Zawartość dodana przez Morgan
Seicento SPI - diagnostyka IAW 16FM.E6/6A37-C0
> A ja sie podepnę, czy ten kabel vag, musi mieć ten przełącznik ? musi, bo poduszki i silnik łączą się z kompem na innych pinach
zestaw kabli diagnostycznych jest , ale jak się nie mylę to FES obsługuje tylko MPI
przewody hamulcowe
> Ludzie polecają miedź bo nie skoroduje a te oryginalne ponoć lubią to mnie rozbawiłeś. Ori tak szybko nie skorodują, jedynie co to je ukręcisz jak będziesz chciał odkręcić je od tłoczka
golf III hamulce tył
póki co nic nie będę rozbierał, bo na dworze temperatura niezbyt ciekawa, a garaż nie ogrzewany
Na czym polega w praktyce obniżanie zawieszenia?
> do niedużych obniżeń nie potrzebujesz zmiany amortyzatorów (patrz wersje usportowione niektórych > aut obniżone o 20-30mm przez producenta). > To musi być na prawdę bardzo wynalazkowe auto żeby na e-bay nie znaleźć niższych sprężyn. Zawsze > można sprężyny zrobić na zamówienie. I nie jest to jakoś strasznie drogie. > http://pospring.pl/ zamawiałeś kiedyś springi w tej firmie?
przewody hamulcowe
po co kombinować z dorabianymi jak ori kosztują grosze
SC 1.1 MPI i mrugająca kontrolka silnika??
> bo tam osprzed bosha jest i inna przepustnica itd... ale aukcja miała charakter poglądowy dla krokowca tylko
Opłata skarbowa
jeden kraj, a polityka różna
> on ma mpi, wiec troche inaczej. ale chyba komp od mpi pamieta bledy...czy sie myle?? każdy komp pamięta błędy ale nie wszystkie, a z tym inaczej to o co Ci chodzi?
przy przepustnicy, a wygląda tak jak ten z aukcji klik
Opłata skarbowa
może się coś zmieniło, jeszcze rok temu za malucha wartego 500pln musiałem mieć pieczątkę z skarbówki, bo inaczej nie chcieli wydać dowodu
a jak wygląda sprawa krokowca?
Opłata skarbowa
mylisz się kolego, jak nie zapłacisz do 14 dni to Ci wystawią mandat do zapłaty, ja już taki dostałem w wysokości 250pln
Opłata skarbowa
> Warto wpisac kwote w umowie ponizej 1000PLN np 999 wtedy unikniesz jakichkolwiek oplat no i nie > trzeba isc do skarbowki.. i tak musisz iść do skarbówki, bo oni wedle eurotaxu (czy jakoś tak to się nazywa) wyceniają pojazd. Jeśli nie trzeba robić opłat wtedy biją na umowie pieczątkę z tekst zwolniony z opłaty skarbowej czy jakoś tak
jtd 115km nie chce zapalic
a jaki stan akumulatora?
Uszkodzony/ułamany króciec w listwie wtryskowej 1.1 mpi
skoro w Twojej go nie ma to jak ją miałeś podłączoną?
a w tej starej listwie, tzn tej Twojej?
olej temat i poczekaj na przesyłkę, tam znajdziesz odpowiednie tajle
linka odpada bo jest luźna, obawiam się , szczęki się rozwarstwiły albo coś przytarło i nie odbija
Fiat ECU Scanner
> Możesz mi wyjaśnić bliżej co to jest "zamykanie kierunkowskazami..." Pozdrawiam chodzi mi o to, że jak zamknie drzwi z pilota to mu migacze mrygną
tylko dopisz, że opcja 4 i 5 jest opcja nie bezpieczna
elektryka prad nie tyka
czekaj zmieniałeś same lampy czyli sam klosz czy coś jeszcze robiłeś? Sprawdzałeś na innej żarówce czy jest taki sam efekt?
kupiłem cc 700 :)
a w jakim stanie jest silnik, bo mi się kula rozbiła a nowa będzie za 2 dni dopiero
kupiłem cc 700 :)
> Witam Wszystkich > jestem szczęśliwym posiadaczem CC 700 i na początek mam kilka pytań: > 1) czy ten silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny - co kiedy urwie się łańcuszek/pasek rozrządu zależy jak na to patrzeć oraz od tego w jakim stanie jest > 2) spryskiwacz przedniej wycieraczki nie działa - nawet go nie słychać przy włączeniu - jak się do > niego dostać bez zdejmowania koła a jakie widzisz problemy z zdjęciem koła? > 3) pasek klinowy - chciałbym go zmienić sam, tylko nie wiem jak po założeniu nowego sprawdzić czy > jest dobrze naciągnięty > na początek tyle > pozdrawiam wedle wyczucia
jak w temacie. Przejrzałem forum lecz nigdzie nie mogę uzyskać informacji dotyczącej naprawy hamulców tylnych w tymże modelu. Póki co nie wiem co trzeba zrobić, wiem tylko tyle, że blokuje tylne koło od strony pasażera. Wiem, nikt nie ma szklanej kuli ani nie potrafi wróżyć z fusów co tam padło, dlatego chciałbym od was się dowiedzieć jak zabrać się do rozebrania tyłu, tzn. ściągnąć bęben, zdemontować linkę z ręcznego itd.? Co jeszcze trzeba zrobić przy tej okazji? Dodam, że samochodem tej marki nie jeżdżę ja tylko mój brat który ma dwie lewe ręce jeśli chodzi o tą tematykę. Dlatego drodzy koledzy i koleżanki proszę Was o pomoc w tej sprawie PS. tylko nie odsyłajcie mnie do wujka google, bo po ostatniej imprezie chłopak się na mnie gniewa i nie chce współpracować
