przemty
Zawartość dodana przez przemty
  1. > Tylko co z tym żwirkiem? Wysypać go na wykładzinę czy pod nią? Jeżeli auta nie trzymasz w ogrzewanym garażu to przy ujemnych temperaturach wszystkie próby wysuszenia wykładziny spełzną na niczym... Cieżko jest wodę wyszuszyć w 100% gdy ona zamarza
  2. przemty odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    > Jak patrzyłem to miałem wyłączone. Bo coś mi się kojarzy - może błędnie- że wartość MODE zmienia się w zależności od włączenia świateł
  3. przemty odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    Może to MODE jest przez interfejs edytowalne i różne wielkośći może pokazywać w zależności co się wybierze A to NONE macie przy włączonych światłach czy wyłączonych ?
  4. przemty odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    > Ciekawe co to oznacza. Ja mam cały czas none, pomimo prawidłowego ładowania. Więc to chyba nie ma > nic wspólnego. u mnie przy MODE jest U
  5. > Gdzieś wyczytałem, że trzeba folię przykleić. Jednak dopóki tego nie zobaczę na własne oczy, to > ciężko więcej coś rozważać. Folii nie trzeba odklejać i nie tykaj jej
  6. > Dzięki za instruktaż, w tym tygodniu się za to zabiorę. > Czy u Ciebie też był problem parujących szyb? U mnie póki co zauważyłem to po prawej stronie, więc > lewej nie będę ruszać. > Głośnik głośnik ale pewnie jeszcze trzeba będzie jakoś osuszyć podłogę pod wykładziną. U mnie wyszło to w ciepłych miesiącach więc szyby wowczas jakoś nadmiernie nie parowały, zresztą u mnie woda na szczescie nie sciekała pod wykładzinę tylko stała na progu... I jeszcze jedno mi ię przypomniało. Na sieci jest też instruktaż aby nad głośnikiem zrobić "daszek". JA taki zrobiłem z taśmy klejącej "srebnej" - jakąś z biedronki miałem to założyłem dla świetego spokoju Być może ma to być tylko placebo - ale działa
  7. Bez przesady, nie jest tak źle z tą Astrą. A jak coś już wyjdzie to zrobienie tego jest przyjemnośćią A wracając do tematu wody. Woda dostaje się do wnętrza tak jak pisałem poprzez uszkodzoną uszczelkę głosników drzwi przednich. Jak zdemontujesz boczek a nastepnie głośnik to zobaczysz, że jest ona już lekko "wykruszająca się" i nie uszczelnia połączenia pomiędzy głośnikiem a drzwiami. Jest to typowa usterka dla tego modelu z początków jego produkcji. Usunięcie tej usterki można podzielić na dwa sposoby. Pierwszy: Z tego co czytałem ludzie wymieniają uszczelkę na jakąś inną ale co i jak to musiałbyś poszukać w sieci. Drugi: Ja go wybrałem bo jest najmniej inwazyjny w stosunku do pierwszego. Wymontowałem głośniki, oczyściłem i odtłuściłem uszczelkę oraz drzwi w miejscach montażu głośnika. Nałożyłem na uszczelkę Silikonu Budowlanego i skręciłem to, tak jak był zamontowany wcześniej głośnik. Od tego czasu ( był to chyba maj czy czerwiec 2014) jest spokój z wodą na progu. Ja odrazu robiłem z obu stron aby nie dzielić roboty na raty bo wcześniej czy później druga strona też pewnie zacznie przeciekać.
  8. Później ci odpisze bo teraz klepie z telefonu. Ja na uszczelkę nałożyłem silikon i tak to skrecilem i nic nie cieknie
  9. > Zacząłem od tego i okazało się, że pod wykładziną jest mokro. Na co to może wskazywać? Wskazuje to na to, że woda dostaje się do środka i trzeba ustalić którędy... Takim standardowym miejscem przecieku jest uszczelka głośnika w drzwiach przednich. Sprawdź na myjni lub po deszczu czy na progu nie stoi Ci woda co będzie świadczyć o tej usterce
  10. > no to my też już jesteśmy po i wreszcie można jeździć z komfortem psychicznym > przy okazji wyszedł lekki luz na lewym drążku poprzecznym więc za niedługo Astra będzie musiała > ponownie trafić na warsztat. Co w przypadku drążków polecacie? Też Lemforder? Mówisz o końcówce drążka kierowniczego? Jeżeli tak, to ja dawałem TRW Odrazu zrób obie strony
  11. Widział ?
  12. > Jutro będę dawał Astrę na wymianę poduszek i łożysk. Będzie to robił mechanik bo ja osobiście nie > mam warunków żeby to zrobić. Powiedz mi czy miałeś zakorodowane również te miejsca w których > są osadzone poduszki (mocowanie do budy)? U mnie z wierzchu nie widać żeby było coś więcej > skorodowane poza samymi poduszkami a zastanawiam się czy może wyjść coś więcej niż same > łożyska i poduszki..... Tez nie miałem mozliwości samemu i wymieniałem u mechanika. Z tego powodu nie wiem, czy korozja była na budzie, ale podejrzewam, że nie...
  13. > ale rzeźnia u mnie po prawie 3 latach wyglada tak nie działa obrazek
  14. > na aukcjach w necie w opisie do amorów dają odboje czyli to są poduszki? to są odboje poduszka wygląda tak. Po lewej łożysko, po prawej poduszka Źródło: opel-sklep.com
  15. przemty odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    > NONE czasami pokazuje jak spadnie ponizej jakies wartosci nie pamietam jakiej ~13V ? pewnie poniżej U-Reference: 13,5 V
  16. > przed chwilą zajrzałem u siebie i w lewej jest tragedia. masakra, to ja myślałem, że u mnie było dużo rdzy, choć na wakacjach to czyściłem i napuściłem olejem ale u ciebie to jest 100 razy gorzej, wogóle tam jest jeszcze nakrętka ?
  17. przemty odpowiedział NOWOPA na temat - Opel
    Pytasz o to czy bedą mechanicznie pasować do złącza czy o same interfejsy - ich jakośc, działanie? Jeżeli to pierwsze to podejda...
  18. Czytałem kiedyś jakiś artykuł i w nim zawarta była taka teza, że nie można stosować przedłużaczy zapalniczki z kilkoma rozgałęzieniami(wszystkie używane jednocześnie) ponieważ instalacje zapalniczek nie są przystosowane do takich obciążeń... Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Kiedyś kupiłem (i w sumie nigdy nie używałem) przedłużacz zapalniczki 3 gniazdowy. I tak się zastanawiam czy w świetle powyższego artykułu coś sie stanie jak podłącze do niego 2 smartfony + nawigacja jednocześnie?
  19. > problem jest taki > znajomy przyjechał do mnie bo mu coś akumulator nie doładowuje się, sprawdzamy ładowanie - na > zimnym silniku 12.3V lol gdy sam aku powinien mieć więcej > troszkę silnik się nagrzał i wzrosło do 13.3V To są wyniki z akumulatora a jak to wyglada na alternatorze ?
  20. > INA/LUK Przemku, fabryka dopiero teraz się przyznajesz
  21. > PS. Choc to mi sie upieklo. Ty masz nowe egzemplarze to nie ma co dyskutować
  22. > Niby nie, ale jak na wydatek spowodowany plastikami za 15 zł, to jednak całkiem sporo zazwyczaj jakaś drobnostka jest powodem dużych kłopotów... Ale nie ma sensu na tym oszczędzać, zresztą poduszki i łożyska tez nie są wieczne i kiedyś będzie trzeba je wymienić a jeżeli jest na nich rdza to znaczy, że raczej niedawno nie były wymieniane...
  23. > O to pierwyj sort tak jak pisałem wyżej - wiem co mam i bedzie przynajmniej spokój na lata na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać - zresztą ile bym oszczędził 50-70 zł - warto ? > Od Krzysia? no a jak Od Krzysiunia
  24. > Co kupiłeś, tzn. jakiej firmy? Poduszki Lemforder ale miały one zamazane/szlifowane znaczki GM. A żeby było śmieszniej to wewnątrz był napis BOGE Łożyska wedłud sprzedającego odpowiednik GM - cokolwiek to miało znaczyć Reszta GM
