Zawartość dodana przez Teyo
Wycie buczenie podczas jazdy... Zagadka...
> Mechanik teoretyk sądzi, że to nieodbijający klocek hamulcowy i czyszczenie prowadnic załatwi > sprawę. > Miałem tak w Speed-ym kiedyś świeżo jak go kupiłem. > Z podobnych przypadków przypomina mi się także wewnętrzna osłona tarczy, która skorodowała i > czasami dotykała tarczy dając takie same objawy. Oj ranty to ja mam solidne... Czekam na nowe hamulce zatem!
> A to nie poprostu objaw kończących się klocków ? Może zacznik od tego Wycie i buczenie jest naprawdę głośne... Czy to mogą być klocki? Dziwne by to było
> Jak jest hydrauliczna to pompa wspomagania. Moga być podobne objawy - głośna praca i drgania > kierownicy. Moze być jakis syfek w układzie i jak przepchnie to ustaje a jak sie prsyblokuje > to daje objawy jw. Nie tyle drgania co jak zacznie wyć to czuć to wycie na kierze
Nadworni mechanicy.!!! Mam Ci ja problem z autem a mianowicie podczas jazdy głównie gdy jest ciepło w aucie występuje cyklicznie wycie i buczenie... Owo wycie objawia się kiedy chce czasami parę chwil po starcie czasami po 100 km i głównie wtedy wyczuwalne są lekkie bardzo lekkie wibracje na kierownicy (nie bicie), wycie nie występuje gdy skrece kierownica i czasami ustaje gdy lekko nacisne pedał hamulca, czasami też jest dziwny objaw bo po naciśnięciu hamulca wycie/buczenie narasta mimo że zwalniam... Obstawialem łożysko gdzieś z przodu wiec prewencyjne wymieniłem prawa i lewą os ale niestety, dziś na powrocie z działki do domu zonk.. Teraz tak, - kończą mi się hamulce i lekko trzyma mi zacisk z lewej z przodu (naprawdę lekko ale nie będę robił teraz bo za chwilę musze wymienić tarcze i klocki wiec juz nie ma ciśnienia ), przeszła mi przez głowę myśl że któryś klocek blokuje się jedną strona i daje jakieś dziwne dźwięki ale to raczej niemożliwe?! Jak sądzicie? - opony letnie nigdy przez 3 lata do tylu nie sprawiały klopotow może to ich wina? Ale z drugiej strony buczenie występuje kiedy chce a uważana opona dałaby się we znaki cały czas i jaki juz to biciem a nie buczeniem.... - myślałem o podanietym lozysku na tylnej osi ale aż tak by się chyba nie nosiło a poza tym dohamowujac ręcznym nie ma żadnej reakcji a przód daje reakcje... Plan mam taki aby zamienić opony przód vs tył no i wymienić tarcze i klocki przód i tył bo już na nie czas... Obawiam się tylko czy dobrze celuje w podwyższe bo może to łożysko któreś z tyłu jednak??? Nie mam pomysłów i liczę na mądre głowy ze coś podpowiecie
Umywalka nablatowa - mocowanie.
> Dokładnie tak, miska. > Coś takiego: > Dzięki, nie wiedziałem dokładnie jak to jest rozwiązane Taka normalnie do ściany kręcisz
do szukaczy płytkowych
> slyszalem, ze lekko polyskujaca jest? Idzie ja bez problemu zmyc z chropawych plytek bez glazury? No zachowuje się jak ceramika, czyszczenie idzie lepiej niż zwykła fuge... Mapejowski epoksyd to dramat do kwadratu w porównaniu z tym co zobaczyłem przy kerakoll'u
Zakup lodówki.
> To są dane producenta Jedna ma pobór niby 250 kWh (1800 zł, a druga 170 kwh - 2200 zł) > Fajny kalkulator. Zakładam ze to nie jedyna różnica. Ta bardziej energooszczędna będzie rzadziej się włączal = ciszej będzie i wg mnie dłużej posłuży... Pewnie jest też różnica samych komponentów...
brodzik, wanna, płytki, ścianki
Nic takiego by nie robił bo przecież wanna powinna być zamocowana uchwytami do ściany w miejscach w których przylega a wtedy nie ma prawa się rozejsc. Jeśli musisz to woda na 1/2 i silikon
> Masz na mysli te fugalite eco? Dokładnie ale ważne 2skladnikowa ceramiczna
> na zewnątrz, na elewacje ta sama polecasz? Nie używałem na zewnątrz ale powinna się nadać... > a moze by tak ciemna, prawie czarna? Grafit
> sciany biale, jak to w zamku > kerakoll lepszy od mapei? W okolicznych marketach i sklepach jest wim, sopro, atlas i mapei. Wg mnie lata świetlne... Kerakol fuga ceramiczna - łatwo się kładzie ale zachowuje się jak nazwa wskazuje ceramika.... No coś świetnego - raczej wątpię abym kiedykolwiek kupił inna fuge
> dla mnie duzo slabiej jest miec panele lub drzwi z tektury, ale nie mam ambicji nikogo nawracac do > drewna. > Zastanawiam sie nad fuga - chyba dam jakas szara, ale w cieplym odcieniu. Ja dałbym fuge jasną nie bardzo ale jasną... Nie wiem jakie będą ściany ale może w ich kolorze? Napewno polecam fuge ceramiczną kerakoll'a świetna jest.
Kupno lodówki.
> podłączę się do wątku. Szukam lodówki do trzymania odpadów medycznych. Wynikają z tego dwa > priorytety: niskie zużycie prądu i stosunkowo niska cena. zamrazalnika nie potrzebuje, rozmiar > w zasadzie dowolny. Ooooo beko
Skrobanie / usunięcie farby z tynku - czym i jak?
Jak możesz budzić to szlifierka oscylacyjna i gruby papier scierny da rade
Czym czyścić odpływ prysznica?
Wymień syfon na czyszczony od góry... BTW jaka jest szerokość odpływu?
> a tak to wyglada w praktyce: Słabo jeżeli to jest w środku to naprawdę słabo ale czekam na efekt końcowy
> Ponieważ mnie w konia zrobili z płytkami na korytarz (inny kolor dekorów i bazowych - reklamacji > nie chcą uwzględnić, a ja nie mam czasu się z nimi trącać), to szukam czegoś w tym stylu: > Ewentualnie cos takiego: > Cos juz znalazlem, ale ceny od 100 (na allegro, cieta cegla) do 200zl/m2 (terakota podlogowa). > Powiedzmy, ze te 100zl moge dac, ale problemem tez jest grubosc - potrzebne mi maks 1.4cm, a > czesto tego typu plytki terakotowe maja 2.5-3cm. > Nie musi byc koniecznie cegla - moze byc glazurowana terakota imitujaca powyzsza. Dupa a nie sklep i baran a nie sprzedawca ci sprzedawał skoro nie wiedział podstawowej rzeczy takiej jak różnica odcienia płytki bazowej do dekoru. Jest to standard niestety i bardzo ciężko dobrać idealnie
zmywarka nie domywa - co robić?
> Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie odzywaj. To, że czegoś nie widziałeś, to nie > znaczy, że nie istnieje. > Tak to wygląda (te brązowe kuleczki): > Do poczytania. Szachimat.. Miałem ostatnio wizytę serwisu do zmywarki beko i tez pytałem gościa co to jest - wspominał coś tak jak ty ale niezbyt przejrzyście...
Czy w kwocie do 4000 zł (cztery tysiące) da się kupić sens..
> tylko ta rdza... meganki mają z tym problem. dobrze przejrzeć podłogę i jak jest ok to 4-5 lat przelata.
> dobra fura, dobry silnik. +1 brać
Volkswagen Sport Sedan Concept
> Jak dla mnie super > klik doopy nie urywa
Baterie łazienkowe.
> Grohe 220pln umywalkowa to drogo
Okna
> w miejscach widocznych dla gosci mozesz dać granitowe lans przede wszystkim
Lustro w szafie
> No popatrz, 20 lat już to robię zawodowo, a dzisiaj się takich rewelacji dowiaduję. no popatrz, ja nie przyklejam i wychodzę tylko widzę efekty klejenia x czasu "po"...aha ja nie robię tego zawodowo a w ramach pomocy rodzinnej...jak robię łazienkę to zawsze kleję na neutralny i niestety zawsze widać kleksa, kwestia oświetlenia a najgorzej jak z mebla nad świeci halogen... > Przyklej przypadkiem krzywo na taśmę i popraw, życzę szczęścia! wystarczy użyć poziomnicy i najpierw oznaczyć miejsce, wodę też można przypalić.
Lustro w szafie
> Nie klej żadnym klejem dedykowanym do luster, bo Ci pięknie drzwi się wygną.Przyklej silikonem > neutralnym, bez specjalnego przygotowania powierzchni, ot odtłuść ale bez napinki. Dużo małych > kleksów na całej powierzchni. i te kleksy ze zwykłego neutralnego pieknie bedzie widac na lustrze lustra do mebli klei się taśmą a nie silikonami
