Morgan
Zawartość dodana przez Morgan
  1. a jak wygląda sprawa termostatu? Jak masz czas to zapraszam do mnie na Chełm podłączymy autko pod kompa i może uzyskamy odpowiedź
  2. > DO wspomy idzie osobne zasilanie z aku ... może i tak jest, ale nie idzie na tym samym kablu zasilanie radia czy czegoś tam jeszcze. Chodziło mi o to by zrobić to tak jak producent robił
  3. nie wiem jak idzie w pandzie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to żeby nie ciągnąć kolejnych nie potrzebnych kabli pod poszczególne podzespoły, tylko wykorzystać to co fabryka już dała poprzez uzupełnienie tego, bo później przy sprzedaży będzie problem jak się trafi na kogoś kumatego
  4. Morgan odpowiedział tomtom na temat - Stilo
    jeśli byś mógł zrobić foto również tego byłbym wdzięczny
  5. Morgan odpowiedział tomtom na temat - Stilo
    to teraz kolejne pytanie, jaka jest różnica w zderzakach oprócz dziury na sprysk? Chodzi oczywiście o ten z wersji 3D
  6. Morgan odpowiedział tomtom na temat - Stilo
    > jako że wkrótce będę miał zderzak pod spryski to wykonam obszerną dokumentację spryskiwaczy, > zderzaka oraz zaślepek na życzenie kolegów z forum > dziś był u mnie rzeczoznawca no to będę bardzo wdzięczny za fotki i opis PS. wal na priv jak poszła wizyta rzeczoznawcy
  7. Morgan odpowiedział tomtom na temat - Stilo
    jak będzie to rozbierał, możesz porobić fotki mocowań sprysków, oraz jak ori są prowadzone przewody? Potrzebuje szerszego info co do tego wynalazku, bo mam zamiar na wiosnę uruchomić swoje. Dobrze było by jakbyś też wrzucił fotę samego kompletnego sprysku oraz dokładną fotę jak mocowana jest ta plastikowa zaślepka na sprysku który zakrywa dziurę
  8. kombinujesz jak koń pod górkę. Skoro chcesz tylko wzbogacić seryjną wiązkę o dodatkowe przyłącza, a nie chcesz nowych przewodów, to dlaczego nie weźmiesz i nie wyjdziesz kablami z skrzynki bezpieczników tak jak to fabryka zaprojektowała?
  9. Morgan odpowiedział golobek na temat - Stilo
    > Mały zasięg? Przede wszystkim sprawdź czy nie masz ustawionej w radiu opcji ODBIÓR LOKALNY. Bo jak > tak, a w okolicy nie ma nadajników to nic nie posłuchasz. Zanim zaczniesz grzebać w antenie > sprawdź to. > Rzeczone opcje to: > S-DX (DIS) - regulacja czułości przy przeszukiwaniu dla stacji odległych. 1 duża czułość, 3 mała > czułość. > S-LO (LOC) - jw. tylko dla stacji lokalnych (lo) > lub > LO, LOC, Local - zależnie od producenta różnie się nazywa. > Są to funkcje ustawiania małej czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, akceptuje > tylko silne, miejscowe sygnały. napisz jeszcze gdzie szukać tych opcji
  10. Morgan odpowiedział golobek na temat - Stilo
    trzeba tylko ją delikatnie odgiąć od tyłu. Musisz zdemontować plastiki mocujące podsufitkę, dodatkowo te z tyłu na tylnych słupkach. Kiedyś na forum był wątek na ten temat. Gdzieś na kompie powinienem mieć zdjęcia z demontażu jak znajdę to wrzucę Ci je tutaj
  11. Morgan odpowiedział golobek na temat - Stilo
    > zrobiłem podmianę i nie pomogło było wręcz gorzej bo w punto mam 2 cm krótszą więc to nie antena, i > co dalej ? wyczyść mocowanie anteny do dachu. Pewnie będziesz miał to samo co ja u siebie, czyli wszystko będzie zaśniedziałe. U mnie po wyczyszczeniu stacje radiowe powróciły, a popularne krakowskie radio w końcu nie gubiło zasięgu
  12. dlatego jeżdżąc od brata samochodem z gazem zawsze jeżdżę na benie do momentu aż poczuję ciepło z nadmuchu, wtedy dopiero przełączam na gaz
  13. Morgan odpowiedział pp505 na temat - Stilo
    ja tam skrzynię używam, przecież nie można stale na pierwszym biegu jeździć
  14. no niby powinno to sprawę załatwić, ale na gaz powinien się przełączać nie po ilości obrotów, a po odpowiednim zagrzaniu silnika
  15. Morgan odpowiedział pp505 na temat - Stilo
    > to ja mam coś zepsute bo nie mogę zejść poniżej 6.5 no niestety masz coś popsute, a dokładnie będziesz miał to samo co ja czyli tzw. czujnik ciężkości nogi. Trzeba go wymienić na ten z wersji lekka noga club
  16. to niech zacznie gasić na benie, u brata był ten sam problem jak się robiło zimno. Gasił na benie i auto odpalało normalnie
  17. a wyłączasz auto na gazie czy benzynie? Jaka instalacja siedzi pod maską?
  18. Morgan odpowiedział Kazet na temat - Stilo
    > Witam, > coś mi huczy najprawdopodobniej w tylnim lewym kole, zaczyna się uaktywniać przy prędkości 60/70 > km/h i utrzymuje się do prędkości 90 km/h (huk jest znaczny), powyżej nadal słychać ale > zdecydowanie mniej. Po zmianie z kół letnich r 18 na zimowe r 15 jest zdecydowanie głośniej. > Czy to łożysko ?? najlepiej to auto na lewarek i spróbuj poruszać kołem. Jeśli będzie chodzić na boki to łożysko do wymiany
  19. Morgan odpowiedział pp505 na temat - Stilo
    na jakiej podstawie doszedłeś do tego typu wniosków?
  20. Morgan odpowiedział gandw na temat - Centomania
    jak uszczelka dobra to więcej nie trzeba
  21. najlepsza jest z Pandy tylko trzeba ją dociąć.
  22. Morgan odpowiedział sebus80 na temat - Zrób to sam
    no niestety ale w rozmiarze 4x98 nie ma takiego wyboru jak w 4x100
  23. Morgan odpowiedział sebus80 na temat - Zrób to sam
    > a ja chetnie dowiem sie, czy jakas gleba w pakiecie bedzie... gleba musi być, inaczej wychodzi kupa
  24. Morgan odpowiedział sebus80 na temat - Zrób to sam
    a co w śrubach pływających jest takiego nie dobrego
  25. Morgan odpowiedział golobek na temat - Stilo
    ja bym tam nic nie zmieniał tylko spróbował ją zdemontować i wyczyścić na łączeniu do dachu. U mnie taki zabieg pomógł i teraz mam dużo więcej stacji radiowych, a nie tylko te które drą ryja
