Lampar
Zawartość dodana przez Lampar
  1. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Pany mam kilka pytan, moze ktos mi pomoze > 1. Ma ktos jakis sprawdzony i w miare prosty wzor na obliczanie stopnia sprezania Proszzz BTW było brać, a nie kombinujesz
  2. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > no nie napisałeś że chodzi Ci o samą sonde, co Ci ze samej sondy? Chyba, że bosch robi też wskaźniki, no to wtedy mój błąd. Mi sonda na nic, ale może ktoś ma sam kontroler.
  3. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > tu jest sama sonda a gdzie kontroler i wskaźnik? Wyraźnie pisałem, że sonda
  4. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > poka link Proszzz
  5. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > gdzie Skoro za 450 jest na steronie w inter carsie to za ile moge mieć hurtowo? Edit A tnie sie czerwony
  6. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > http://allegro.pl/item933306498_szerokopasmowy_afr_wskaznik_skladu_mieszanki_bosch.html > kup sobie taki, ja mam taki zestawik i jestem mega zadowolony Hmmm ale takiego bosha co tam jest to poniżej 4 stów można dostać.
  7. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a Ty jeździłeś swoim turbolotem w zimie? Bo u mnie jak jest olej > zimny to mi później turbina wstaje i nie zbyt ochoczo chce > dmuchać Jaki masz olej?
  8. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > to zależy od wieeelu czynników pomimo że u mnie tylko 0,6bar to przy > tak nie dużym ciśnieniu to całkiem nie ten sam silnik i nie ta > jazda co na serii, ba szkoda porównywać bo nie ma porównania, i > to na seryjnym wydechu a strach pomyśleć jak to może jeździć > przy dobrze zrobionym kolektorze i wydechu... Imo czego nie wyczarujesz z tą turbiną to szału nie będzie
  9. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > jeśli to jest z 2,5 to na pewno nie będzie za mała, ja mam z 1,7 td i > wstaje od 2 tys i trzyma ciśnienie do końca. U mnie niestety powyżej 5000rpm ta turbunka puchnie i spada minimalnie ciśnienie.
  10. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > MBC rzadko kiedy daje radę zejść poniżej minimalnego doładowania > turbiny > pzdr Chyba mnie nie zrozumiałeś. Miałem na myśli to, że szybciej wstaje z MBC.
  11. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > to znaczy ? Nie puszcza ciśnienie na WG zanim nie osiągnie takiego, jakie na nim ustawisz.
  12. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > kurde no też fajny ale widzisz jakbym miał odpowiedni kolektor to by > mi sie szybciej zabierała do roboty dodam że klapkę mam > zamkniętą ale WG mam inny i ustawione na 0.6, bo jakbym zostawił > seryjny wg to by klapka musiała być uchylona bo tam WG otwiera > na 0.8 i by mi jeszcze później wstawała MBC też troche daje
  13. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > czy ja wiem, mi się wydaje że jak na takie małe turbo to jest dość > wysoko > i ona nie wstaje w stylu 0-1 tylko pomału pomału wskazówka idzie do > góry np przy 2 tys mam 0.1 bar, przy 2200 jakieś 0.2 przy 2500 - > 0,3 bara, przy 2700 jakieś 0.45 a od 3 tys trzyma te 0.6 aż do > odcinki, ale najlepszy ciąg czuć pomiędzy 3 a 5-5,5tys rpm wtedy > idzie jak szatan dosłownie > nie widać?? taka sama jak Twoja rhb4. Poka jak Ty masz zrobione Od 2500 mam 0.5 a od 3500 0.8-0.9
  14. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > tak sobie knuje bo będę robił kompletny wydech i chciałem sie > poradzić jaki zrobić kolektor, nie chodzi mi o jakieś mega moce > żeby z tego wyciągnąć, tylko chciałem żeby był mniejszy lag niż > mam teraz, czyli żeby mi turbina wcześniej wstawała. bo teraz > mam przerobiony z seryjnego mpi i tam nad katem była taka puszka > zbiorcza i tam właśnie rozprężają mi się spaliny i turbina > zamiast mi wstawać przy 1,5tys rpm to mi wstaje przy 2 tys rpm > (a jak olej jest zimny to przy 2300) > tu sobie tak naszkicowałem mniej więcej co miałem na myśli: > a tu jak mam teraz: > baranki pomijam bo chyba do 0.5-0.6 bara i ok 100KM to chyba przerost > formy nad treścią ale nie wykluczam... > co radzicie No to chyba dość szybko wstaje. Jaką masz turbine?
  15. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Witam. Mam takie pytanie. Gdzie się najlepiej wpiąć ze smarowaniem > turbiny? Podkładka pod filtr oleju? Ja tak mam. A i nie wiecie czy turbo z > astry 1.7 TD jest chłodzone wodą? Moja jest od takiego motorka i jest chłodzona wodą. No i najważniejsze... Ta turbina jest IMO zamała nawet do 1.1.
  16. Lampar odpowiedział Danielpoz. na temat - Kącik 4x4
    Od wczoraj upalam SJ413 nieznacznie młodsze ode mnie. Dziękuję za uwagę.
  17. Lampar odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Czy turbinka o oznaczeniu HT10 nada sie do seja?? Taki stary, a szukajki nie używa... proszzz
