co zamontujesz to i tak się zatrzymasz. Poprawka naniesiona Za blisko te cyferki
  4. Jak w temacie. Możecie podać jakie najlepiej spisują się w Vectrze C 1.9 CDTi? Pierwsze co przyszło mi do głowy to Mikoda, ale pomyślałem, że jeszcze zapytam
  5. > Mam 10mm2 myślę że do 2x125W + 1x170W (RMS) wystarczy Powinien > Powiedzmy że taki rozdzielacz trochę drogawy jak za kawałek metalu, chyba poprostu porządnie > polutuje i też bedzie ok Możesz poszukać tańszych
  6. Zależnie od mocy wzmacniaczy trzeba sprawdzić grubości przewodów. W razie potrzeby wymienić na grubsze. Pomoc: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf Możesz zastosować rozdzielacze i uniknąć układania dodatkowych par Pomoc: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=rozdzielacz+zasilania&search_scope=category-709
  7. Marka/model: Next AL 38 Moc: 400W RMS (1600W Max) Pasmo przenoszenia: 34-300Hz Rozmiar: 15" Waga: 9kg Czułość: 96dB Typ obudowy: Bass Reflex
  8. > Inna sprawa, ze czesto audio cd lepiej zagra niz mp3 Nie często tylko zdecydowanie lepiej jeśli album nagrany jest naprawdę dobrze
  9. > Jest to problem - znakomitą większość muzy do słuchania mam na cdkach. To będzie trzeba podnieść budżet...
  10. > NIe zauwazyłem, że nie ma napędu CD... W dzisiejszych czasach chyba to już nie problem
  11. To należałoby uściślić ze sprzedawcą... Aukcja była poglądowa z mojej strony
  12. Jedne z tańszych ale się nie zawiodłem jeszcze. Maty STP z powłoką aluminiową: http://allegro.pl/stp-isilver-m1-mata-butylowa-wygluszajaca-do-drzwi-i3419663591.html
  13. Więc pozostaje walka o swoje.
  14. Skoro wszelkie wskazane przyczyną są wyeliminowane pozostaje samo radio. Wybierz może innego producenta bądź inny model
  15. A producent uściśla od czego zależy taka reakcja sprzętu? Jeśli nie to faktycznie może winne jest radio.
  16. Plam żadnych nie zostawiła?
  17. Z tego co pamiętam powinny być w zestawie, jak nie zwrotnice to filtry. Musisz upewnić się.
  18. Zainteresuj się: http://allegro.pl/phonocar-protech-165-jedwabne-tw-25mm-hifi-wrocl-i3376519200.html
  19. > dzięki, zapoznam się i wówczas będę Ciebie dopytywał o szczegóły, jeżeli można oczywiście Jak najbardziej Pisz na forum i będziemy szukać.
  20. Poczytaj sobie wpierw trochę i z pewnością samemu już podołasz odpowiedzieć na zadane pytania http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
  21. 4x50 deklaruje producent W rzeczywistości ma może do 25W. Musiałbyś podłączyć i zweryfikować.
  22. Nawet jeśli da radę to będzie za mało szmocy aby tym grać...
  23. > Ale do max 250zł to to chyba nie było Ba
