Zawartość dodana przez cumel
Jak traktowany jest taki zestaw?
Kiedyś większe zestawy jeździły w Bolix Z ciągnikami JCB Fastrac Żadnych tacho/ czasów pracy tylko mandaty Za prędkość Rejestrowane jako ciągnik rolniczy czyli max 25km/h a że z ładunkiem leciał 80 to i płacili
sposób na krety
Tu trzeba podejść bezkompromisowo
Zadaszenie tarasu konstrukcja stalowa
Troszkę w tym robię 60 będzie słabe na 4m Gdybym to miał komuś zrobić to poszedł by profil 80x40x3 a słupy 80x80x3. I tak pewnie bym zrobił dobrą ofertę na aluminium bo się mi dźwigać nie chce Pamiętaj że konstrukcja ma wytrzymać ciężar śniegu a wcale taki mały na tej powierzchni to on nie będzie.
chlodnica - spawac?
To nie auto którym jeździsz po bułki do sklepu Ten silnik wygląda jak dzieło sztuki I szkoda by zaburzał to jakiś nieudolnie położony spaw i pogięta blacha Zwłaszcza że robiła to firma która powinna takie rzeczy ogarniać i zwracać uwagę na estetykę a przy ich cenach to chyba ich stać na przyzwoitego spawacza
chlodnica - spawac?
Estetyką nie powala tak spaw jak i blacha traktowana młotkiem Za tą kasę mogli się bardziej postarać Piękny silnik
Wiertarka
Następne przez słomkę bedziesz pił jak nadgarstki wykręcić.
światła drogowe jako dzienne
A w razie większego bum gdzie będą ?
Wiertarka
Chodzi o moc wiertarki Po prostu im większe wiertło tym silnik ma ciężej Jak założysz podtoczone 20mm to baerdzo mozliwe że zobaczysz dym z silnika lub zmielona przekładnię
chlodnica - spawac?
Trzeba umieć ale wtedy się nie da zrobić dobrego zdjęcia Przynajmniej ja nie potrafię Wracając do tematu to jak ma 20 lat chłodnica to raczej bym robił nową, aluminium nie jest wieczne, utlenia się. Przełożysz środek i to on gdzieś pocieknie za jakiś bliżej nieokreślony czas Tylko im pokaż że tak maja wyglądać spawy A jak nie to bierz w częściach i wpadaj do mnie ogarniemy w garażu
skąd wziąć grubą blachę lub...
Przeliczyłem koszt jednej blachy i to na bogato licząc 6mm to 35zł ale cement, pręt, i czas na wykonanie formy wyjdą pewnie taniej W dodatku robota na 3 miesiące Nie można tego zrobić raz a porządnie ? Na taki okres czasu dotnij nowe deski i po temacie
Ile wziąć za taką robotę w nierdzewce??
Nom jest wyzwanie z tą szczelnością mufa 5/4 ? Otwornicę masz? Roboty max 30min czyli te 30 dychy trzeba skroić żeby zostało na kieliszek chleba Jak z tym lutowaniem da się czy nie dobra ... podpowiedź brzmi CuSi3
Dwa pasy wlotowe na rondo jednojezdniowe
I jak to zinterpretuje policja ? pasów jeszcze na rondzie nie namalowali !
Mam ten sam dylemat wiesz co się tam będzie działo w piątek i w niedzielę jak hanysy pojadą
Panele podłogowe czy deska barlinecka?
Drewno drewnem Ale na schody kładzie się twardy lakier w kilku warstwach
Podłączamy wodę na działce
I studzienkę będziesz kopał w blaszaku ?
Stawiasz zwykłą skrzynkę np energetyczną lub gazową montujesz zawór np taki http://pl.bossgoo.com/product-detail/bronze-ball-valve-with-lock-22720843.html i tyle w temacie
malowanie amelinum
Ciężki temat ale chyba sensowniej kupić malowane proszkowo zmatowić i nakładać grafikę. Zawsze to masz już warstwę która dobrze trzyma się aluminium co w przypadku farb kładzionych na mokro nie jest takie proste
Studni z licznikiem i zaworem nie obejdziesz raczej Skrzynkę solidną zamówisz na wymiar Ale w studni i tak musisz mieć możliwość spuszczenia wody na zimę inaczej Ci to rozsadzi
Panel ale z wyższej półki od kilku lat mam http://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/panele-podlogowe/panele/panel-podlogowy-weninger-natural-gloss-orzech-2-24-m2.html i nawet jednej rysy czy uszczerbku na łączeniu a pies z takich większych ich raczej nie oszczędza Te tanie to straszne dziadostwo mam jeszcze w jednym pomieszczeniu ale będą wymienione Zresztą klejona mozaika parkietowa reż zostanie nimi przykryta po 10 latach jest w opłakanym stanie
Kolejny grillowy temat - budowa dużego murowanego Grilla
Strasznie komplikujesz sprawę wysuwania rusztu Mi do tego wystarczył profil 20x20x3, drut 6mm i parę kawałków płaskownika i wysuwa się 90%
Spawacze od alu i profili zamkniętych
Cięcie 45" to nie jest jakaś kosmiczna technologia Weź to zleć z cięciem i tyle ścianka 2mm zupełnie wystarczy poza miejscami montażu kół Na szybko licząc koszt to jakieś 600 zł z cięciem bez lakierowania
TIG wątek #2.
@@Cinek od frontu to samo co z boku czyli do dudy Za duży prąd masz i nie wyrabiasz już przy końcówce o geometrii spoiny to nawet nie ma co wspominać Ja bym zwiększył na bocznej którą kładłeś pierwszą wykonał je po obu stronach a potem zjechał ze 30A i wykonał pozostałe
TIG wątek #2.
Chyba źle mnie zrozumiałeś 20h to jest nic co zresztą widać na Twoim foto Żeby nie być gołosłownym to masz Robota praktycznie identyczna żeby nie było I nie po to żeby cię chwalić tylko żebyś wiedział w którym iść kierunku
TIG wątek #2.
Nie ma takiego terminu, mam na hali gościa który spawa ze 2 lata i takiego który robi to 2 miesiące. Ten nowy bije na głowę tego z 2 letnią praktyką Ja to robię 13lat a i tak zdarza się mi spaprać spaw jak młodemu Kiedy się bawiłem w powtarzalność to na ściankach profilu np 40x40 miałem identyczną ilość łusek ale to już zboczenie A 20h to sory ale nawet żółtodziób nie jesteś jeszcze A tera poka spawa
nowa jakosc koszenia
Jak masz równy trawnik i na płaskim terenie to może i napęd nie potrzebny. U mnie sie nie sprawdzi "trawnik" ma 50m długości i 25m szerokości i dość duży spad I brakuje jej uchwytu na puszkę co jest bardzo dużym błędem jak można kosić bez piwa
