Zawartość dodana przez jetbang
Specyficzny zawór do wody - jest taki ?
Może napisz jaki masz problem do rozwiązania. ... a nie ze taki zawór ci trzeba Mi póki co nie przychodzi nic prostego do głowy .... a skomplikowane układy warte po n dziesiątek tysięcy złotych chyba Cię nie interesują. ...
Odpowietrznik do grzejnika drabinkowego
No to grawitacyjne obiegi są juz bardzo bardzo rzadkie Przy grawitacji trzeba wszystko dokładnie policzyć. ... Ale w życiu nie miałem zamówienia na projekt wykonanie czy nadzorowanie układu otwartego nie mówiąc już o układzie grawitacyjnmy To póki co jest jako dział na uczelni ....
nie ma to znaczenia ... nie wiem skąd to wymyśliłeś ??? nie możesz montować grzejników na tzw "Świecy" i tu sie zgodzę ... ale przy układzie zamkniętym nie ma znaczenia .... nie jest zalecane do dużych instalacji ale jest dopuszczone i możliwe ... PS. Ostatnio nawet miałem grzejnik w salonie ktory ma gałązki prowadzone w podłodze (zabetonowane) tuż pod oknem balkonowym ... - tak zostało to zaprojektowane i tak zostało wykonane ... projekt z lat 70 ... wieżowiec ... i działa ... ba ... cały pion tak jest zrobiony ... czyli około 10 mieszkań :D
Rura stalowa jak załatać bez spawania i wymiany
poxilina lub 2 cybanty i kawałek starej dętki ....
A dlaczego ??? Jest bardzo dużo grzejników gdzie zasilenie i powrót jest na dole Szczególnie dekoracyjnych i łazienkowych. ... Przy układach zamkniętych pompowych
to takie przyklejenie plasterka na brzuchu jak sie ma wrzody żołądka ... niby coś tam pomoże ale problemu nie rozwiązuje ...
przy prawidłowo zrobionej instalacji nie ma prawa pojawiać sie znikąd w niej powietrze .... ewentualnie jakies minimalne ilości które praktycznie powinny wpływać na jej pracę np w trakcie uzupełniania wody w instalacji ... kolejna sprawa to zasadność odpowietrznika - zawsze to jest ostateczność bo są to kolejne urządzenia które mają duże prawdopodobieństwo awarii ... polecam wątek https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/407633-dwa-odpowietrzniki-automatyczne-na-kaloryferze/ tu opisałem skąd może sie pojawiać powietrze ...
[KzAK] SUV do 45000,-
Quashai jest jeszcze lepszy. Moje kolano odmówiło współpracy z kolumna kierownicy.... Zresztą jak mierzył em się do Forda rangera to było to samo....
A jak to sx4 sprawowało by się na budowach ?
autka które ja miałem na oku przez blisko 4 lata ... na serwis jeździły tylko na przeglądy a na co dzień harowały przy budowie ekspresówki .... jedyny problem był taki gdy musiały zrobić ten jeden raz dodatkowo na lawecie bo sie silniki rozleciały ... ogólnie sam w pewnych aspektach rozważam dustera jako następce x-traila .... ale tylko i wyłącznie ze starym dobrym i nie do zajechania 1,6 16v ... łącznie z LPG ....
Tak Auta odebrane jako fabrycznie nowe w salonie w pl
Dustery 4 szt .... po budowie ekspresów ki jeździły jako samochody nadzoru... w 3 remonty silników w przedziale 30 do 40 tkm Bardzo sprawne i fajne autka Xtrail.... daje rade czy to budowy czy asfalt.... nie jest to suv pod operę Twardy. Ilość miejsca wg mnie ok. Spory bagażnik. Spalanie w mieście 11 na trasie około 8 ... mi się podoba ... parę [kurza twarz] było wymienianych przeze mnie ... ale silnik 2.0 dci ponoć jeden z lepszych
karetka na sygnale - ustąpienie - wysoki krawężnik
Na krawężnik na trawę na chodnik i to na max .... mogę sobie na to pozwolić .... a tym samym robie miejsce by inni mieli możliwość manewru.... Natomiast zastanawiam się nad tym dlaczego równolegle do drogi która się mocno korkuje u mnie w mieście drogowcy nie zniweluja szerokiego chodnika który równolegle biegnie do trasy. Karetka spokojnie te 30 czy 40 km na h pojechała i juz Jutro wysle do zdm zapytanie w tej sprawie
Dwa odpowietrzniki automatyczne na kaloryferze
Oczywiście http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=481 Po lewej stronie masz inne urządzenia do separacji powietrza w instalacjach Nie jest to tanie ale czasem warto Jednak wg mnie najważniejsze jest znalezienie przyczyny tego ze w instalacji gromadzi się powietrze... a potem zlikwidowanie jej
są z inną konstrukcją działania .... ale to cena to kosmos ... i co z tego że dasz inny odpowietrznik jak ... i tak bedzie dalej instalacja źle funkcjonowała ???
Trzeba sprawdzić i wymienić. ... Ewentualnie jak trzymają to Do pompowania Procedurę tego masz na reflexa stronie .... jak się liczy ciśnienie powietrza.... i jaka ma być konfiguracja naczynia przed napompowaniem. ... najczęściej to ma być spuszczona woda z części wodnej i dopiero pompowanie powietrza
To żeby nie ciekło to jest zadanie naczynia przeponowego - wzbiorczego.... ewentualnie czasem przy baaardzo dużych instalacjach całego systemu stabilizacji ciśnienia. Zakładam ze macie inst do 10 pięter i zwykle baniaki .... plus węzeł czy kotłownie gazowa na 1 max 3 bloki Czasem odpowietrzniki mogą ciec jak jakiś syf podejdzie ....
Brak prawidłowego ciśnienia w baniaku powoduje to ze przy okresie przejściowym jak są wahania temperatury zewnętrznej instalacja się nagrzewa i wychladza. ... w skutek czego następuje zmiana objętości wody w zladzie. ... kompensowac to ma przeponowka. Jeśli przeponowka nie działa to przy zmniejszeniu objętości wody na odpowietrznika ch na najwyższej kondygnacji jest zbyt małe ciśnienie by utrzymać pływak w pozycji zamknięty. A po opadnieciu pływaka dostaje się do rurek powietrze i instalacja się zapowietrza. ... To się dzieje jak jest naczynie uszkodzone ... np dziura w membranie albo jak jest za niskie ciśnienie w części powietrznej
Po to żeby zadziałał pływak musi być min metr dwa ciśnienia więcej w instalacji niż atmosferycznego .... Jeśli tego nie będzie to będzie pływak niedomkniety i będzie się non stop lało .... a utrzymać takie nadciśnienie na najwyższej kondygnacji będzie ciężko ...
Zgadza się o ile to system zamknięty Jeśli otwarty to może sobie zrobić kuku ....
Na pewno jest Nie wiem czy masz kotłownie czy węzeł cieplny .... ale jeśli w miarę nowy blok to masz je na 100 % .... jeśli duży blok to możesz mieć nawet 2 albo i 3 szt. A jeszcze pytanie z którego roku budynek... bo żeby się nie okazało ze chodzi w systemie otwartym Powiem tak. Jeśli jest to ciągle zapowietrzanie i częściej około zera niż przy minus 20 to na pewno trzeba dobić ciśnienia w części powietrznej w naczyniu przeponowym. To często pomijana czynność w przypadku konserwacji instalacji w blokach .... a skutkuje właśnie zapowietrzaniem instalacji.
Po pierwsze to sprawdź skąd się bierze to powietrze ... Bo wg mnie możesz mieć problem z ciśnieniem w części powietrznej w naczyniu ...
Ogrzewanie mieszkania inaczej - grzejnik kanałowy
do domku to tak średnio ale ... pamietaj o tym że płytowe też trzeba czyścić i myć ... bo od tego jest sporo chorób a ludzie olewają ten temat druga rzecz do domków i mieszkań najlepsze pod względem technicznym i komfortu cieplnego są stare żeliwne T1 albo TA1 ... mają dużą akumulacje ciepła
Nowy Nissan X-trail tylko jeden silnik?!?!
> To kup sobie Outbacka > Zgadzam się. > Moda. Nic innego. Moja Kiła nie jest złym autem. Natomiast bez 4x4 to by było jakieś > nieporozumienie. outback niekoniecznie mi sie podoba ... ale xtrail jest i do minimum jesieni trzeba nim pojeździć ... a potem skłaniam sie w kierunku leasingu nowego xtraila ... bardzo pozytywnie pierwszy kontakt i pierwszą jazdę odebrałem ... spróbuje jeszcze przekonać tą miłą panią z salonu by mi pozyczyła testówkę na pół dnia ... może weekend ... albo ze mną sie przejechała w trudniejszy teren celem weryfikacji własności terenowych
> Jako, że przez jakiś czas używałem X-traila poprzedniej generacji, upoważnia mnie do stwierdzenia, > że jego główną zaletą był silnik 2.0 170KM. Nowy lepszy wygląd nie upoważnia do stosowania > downsizingowej kapelusznikowej kosiarki, 130KM wstydziłbym się pokazać w katalogu. napiszę jeszcze raz ... pomiedzy starym 170 a obecnym 130 jest różnica pomiedzy starym 150 a obecnym 130 nie ma róznicy ... nie wiem co zrobili ... ale ja różnicy nie czułem ... wg mnie do jazdy normalnej ten silnik jest ok i wystarczajacy moze jest 130 ... tylko na papierze a w praktyce są jakieś gratisy od fabryki ... nie wiem ja różnicy nie poczułem pomiedzy tym ktorym od 2 lat jeźdze a tym z salonu ... dla mnie jest wystarczajacy ...
