Morgan
Zawartość dodana przez Morgan
  1. jeśli chcesz mieć pewność czy aby tak jest to nagraj filmik, wklej tutaj, a my ocenimy czy to tylko Twoje "widzi mi się" czy problem na prawdę istnieje
  2. jak dla mnie to złote rządzą
  3. albo jesteś jakiś przewrażliwiony i wydaje Ci się że światła przygasają, albo masz coś nie tak w instalce. Alternator dobrze podłączony? Ładowanie piszesz, że jest więc podaj wartość którą uważasz za
  4. jak dobrze pamiętam to molo kiedyś załatwiał takowe wzmocnienia
  5. a jakiś sprzęt grający masz u siebie?
  6. a co z tym starym jest nie tak, że został wymieniony?
  7. słowo klucz regulator napięcia lub cały altek
  8. zrób pomiar napięcia bez obciążenia, bo troszkę lipne masz to napięcie. Tylko podaj dokładną wartość, a nie przybliżoną
  9. a co w tym momencie z obrotami silnika?
  10. Morgan odpowiedział szary na temat - Centomania
    z tego co pamiętam to patrząc na pompę od strony pasa przedniego: - pierwszy z lewej przód strona pasażera - pierwszy z prawej tył strona kierowcy - drugi z lewej tył strona pasażera - drugi z prawej przód strona kierowcy
  11. jeśli masz sterownie radiem w kierze to can musisz mieć podłączony do radi
  12. skoro nie masz lepszego zdjęcia to chociaż napisz co na niej jest
  13. myślę, że tutaj nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, dlatego pozwalam sobie przenieść ten wątek na odpowiedni kącik
  14. wrzuć większą fotę gdzie lepiej będzie widać napis, bo tak to lipa z nim wyjdzie
  15. nie wiem czy podejdzie, ale jak coś to mam na handel z mpi tylko trzeba łożyska wymienić
  16. pewnie któreś łożysko się posypało. Bez demontażu się nie obędzie, by sprawdzić co dokładnie się stało
  17. Morgan odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    może gdzieś wężyk jest sparciały i pociska płynem w miejsce o którym mówisz
  18. Morgan odpowiedział szymon721 na temat - Centomania
    a teraz pytanie za 100 punktów, po wymianie płynu układ odpowietrzyłeś dobrze?
  19. podłącz tel i spróbuj wyłączyć go w opcjach radia
  20. Morgan odpowiedział stilomaniac na temat - Stilo
    u mnie padł wężyk poniżej tego który Ty pokazujesz, jednakże ja padłem lepiej jak zobaczyłem jego cenę
  21. > ...gdybym miał pojęcie, to zapewne nie zakładał bym tematu. Wiem, że nie jest to FES, chodziło o > sterownik, o którym pisałem i co jest głównym tematem. Nie chcę kupować interfejsu, który > będzie leżał, bo nie obsługuje sterownika, lub obsługuje go częściowo, a programy to już > później można testować przeczytaj jeszcze raz cały wątek, w jednym z postów napisałem Ci, że za pomocą tego kabla połączysz się z samochodem, ale program który dają gratis do niego czyli FES nie obsługuje Twojego kompa. Jeśli dalej tego nie rozumiesz to nie ma sensu żebyś kupował kable, bo przez nie możesz narobić mnóstwo strat które będą Cie kosztować dużo razy więcej niż ten kabelek
  22. > teoretycznie NIE , ale na 900-tce IAWA 16fm śmiga ;-) > kolego widzę, że nie masz żadnego pojęcia na ten temat. Wrzucasz filmik gdzie widać, że nie jest to FES tylko jakiś dorabiany program o czym nawet gość mówi. Faktem jest, że FES możesz podłączyć do 900 ale skanujesz tylko poduchy i ABS nic więcej
  23. sprawdzałeś na stronie czy Twój komp się łapie
  24. to co kolega pokazał w tym wątku wystarczy Ci do mpi
  25. > są różne programy, jeżeli o to chodzi. Zapewne sprzedawca by napisał, że nie obsługuje SPI. Podałem > wszystkie parametry, ale możesz mieć rację... uniwersalnym programem połączysz się tylko z silnikiem i z czytasz jego błędy o innych opcjach nie masz co myśleć
