Zawartość dodana przez mireq
[G] skrzynka przekaznikow
hmm w Astrze G? odczytalem dane: GM 24435922 20amper
> Górny zasila ECU, dolny pompę paliwa. sprawdzilem - u mnie akurat jest na odwrot. A ten czarny na samym dole to od czego?
[G] Anti Theft Warning System
da sie organoleptycznie sprawdzic czy posiada sie taki system?
a jesli to jest od wentylatora chlodnicy, to sobie mozna czekac i czekac... ale lepiej niech ktos to potwierdzi.
Do czego wykorzystywany jest drugi identyczny przekaznik koloru purpurowego? Jeden z bezpiecznikiem to pewnie pompa paliwa. http://i368.photobucket.com/albums/oo123/pchanj/IMG_5340.jpg
Tylko pytanie, czy cos takiego w astrze G w ogole jest... pewnie to musialby byc alarm fabryczny - byly takie?
W astrze G byl rowniez montowany, czy tylko w H? A jesli w G, to po czym poznac czy sie go ma
Co to takiego? w OP-Com jest mozliwosc zaprogramowania w menu: Program Immobilizer Output.
[G] termostat Z16XE
czyzby jakis bypass/odpowietrznik? wydaje mi sie ze w oryginale nie ma takiej dziurki.
[G] termostat Z16XE
Mija niecaly rok jak wymienilem termostat z obudowa (FEBI) i od pewnego czasu wskazowke temp. coraz bardziej ciagnie w kierunku 80 stopni, wiec dlugo nie posluzyl. Przeszukalem net i z tego co widze to z termostatow firm Wahler/Vernet nie da sie kupic samego wkladu. Znalazlem w intercars wklad firmy 4max. Czy ktos ma doswiadczenie z jakoscia termostatow tej firmy? Rowniez dostepne sa firmy Stahlter, ale nie mialem z nimi doswiadczenia.
[II gen] Uszczelka trzpienia elektromagnesu
Dzięki za info!
no wlasnie w oryginalnym ponoc tego nie ma. Potwierdzaloby to zdjecie z aukcji ph-jacus: http://allegro.pl/k41-zestaw-naprawczy-mtm-brc-tecno-oryginal-i4018201596.html Sa tylko 2 uszczelki w ksztalcie kola (obok 4 okraglych zielonych), jedna przychodzi do dzwigienki membrany I stopnia, a druga do dzwigienki membrany II stopnia. Brakuje jeszcze jednej podobnej, ktora wlasnie by byla do trzpienia elektromagnesu..
Czy jest mozliwe dokupienie uszczelki/grzybka do trzepieina elektromagnesu, tego co jest przy reduktorze? Uszczelka juz styrana, a w zestawie naprawczym nie ma (reduktor BRC Tecno). Na alle... rowniez nie widze.
Wymiana butli LPG
> Kolego jak będziesz gdzieś w moich okolicach to Ci za 0,7 dobrego trunku sam tą butle wymienię bo > jak czytam o twoich rozterkach nt baryłek to będę czuł się bezpieczniejszy. dzieki ale nie skorzystam. Nie takie rzeczy sie robilo, a to ze chce uzyskac kilka informacji, bo robie to po raz pierwszy, to tylko swiadczy o tym, ze chce zrobic porzadnie a nie byle jak, wiec spij spokojnie. Ponadto raczej nie chcialbym Twoich porad, bo ekspertem od LPG to nie jestes, sadzac po wczesniej zadanym pytaniu http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...e#Post287452607 > IMO legalizacja zwykłej toroidalnej lub wacowej butli jest ekonomicznie > nieopłacalna i nigdy tego nikomu nie doradzałem ten temat byl juz poruszany na tym kaciku wielokrotnie - sprawa nie jest tak oczywista i zalezy od kilku czynnikow
Corolla 1.6 110 KM 2005 r. jaki gaz ?
masz sekwencje, wiec beny troche tez pociaglo, bo przelaczenie nastepuje po osiagnieciu odpowiedniej temp. silnika. Tak wiec zeby miec miarodajny wynik, to rowniez trzeba by ten fakt uwzglednic.
Wymiana butli LPG
Panowie, przedluzajac homologacje butli oddaje sie butle z wielozaworem, czy nalezy wymontowac wielozawor? (przypadek jesli samemu sie dostarcza butle).
Wymiana butli LPG
> 50 zł to dostałbyś za stary zbiornik bez legalizacji. Więc wychodzi na to, że legalizacja nie ma > sensu cbdo. gdzie mozna za tyle sprzedac stary zbiornik bez wielozaworu? to raczej po cenie zlomu ~25kg x 0,75zl, no chyba ze o czyms nie wiem?
Wymiana butli LPG
a tak z ciekawosci te 2 przykladowe barylki gdzie sa wykorzystywane? http://allegro.pl/barylka-beczulka-omb-tania-wysylka-slask-i3941647415.html http://allegro.pl/barylka-beczulka-lovato-tania-wysylka-slask-i3993120371.html
Wymiana butli LPG
Panowie, a czy na polaczeniu rurki od tankowania fi8mm do wielozaworu pod tak wygladajacym dociskiem http://allegro.pl/docisk-barylki-zewnetrzny-nakretka-fi-8-slask-i4009980004.html bedzie taka barylka? http://allegro.pl/beczulka-do-miedzi-8mm-fi-8-barylka-beczka-2-szt-i3939713240.html Pytam, poniewaz znalazlem jeszcze inne barylki, np.: http://allegro.pl/barylka-beczulka-omb-tania-wysylka-slask-i3941647415.html http://allegro.pl/barylka-beczulka-lovato-tania-wysylka-slask-i3993120371.html
[G] wysokosc wneki kola zapasowego
dla potomnych ~17,5cm
- Wymiana butli LPG
Wskaznik poziomu gazu na wielozaworze
OK, dzieki sprawdze.
Dzieki za info. Chyba sie troche zapedzilem, myslalem ze sa tylko kontaktrony. W takim razie nie jestem pewien jaki mam czujnik, jest on wkrecony w szkielko z mozliwoscia obrotu, cos takiego jak tutaj: http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/09/30/87/4009308737_2 (wychodza z niego 2 zielone kabelki, jeden podpiety do masy drugi do kompa gazowego)
Panowie jaka jest wysokosc wneki, w ktorej sie znajduje kolo zapasowe. Mam teraz zabudowane butla LPG ze trudno cokolwiek obok niej wlozyc i zmierzyc, a potrzebuje w miare dokladna wysokosc tej wneki.
Wymiana butli LPG
Panowie, a czy wielozawor od starej butli zawsze bedzie pasowal do nowo zakupionej i bedzie w tym samym polozeniu, czy trzeba zakupic dokladnie taka sama butle (producent, model). Pytam, poniewaz dobrze by bylo sie wpiac do starych rurek bez ich przedluzania.
