Zawartość dodana przez 51cent
UKE - Straż Gminna i Miejska używa nielegalnych fotoradarów
http://www.telix.pl/artykul/uke-straz-gminna-i-miejska-uzywa-nielegalnych-fotoradarow-3,68978.html może komuś to pomoże żeby nie płacić za fotkę
[F] Jak wyłączyć poduszkę pasażera
Nie ma takiej opcji, chyba że wypniesz poduszkę lub napinacz. Ale żadna nie będzie działać, zaświeci się kontrolka poduszek na liczniku i potem trzeba będzie podpiąć i błąd skasować
1.7 CDTI (135KM) w Meriva B - proszę o opinie przed zakupem
Trzeba było pomyślec przed zakupem
- Instalacja Auto-gaz centrum
napisał żeby olać i tyle, żadnych konkretów nie dostrzegłem- Instalacja Auto-gaz centrum
napisz jeszcze dlaczego, najprościej napisać olej bez wyjaśnienia- Instalacja Auto-gaz centrum
U mnie Compact lata w aucie już 4 lata i nic się nie dzieje- Ranking taniości w uwzględnieniem bezawaryjności z ukierunkowaniem na Fabię I SDI.
- Dalsze poszukiwania - Fiat Ducato
do czego się przyda? Tam też korygują wskazania- Astra H-gwarancja na lakier, bąble pod lusterkami
Ile jest gwarancji na lakier/perforację? 2/12 i znając życie musi być coroczny przegląd w ASO żeby gware uwzględnili- Fotka od Straży Gminnej a zmiana przepisów w najbliższym czasie
zależy kto co pije....- Bardzo wysokie spalanie LPG
......- Bardzo wysokie spalanie LPG
a tak coś więcej byś napisał?- Bardzo wysokie spalanie LPG
Jedz i niech ci ustawi spalanie 7-8 L na 100km i ciekawe po jakim czasie będziesz miał głowice do roboty. Ta masa, pojemność i styl jazdy musi spalić swoje, Nigdy silnik o pojemności 2.0 nie będzie palił 10L gazu na 100km, benzyny to może tyle spalić....- Czujnik położenia wału korbowego
nie ważne z czego ale powietrze z kół, czynnik z klimy, płyn chłodniczy przy wymianie tego czujnika trzeba spuścić :hehe: :hehe: oleju nie trzeba spuszczać- [H] z17dth alternator
a potem jak się coś zepsuje to ci powiedzą że gwarancji nie ma bo sam grzebałeś, oddaj do warsztatu który to spartolił i niech oni się męczą- [H] Roletki / osłony przeciwsłoneczne
Masz pytanie ? Potrzebujesz zasłonek do twojego auta ? Zadaj nam pytanie za pośrednictwem serwisu Allegro lub napisz emaila. Możesz również do nas zadzwonić. Tel. 600743374- [H] Roletki / osłony przeciwsłoneczne
Można. http://allegro.pl/zaslonki-pod-wymiar-dedykowane-do-opel-astra-h-i5132386168.html- Co kupić po raz enty - Zafira A czy B ?
usuń konto ;l ;l ;l ;l ;l ;l- Co kupić po raz enty - Zafira A czy B ?
taka wystarczy?- Z18XE - błędy P0100 i 0170, oraz kontrola trakcji
> Jutro jak pogoda dopisze to będę sprawdzał czy nie ma jakiejś nieszczelności swojego czasu jak ja walczyłem z 0170 nasz forumowy mechanik napisał tak: Quote: Łatwiej by było gdybyś nagrał filmik z kompa ze wszystkimi parametrami. Przepływomierz - na rozgrzanym poniżej 14kg/h i rośnie przy wciskaniu gazu, temp powietrza na zimnym taka sama jak temp na zewnątrz i temp. płynu chłodzącego, korekty składu mieszanki (fuel trim) 0 +/- 5% lambda na gorącym oscyluje, a pętla (sensor loop) zamknięta- Z18XE - błędy P0100 i 0170, oraz kontrola trakcji
> No to pojawił się kolejny problem, ale może od początku. P0170 przerabiałem u siebie i u mnie była nieszczelność przed przepustnica. Przy 0170 do sprawdzenia jest: przepływomierz, lambda, lewe powietrze, czujnik temp. powietrza, korekty składu mieszanki itp. Praktycznie wszystko z lekkim naciskiem na przepływkę.- Gdzie rozrusznik schowany w 2,0 dt..16v, 101hp?
> Ale kolega napisał ze drugie aku też nie dało rady. Z tym że brał prąd z drugiego auta po przez kable zapłonowe, a nie podłączał aku w swoim aucie.- Vectra C 1.9 i DPF
> - Czym różnią się wersje silnikowe 120 i 150 KM ? Chodzi mi o technikalia. 100KM/120KM głowica 8v, bez klap w kolektorze 150KM głowica 16v, klapy w kolektorze - Instalacja Auto-gaz centrum
Back to top
