Morgan
Zawartość dodana przez Morgan
  1. Morgan odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    > to co sugierujesz z oponami albo ranty poszerzać albo coś w tym stylu
  2. Morgan odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    no to będzie lipa jak auto zejdzie nisko, opona raczej się nie schowa
  3. Morgan odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    zależy jaki naciąg będzie
  4. Morgan odpowiedział PannaDzika na temat - Centomania
    miałem taki zestaw u siebie i nic się nie działo. Jedynie co to przy mocniejszym skręcie opona tarła o plastikowe nadkole
  5. Morgan odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    po co słać wrzuć tu może akurat się ktoś znajdzie chętny
  6. Morgan odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    trzeba było by zrobić VT na samochodzie wtedy byłby lepszy podgląd sytuacji
  7. Morgan odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    jeśli mogę się wtrącić, to zupełnie inaczej te felgi będą wyglądać po za samochodem, a zupełnie inaczej na samochodzie
  8. a nie lepiej odsprzedać komuś flokowane i kupić nowe nie flokowane? PS. co Ty znów kombinujesz
  9. zastanawia mnie jeszcze sonda lambda, bo troszkę dziwne wartości ma. Z tego co pamiętam to powinna mieć w okolicach 1 ale nie jestem pewien
  10. a próbowałeś wyczyścić krokowca?
  11. a jest różnica, wystarczy że instalacja gazowa nie domaga. No ale jak dla Ciebie to nie ma różnicy to z mej strony EOT
  12. a gasisz go na benzynie czy gazie?
  13. przekaźnika nie musisz wymieniać, wystarczy dać zwarcia na pinach tylko teraz nie pamiętam których, ale na forum już było to poruszane. Z drugiej strony patrząc na kontrolkę z gazu może być, że któryś bezpiecznik z gazu powiedział i odcina całkowicie prąd z pompy paliwa jak i podtlenku
  14. program forumowicza wystarczy
  15. jakim oprogramowaniem dysponujesz?
  16. a masz przejściówkę 3 pin do niego?
  17. > Słuszna uwaga. > Jeden z userów zaproponował pomoc. > Ja się na ty wogóle nie wyznaje. > Napisał, że ma kabel ODBII i nie jest pewien czy pasuje do mojego CC`s 1.1SPI. > Jak jest faktycznie i jaki sprzęt powinienem posiadać do diagnozy wozu. > Pozdrawiam > Piotr jeśli ma OBDII to nic nie zdziała, bo jeszcze musi mieć przejściówkę 3pin
  18. a nie lepiej zapytać na regionalnym?
  19. Morgan odpowiedział kubapies na temat - Stilo
    > Pytanie czy da radę wymontować overbost od góry , bez ściągania osłony silnika . Odpala i to nie za > pierwszym i nie chce wchodzić na obroty , EGR czyszczony latem profilaktycznie i śmigał . a próbowałeś odłączyć przepływkę?
  20. Morgan odpowiedział sanyo92 na temat - Zrób to sam
    > nie, ale ziomki jeżdżą i prosili mnie o logo czy bym im nie wykminił skoro Cię prosili to im zrób, a tymczasem zamykam
  21. no krosno jest twardy miałem w SC
  22. co to za obniżenie? Jaki koszt tych spring? Zawias twardy cz miękki? Jakie amorki do tego masz?
  23. ile kosztowała Cię ta przyjemność? A co do danych to chodzi o zamówienie
  24. ładnie Ci to usiadło, masz jakieś dane dotyczące tych spring? Zawias był miękki czy twardy? Co z amorkami seria czy jakieś skracane?
  25. Morgan odpowiedział poziomp na temat - Centomania
    albo jakieś te kable lipne albo nie docisnąłeś porządnie na świecy
