Zawartość dodana przez przemty
Wymiana przepustnicy w Vectra C 1,9 cdti - pytanie
> Te silniki nie mają przepustnicy, chodzi Ci chyba o klapę gaszącą ? > Klapę zdaje się, że spokojnie sam podmienisz . Dziwne, to w takim razie co tutaj sprzedają klik ?
Corsa C - demontaż zderzaka P.
> Twoja "odpowiedź" bardzo mi pomogła, nie masz pojęcia, jak bardzo... > Na przyszłość, jak masz słabszy dzień, to daruj sobie pisanie, bo to zwykłe, żałosne bicie piany. Jednak znasz język polski i nawet interpunkcję.
> zderzaka P co to jest ? > po 2 wkręty we wnęce koła L+R oczywiście jezyk polski jest teraz passe
Inny akumulator do Diesla
> To niech przy - 30 doleje do ropy z litr 98ki i problemów nie będzie. lub dodatkek do ropy przeciw wytracaniu sie parafiny - ja uzywałem przez lata Xeramic Diesel Protector
> Będą problemy czy można tak jeździć? Jak wszystko pasuje, to te kilka Ah zadnej róznicy nie robi - no chyba, że auto ma wielkie problemy z odpaleniem w zimie już przy niewielkim mrozie rzędu -10 st. to jednak szukałbym czegoś większego aby był zapas na dłuższe kręcenie...
[H] pękająca tapicerka 'skórzana'
> Ostatecznie przełożę tapicerkę z angola skoro i tak dopuszczasz przełożenie tapicerki to narazie bym jeździł dopóki nie rozedrze się a dopiero wtedy wymieniał
Klimatyzacja.
jak kupisz zamiennik to zostanie Ci jeszcze na drugi zamiennik za jakiś czas
Schemat elektryczny AH
> Może tak być. Na razie jest ok., jak znów się schrzani, zrobię inaczej
> U syna w maździe robiłem tak samo. Nadsztukowany przewód, lutowanie i koszulka termokurczliwa. > Drugi rok jest ok. Najczęściej łamią się w zimę. nie wiem czy lutowanie w miejscu, które cały czas pracuje na zginanie jest najlepszym rozwiązaniem ja to zrobiłem poprostu na skrętkę- więcej "swobody" jest wtedy
> Na czym polegała naprawa? > Ja wymieniałem - starałem się wymienić ten przewód w całości w zeszłym roku. > Wczoraj jak sprawdzałem błędy, to już głośnik tylny nie łączy... > Musze to rozkminić jeszcze raz. Być może dałem kiepski przewód Nie wymieniałem całych przewodów bo nie miałem ani końcówek ani nie miałbym czym je zacisnąć Zrobiłem to metodą, którą naprawiałem ten sam element w F-ce Urwane przewody nadsztukowałem kawałeczkiem nowego przewodu. Zobaczę jak będzie się to sprawować. W F-ce sprawdzało się to
Temat załatwiony. Pęknięte całkiem były 4 przewody - w tym wspominany brązowy - a dwa miały uszkodzoną izolację. Po naprawie wszystko działa jak należy
> Problem może być w tym, że to nie jest naturalna skóra tylko skaj, a ten jak wiadomo jest z reguły > nienaprawialny. wiem, że to "skaj" ale zapytac zawsze można, może ktoś ma jakiś własny patent na naprawę takiego uszkodzenia
Zaślepki na dachu htb astra h
> Witam mam problem ojciec zakładał bagażnik dachowy i przy otwieraniu miejsc montażowych urwały się > zaślepki. Był w ASO i sok kawałek plastiku na jedną zaślepkę kosztuje 74zł Ktoś z Szanownych > kącikowiczów przerabiał ten temat? Może wymyślił jakiś zamiennik , albo inny myk coby te > dziury zamaskować. Z góry dziękuję za wszelkie pomysły, > Pozdrawiam xyz Mam to samo, niestety tylko zostaje kupno nowych oryginalnych w cenie ca. 70 zł./szt. zamienników brak Jeżeli masz je w kolorze nadwozia a nie czarne to doliczyć trzeba jeszcze koszt malowania
> To są pęknięcia z których zaraz wykruszy się ta sztuczna skóra. > Są metody wypełniania tego typu ubytków ale nie dla wszystkich skór. > Ucieszyłbym się, gdyby znalazł się ktoś, to naprawił podobny ubytek u siebie. popytaj w okolicy w zakładach detalingowych - na pewno ktoś się tego typu zabiegami zajmuje najlepiej wyslij im te zdjecia Możesz też poszukać jakiegoś zakładu zajmującego się ogólnie "skórami"
> byłem w trakcie dodawania drugiej foty - nie bądź nadgorliwy zdjęcia trzeba szybko dodawać bo czas to pieniądz Jak dla mnie - po tych zdjęciach - to są tylko 3 nakłucia a nie rozdarcie więc spokojnie możesz jeździć. EDIT: a jak koniecznie chcesz to naprawić to poszukaj jakiegoś detallingowca w okolicy który Ci to ogranie
> witajcie, > Podpowiedzcie mi proszę, czy da się to jeszcze naprawić, czy mam już szukać nowego fotela? zrób wyraźniejsze zdjęcie bo z tego to nic nie widać więc i ciężko cokolwiek doradzać
> Czyli nie sprawdzałeś, czy do przelotki dochodzi wiązka od szyb? jutro jak nie bedzie to sprawdzę
> Za domykanie szyb. Będę dążył temat dalej. No ale w takim razie po co on idzie do tylnych drzwi skoro tam elektryki nie ma? A z tego co mi wiadomo jak z tyłu jakie ma elektryki to wiązka idzie ubozsza do drzwi...
> Oczywiście, że tak jest... > Gdyby nie było, to nie powstałby ten temat . > Stawiam na przewód brązowo-czarny . Za co on odpowiada?
Mam mały problem z łącznikiem instalacji elektrycznej pomiędzy drzwiami tylnymi za kierowcą a nadwoziem. Wiem, żę na pewno są tam ułamane przewody bo przerabiałem ta na drugich drzwiach 2 miesiące temu tylko wtedy objawiało się to kłopotami z centralnym. Ale zastanawia mnie jedno. Szyby elektryczne mam tylko z przodu. Gdy są one opuszczone i otworze tylne drzwi za kierowcą to same jadą wgórę. I jadą do momentu aż nie zmienię położenia drzwi. Jednocznacznie określa to , że jakieś przewody są ułamane i w pewnym położeniu otwarca drzwi zwierają się. Zastanawia mnie tylko, które przewody w łaczniku drzwi tylnych odpowiadają za przednie szyby - bo z tyłu nie mam elektryki. Czy ktoś kto ma schemat elektryczny do AH mógłby rzucić okiem na niego czy to możliwe aby taka sytuacja miała miejsce czyli czy w tym łączniku są przewody powiązane z elektryką przednich drzwi? W poniedziałek oczywiście wezmę się za łącznik ale pytam tak z ciekawości-
Sonda lambda Z18XE
Dziś po przejechaniu ok 150 km i ostrzejszym traktowaniu pedału gazu kontrolka zgasła, więc zobaczę co będzie dalej...
- Sonda lambda Z18XE
Sonda lambda Z18XE
> Co pokazuje sonda na kompie? Leży na dole? > Odłącz ją i zmierz - na włączonym zapłonie - napięcie na przewodzie sygnałowym od strony kompa > (względem kabelka masowego sondy). Powinno być tam jakieś napięcie. Porównaj z pierwszą sondą. > Jeśli jest, a sygnał sondy leży na 0 przy przyspieszaniu z pełnym butem, to sonda do wymiany. Jutro to na spokojnie przeczytam bo chyba już jest zbyt późno i za bardzo nie wiem co Ty do mnie rozmawiasz
Sonda lambda Z18XE
> Siemens VDO, FAE, Bosch, NGK, Magneti Marelli. Postarałem się uszeregować je wg jakości malejąco > W ASO 629zł To CIM do mojego auta mniej kosztuje w Aso > Może i chyba były takie przypadki jak pamiętam. Możesz sprawdzić to dokładniej i przeczyścić styki. Jutro to zrobię
Sonda lambda Z18XE
> Dochodzi napięcie do grzałki? To żeś mnie zaskoczył No ale to chyba nie jest błąd podgrzewania Które przewody sprawdzic?
