Zawartość dodana przez ancka
[KzAK] Motor 125 do remontu
Kup sobie zaniedbanego Gienka albo Yamaszkę SR, zrobisz remont i zapomnisz. Sąsiad ma Wskę i albo On jest taki zdolny albo ten motocykl to jedno wielkie pasmo nieszczęść samo w sobie, ciągle to pcha A jak trochę pomajstrujesz to może wkręcisz się w customy zapatrzysz na jakiegoś scramblerka albo bobberka i jak polubisz to w tym klimacie podłubiesz Tu nie potrzeba dużych pojemności aby była przyjemność.
KzAK Honda CIVIC 1,4 16V 90 KM (Silnik D14A4) z 96
Ja takim autem z tym silnikiem zrobiłam już 140kkm i nigdy wcześniej nie miałam tak bezobslugowego auta , nie bierze grama oleju, ja mam gaz. Przez ten czas ani razu mnie nie zawiódł ale dbam o niego i wszystko robie na czas. 90km wystarczy aby sprawnie zmienić pas itp bez ścigania się. Tak je lubię, że od pół roku szukam nowszego auta ale tak to robię aby nie znaleźć. Dramat był z blacharka, nadkola progi itp zrobione i działa. Nisko się siedzi trzeba się przyzwyczaić ale fotele bardzo wygodne. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Jaki kask do 1000 PLN ??
Właśnie to zdecydowało o zakupie, bo marudzilam w sklepie z godzinę albo dluzej przymierzając różne i w tym od początku było najwygodniej. Wyściółka ma fajne miejsce na okulary, jak ktoś nosi to łatwo się je wkłada Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Mam HJC IS -17 ma blende i pinlocka, bardzo fajnie działajace i to duży plus. Nie mam porównania z czymś lepszym ale według mnie jest głośny a jeżdżę max stòwke. Brat ma Sharka nie wiem jaki model i wydaje się być cichszy, choć mniej wygodny. Ten mi się świetnie ułożył, tak że go nie czuje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Sprawdzenie opla po numerze VIN
No tak nie tu skierowała pytanie. Ale już udało mi się wciągnąć trochę informacji Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Rozkodowanie VIN
Czy z tego Vin W0L0AHL4872149502 da się odczytać coś więcej poza wyposażeniem? A może ktoś z Was sprawdził by mi historie pojazdu( oczywiście nawet odpłatnie) albo pokierował gdzie przedzwonić nie będąc właścicielem, bo to dopiero planowany zakup. Z góry dziękuję za pomoc.
Oświetlenie bez prądu
Super, dziękuję za podpowiedź.
Super to chyba prostsze rozwiązanie i mam pewność że zawsze zadziała, jeśli mały akumulator wystarczy to mogę go zabierać ze sobą i już. A czy taką lampkę warsztatową ledowa jak podłącza się np do gniazda zapalniczki można jakoś zaadaptować do tego ?
Ale to są na akumulatorki ładowane energią słoneczną, myślałam, że to się już właśnie do prądu w żaden sposób nie podłącza. Ale pomysł z akumulatorem jest ciekawy. Czy akumulator się nie popsuje od takiego co jakiś czas rozładowywania i tylko po zupełnym padnięciu ładowania?
Hej Potrzebuję zrobić oświetlenie pomieszczenia bez użycia prądu, nie ma i nie będzie takiej możliwości. Zaglądam tam raz dwa razy w tygodniu. Chcę aby to działało też w zimę i świeciło godzinę dwie jak będę. Pomysł jest na zastosowanie lampy solarnej np takiej jak w tych przykładowych aukcjach : http://allegro.pl/mini-zestaw-solarny-oswietlenie-solarne-led-lampa-i5408116908.html lub http://allegro.pl/lampa-solarna-108-led-mocna-2-tryby-pracy-i5452246742.html lub dużo tańszej http://allegro.pl/lampa-solarna-60-led-solar-halogen-nowy-model-2015-i5468844075.html . Czy któraś z tych lamp spełni swoje zadanie? Czy zadziała w zimę, nie musi być droga bo jak ukradną będzie szkoda większa.Na co zwrócić uwagę przy zakupie? A może jest jakiś lepszy sposób na oświetlenie? Dzięki za pomoc
Zacieki na suficie
Przepraszam, nie doprecyzowałam wcześniej, komin od gazu jest systemowy, wyprowadzony bezpośrednio od pieca na dach, nie połaczony ze starym. Dziekuję za sugestie, czyli trzeba skuć potraktować chemią, zaizolować i może na to płyta po skuciu, bo wygląda na to że uda sie ładnie wyrównać poziomy. Liczyć na to, że nie wyjdzie to znowu. Plama jest jakby na około komina na 40cm, dokładnie tak jak kiedyś tam naciekło bo dach w tym miejscu przeciekał, własnie wokół komina. Teraz wszystko szczelne więc z zewnątrz nie ma szans na dostanie sie wody, wygląda że poprostu zaciąga parę w to miejsce z pomieszczenia i wychodzi plama.
Zacieki na suficie
Tak właśnie jest nowy komin tylko nad dachem, mamy podobne przemyślenia co do nasiąkania właśnie, bo mimo że od góry jest zaślepiony to wloty z boku już nie i może nasiąka, do tego myślimy aby jakoś zaimpregnować komin na zewnątrz żeby nie nasiąkał. Nie jest tego dużo i kucia tez nie, może można by podkuć zaizolować np folia w płynie jak w łazience i na to płyta gipsowa zamiast grubego tynku i dopiero na to cienka warstwa na wyrównanie powierzchni? Ale czy to dobry pomysł? Pewnie pojawi się nowy problem i łączenie będzie pękać?
Zacieki na suficie
Dom nie jest ocieplony, dopiero jest to w planach więc ściany są zimne na pewno, komin jest centralnie w środku domu pomiędzy pokojem a kuchnią a tam to występuje, więc strop i ściana w tym miejscu jest cieplejsza niż te boczne.
Zacieki na suficie
Właśnie jest plan na ocieplenie stropu wełną, być może to trochę pomoże. Czyli plan na skucie i malowanie jest raczej dobry, tylko czym to przed malowaniem zabezpieczyć?
Zacieki na suficie
Hej. Mam problem. U dziadka w domu powstały zacieki na suficie i ścianie, wokół komina, było to na zimę i teraz chcemy się tym zająć. Kiedyś tam lała się woda ale dach jest nowy, komin nowo wymurowany i nic a nic nie cieknie stamtąd, sprawdzone w ulewę itd. Wcześniej stała tam kuchnia z której było ogrzewanie na cały dom. Na jesień ją rozebraliśmy,zamurowany jest komin( pozostał ten nad dachem nowy) i pomalowaliśmy ściany a ogrzewanie zostało zmienione na gazowe, piec w łazience i wylot spalin też tam. W zimę pojawiły się jakby rdzawe plamy wokół komina na suficie i ścianie,gdzie kiedyś była kuchnia, szukaliśmy przyczyny w dachu czy kominie i bez efektów. Czy to możliwe aby przez to, że nie jest już palone w kuchni i komin nie wygrzewany wychodziły efekty wcześniejszych zalewań. Czy ma na to wpływ ogrzewanie gazowe? Bo może woda się z pomieszczeń tam skrapla, podciąga i wychodzą plamy? W ogóle po zamontowaniu ogrzewania gazowego widać efekty wcześniejszych zalewań bo grzybek wychodzi tu i tam. Czy przyczyną może być brak odpowiedniej wentylacji, niestety nie da się wytłumaczyć, że trzeba wietrzyć i otwierać okna i wcale się nie oszczędza nie robiąc tego. Najważniejsze to chcemy to teraz zamaskować, pomalować i jak to zrobić najlepiej, skuć tynk i co dalej ? Czym to zagruntować i pomalować? Dziękuję za podpowiedzi
Osprzęt dla początkującego
@ Ja mam integralny kask ( z otwieraną szybką) w kolorze białym, niestety mniej nie grzeje niż czarny jak się stanie na światłach. Blenda przeciwsłoneczna fajna sprawa bo nie zawsze uda sie wcisnąć okulary pod kask. Mi bardzo wygodnie jest w kasku HJC. Weź taki dobrze dopasowany aby ładnie do policzków przylegał, to ważne jak sie będziesz rozglądać na boki to żeby sie nie przemieszczał i odpukać w razie w..nie spadł. Rękawiczki, mam dłuższe, zachodzą na kurtkę, w krótkich mi zawiewało po rękach. Ochraniacze na kolana, koniecznie choćby dlatego aby kolan nie przewiało bo potem będą bolały, a reszta ochraniaczy to już kwestia bezpieczeństwa ale nawet przy 30km/h można się pościerać. Też kupowałam kurtkę jak bylo mnie trochę więcej ale ma regulację, ściągaczę i jeszcze jest ok Szybko się przyzwyczaisz do prędkości, przynajmniej u mnie tak było
Letnie buty na choppera??
Jest dostęp z zewnątrz poprzez kieszonkę tylko dziurawą z suwakiem przyczepia się na rzep. biodrowe wyciągałam górą, ale już nie pamiętam i chyba tam jest już normalna kieszeń.
Mamy w takim razie takie same spodnie, chyba nawet tam je kupiłam , również je polecam własnie ze względu na regulacje wysokości ochraniaczy na kolana. Już trochę czasu w nich przejeździłam i są naprawdę wygodne. Da się spokojnie pochodzić w nich, wystarczy wyjąć ochraniacze, co jest banalne i już Ja zmieniłam ochraniacze na kolanach na dłuższe na piszczele, jakoś tak pewniej się czuję.
Zalegalizowałem się :)
Super kolejny cel osiągnięty, gratuluje
Sklep z ciuchami moto (Wawa i okolice)
Ja ciuchy i kask kupiłam w 4biker na Zagojskiej, marudziłam dobrą godzinę i było ok, bezproblemowi ludzie, do tego dostałam rabacik bez upominania się.
spotkałem białego kruka... chyba...
> Miałem identycznego przez kilkanaście lat. Odrestaurowałem. Sprzedałem w 2006r za 3k Ten jest młodszy http://www.kupsprzedaj.pl/o/simson-awo-sport-425-oryginal/3177353 i zobacz cenę chyba nie jest możliwe by się sprzedał za taką kwotę, chyba, że to coś innego.
Wspólne latanko może?
Super, że jesteś zadowolony ze swojej Gwiazdki, też o nim myslałam wcześniej. Co do AS Moto, mój sąsiad też tam serwisuje i mi polecił i nie żałuję decyzji. Podoba mi sie podejście wszystko czytelne, rozpisane, rozliczenie tak samo. Sporo rzeczy robiłam u nich bo opony, napęd, olej i hamulec przód, do tego pełna regulacja, wracałam zupełnie innym motocyklem . Widziałam, że robią tam też mocniejsze motocykle co sugeruje, że pojęcie mają. Brat ma wstawić swoją suzuki 750tkę, zobaczymy jak sobie poradzą z poważniejszą maszyną. Ty masz nowy więc pewnie tylko kosmetyka. Powodzenia oby się spisywał jak najlepiej
Wydaje mi się, że dziś widziałam Twój sprzęcik w Dębem, myślałam, że jest mniejszy a on jest naprawdę spory . Odbierałam swój po 18, yamaszka chodzi jak nówka sztuka, jestem mega zadowolona . Jakie masz wrażenia z obsługi ?
kolory kasków
Mam biały HJC IS 17. Nie mam porównania do innych kasków więc nie wiem czy jest bardzo głośny, nie narzekam na hałas. Za to wentylacja super, ładnie, tak łagodnie dmucha nad czołem i brodą, wydaję się że powietrze opływa głowę. Jeżdżę w kominiarce, więc pewnie bez, efekt jest mocniejszy. Fajny prosty system zdejmowania szybki, dzięki temu bez problemu założyłam sama pinlocka i już nie paruje. Bo bez tego to dramat. Jestem zadowolona bo jest wygodny, przymierzałam innych firm ale ten mi przypasował najbardziej. fotka przypadkowa
okulary...
Mam dosyć szerokie oprawki okularów i nie mam problemu, posiadam kask HJC IS-17 a ten ma jakby gotowe miejsce na wsunięcie okularów i założenie ich nie sprawia żadnego problemu. Na pewno są też inne kaski z takim udogodnieniem, w końcu nas okularników jest sporo
