mireq
Zawartość dodana przez mireq
  1. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Czyli co, ten test z zatkaniem przepustnicy reka i trzymaniem podcisnienia przez co najmniej 2 minuty po zduszeniu silnika nie świadczy o braku nieszczelności? Wydaje mi sie, że +30 na longterm to jednak dość sporo i przez te ponad 2 minuty powinno zassać tyle powietrza zeby juz nie bylo podcisnienia, a jednak bylo i to wcale nie resztkowe. Może wtryskiwacze zapieklo, już sam nie wiem co o tym myslec. Nie slyszalem jednak zeby to byl problem w tych silnikach z LPG, tymbardziej ze czasami przegonilem go na PB.
  2. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    u mnie jest ok. 1.03, dodajac gazu do dechy przy obciazeniu pracuje do 4.5V EDIT: zrobilem eksperyment - zatkalem reką przepustnice i "zdusilem" silnik - zaraz zgasł. Trzymalem tak przez ok. 2 minuty i podcisnienie nadal bylo, juz nie tak silne ale jeszcze musialem pociagnać rękę zeby ją oderwac od przepustnicy. Wydaje mi sie ze ten eksperyment świadczy o tym ze dolot jest szczelny? No chyba ze nieszczelność jest na tyle mala, że w ten sposob tego nie sprawdze? Z drugiej strony dlugoterminowa adaptacja na +30% to chyba taką nieszczelnosc w ten sposob bym wykryl? Po drugie, co mnie zastanawia jak przytykalem przepustnice map sensor wlasciwie nie zmieniał wartosci (ok. 1V), czy nie powinno byc wieksze podcisnienie?
  3. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Dmuchanie do przepustnicy? Jeszcze jedno, jakie wartosci powinien pokazywać MAP sensor?
  4. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Świece sprawdzalem, są ok. Na gazie chodzi bez problemu, sonda oscyluje tak jak powinna (2gen. wiec sterowanie sprzezeniem zwrotnym). Problem jest tylko i wylacznie na PB. Gdyby możliwe bylo normalne odpalanie na LPG, to bym nawet nie wiedzial ze jest jakies niedomaganie. Teraz odpalam awaryjnie na LPG, ale na mrozie membrana reduktora dostaje po tyłku. Przy odpaleniu na PB szarpie buda i nie moge przelaczyc na gaz, bo naciskajac pedal chce zgasnąć. Cisnienie na listwie jest prawidlowe, wiec pompa paliwowa również ok. Na PB sonda nie oscyluje, no chyba ze skasuje błąd to wowczas dlugoterminowa adaptacja leci na +30 i wszystko wraca do normy. Po jezdzie na gazie, dlugoterminowa adaptacja spada do 0, kolejne odpalenie - po kilkunastu sekundach pojawia sie blad, sterownik ignoruje sonde i znowu trzesie budą. Na cieplym troszke lepiej, ale niewiele.
  5. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Wracam do tematu, nie udalo mi sie znalezc nieszczelnosci dymkiem z papierosa. Przytykalem dolot zeby bylo wieksze podcisnienie, podczas dmuchania dymem ale nic to nie dalo. Moze gdyby to byla wytwornica i wiecej dymu latwiej by bylo dojrzec ew. nieszczelność. Macie jakis inny domowy sposob? Zastanawiam sie czy to na pewno nieszczelność, możę cos z wtryskiwaczami nie tak, ale czy wowczas dlugoterminowa adaptacja też rozjedzie sie na + ? Generalnie po odpaleniu na benzynie trzęsie budą i przy dodawaniu gazu nie chca obroty rosnąc tylko sie "dusi". Dobrze ze mam LPG to moge awaryjnie odpalic i od razu jest wszystko ok, ale na dluższa mete musze z tym zrobic, tymbardziej ze robi sie coraz zimniej. Blad jaki sie pojawia to P0130
  6. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Nie chce mi sie już drugi raz rozbierać kolumny, ale moje watpliwości biorą sie stąd, że nie zajrzalem dokładnie do tego jasno szarego tunelu, bo dalo sie jedynie troche go odchylić, a może tam ukryli? Może ktos jeszcze podzieli sie informacjami nt. temat.
  7. mireq dodał temat w Opel
    Czy jest możliwe zeby byla zlaczka do czujnika sprzegła, a nie było tej do manetki? Nie udalo mi sie znaleźć złączki w kolumnie kierownicy przy manetce kierunkowskazów, a nie chce robić druciarni. Jeszcze tak sie zastanawiam, czy czasem nie ukryli w tym plastikowym szarym tunelu, do ktorego jest trudny dostęp (widać w tle na poniższej fotce). Jesli ktos zakladal w astrze G z silnikiem Z16XE to niech napisze czy mial ta wtyczkę.
  8. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Jest jakiś dobry środek do psikania, który się do tego nadaje lub jakaś inna metoda?
  9. Dlugoterminowa adaptacja paliwa: na jalowym ~+25 na wyzszych obrotach (bez obciazenia) ~+10 na wyzszych obrotach (przy obciazeniu) ~+15 Popsikałem plakiem wokol kolektora dolotowego ale zadnej nieszczelnosci nie znalazlem. Jakies pomysly co moze byc przyczyna i jak ją znaleźć?
  10. Ja tam mam apteczke i trójkąt (też w podłużnym pudełku). Oryginalna gasnica opla jest dosc duzej srednicy, nie za bardzo sie tam miesci. Raz tak zamontowalem to mi rozpieło tą gumę z mocowania. Moze masz gaśnice mniejszej średnicy i bardziej się wspiera na tej wnęce, nie obciążajac tak gum.
  11. Panowie, gdzie fabrycznie jest montowana gaśnica. Ja mam oplowską przy ktorej jest stelaz i buja sie w bagażniku, ale przecież powinno być gdzieś miejsce dla niej przewidziane. Myslalem ze przy fotelu pasażera, ale nie widze tam żadnego mocowania, do ktorego moglbym jej stelaż przykrecic.
  12. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Wystarcza tylko 2 przewody do niego?
  13. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    W takim razie w jaki sposob on dziala. Wg schematu dochodza do niego 2 przewody. Myslalem ze to halotron, wiec powinny dochodzic 3, tak jak do czujnika walka rozrządu.
  14. Od czego jest czujnik, ktory znajduje sie na ponizszym rysunku pod filtrem oleju? (silnik Z16XE) http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/55/65/89/93/5565899359
  15. Palnika nie zdobede. A gdyby tak zostawic zalaczony motor na kilka minut - temperatura katalizatora to kilkaset stopni, czy to nie ma sensu i już lepiej na zimno probowac?
  16. Rozumiem ze udarowym na zimno, natomiast odkrecajac recznie, trzeba by podgrzac palnikiem?
  17. Przerabial juz ktos temat odkrecenia rury wydechowej od katalizatora zintegrowanego z kolektorem wylotowym? Sruby mocno skorodowane, strach ze moga sie urwac. Jakies pomysly jak sie do tego dobrac, zeby nie narobic sobie bigosu.
  18. Wielkie dzięki!
  19. Koledzy, czy mozecie podac jakim momentem dokrecane sa sruby rozrusznika do astry jak w podpisie.
  20. Za chiny nie moge nigdzie jej dostac - bylem w wiekszym sklepie z tego typu sprzetem i tez nie maja. Na allegro tez nie widze. Podalbys namiar na ten sklep.
  21. > Też tak miałem i też tak myślałem. W końcu jednak zmienilem i jak ręką odjal. Gdzie ją kupileś?
  22. Tyle ze wyglada ona bardzo dobrze. Zamienilem na druga strone (więc jest jak nówka) ale nic to nie dalo.
  23. Panowie popuszcza mi gaz do kolektora i wiadomo problemy z odpaleniem. Odwrocilem gumke od trzpienia elektromagnesu parownika, ale nic to nie pomoglo. Naciaglem tez sprezyne i dalej to samo. Czy jest jakis sposob zeby sobie z tym poradzic? Gumka wizualnie po odwroceniu wyglada jak nowa. Tak sie zastanawiam, bo sa jeszcze 2 elektromagnesy przed parownikiem, czy jesli one rowniez nie trzymaja zbyt dobrze, to na tym przy parowniku nie jest wieksze cisnienie? Moze to jest przyczyną?
  24. mireq odpowiedział mireq na temat - Opel
    Panowie, czy badal ktos jak dlugo utrzymuje sie cisnienie na listwie zasilajacej wtryskiwacze? Czy po 6h od wylaczenia silnika, cisnienie równe 0.5 bara jest zbyt niskie, czy jest ok? Podczas pracy są 4 bary.
