sedicivalv0le
Zawartość dodana przez sedicivalv0le
  1. sedicivalv0le odpowiedział Slawcio na temat - Motokącik
    > to samo mi się w oczy rzuciło, może i nuda ale wolę to od stylistycznych fajerwerków, które nic za > soba nie niosą i zmierzają tylko żeby imho udziwnić w sumie nieźle nawet ten golf wygląda , na pewno lepiej niż ten cudak , hełm lorda vadera - focus 3 , i ta dziwna z pyska giulietta , że nie wspomnę o tych japońskich pokemonach
  2. > Witam > Od niedawna szczęśliwy posiadacz 146 1.6 boxer było kupić 146 TD lub JTD , i żyć długo i szczęśliwie poza tym - witamy BTW świetny podpis , samo sedno sprawy
  3. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Czujnik znajduje się w przepływomierzu ? yeep
  4. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/29414-interfejs_dedykowany_do_fiat_ecu_scan_abs_airbag.html
  5. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Jest odpowiedni. Mój vag ma jedną pozycję dla srs i drugą dla wszystkiego innego. na forum alfy testowano takowy (ktoś je przerabia i sprzedaje) i były problemy z łącznością
  6. > Mam pod opieka oprocz mojej padaki ( MW 1,6 16V 1999/2000 bez OBD2) jeszcze jedna (Palio wekend 1,6 > 16V 2002 tez bez OBD2) > prosze niech mi ktos powie jaki kabel do tych aut potrzebuje 9 link na PW wystarczy) a jakie masz tam łącze diagnostyczne ? , 3 pinowe ? , jeśli tak , to potrzebujesz kabel vag kkl (na usb) + przejściówka Fiat 3-pin, np. http://www.allegro.pl/item961722891_napraw_vw_audi_seat_skoda_vag_kkl_usb_cd_instr_pl.html http://www.allegro.pl/item981272616_adapter_do_fiat_alfa_lancia_3_pin_2kilpsy_z_obd2.html > druga rzecz czy na forum FES znajde wszystkie ddatki do fejsu?? > typu spolszczenie lub opis bledow po polsku?? link do spolszczenia do FES2.0 podałem kilka wątków wyżej , kody błędów - szukaj google , wejdź na stronę unidiag lub , np . http://www.elektronika.wsop.pl/porady/1#3
  7. > Alfadiag jest jeszcze droższy - 60 Euro . zgadza się , dodatkowo jest niestabilny w połączeniu z JTD , najlepszy do JTD na tą chwilę jest FES i Unidiag (ale unidiag ma sporo błędów w definicjach)
  8. > Jakbyś plik językowy miał do niego to chętny jestem tu masz http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=6&t=600
  9. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Ale do rzeczy - przewijała się opinia potwierdzona u PMa przed > zakupem, że bez przeróbek połączy się z silnikiem. > Czy ktoś to sprawdził w praktyce przed lutowaniem? tak , bez przeróbek tylko z silnikiem , zanim się zacznie przerabiać kabel trzeba go przetestować czy działa , właśnie łącząc się z ecu
  10. po zaznaczeniu parametru kursorem, należy spacją włączyć odczyt
  11. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > P.S. Mamy nową wersję 1.6 ja osobiście mam zamontowany 'dip switch' między K a 7 , 1, i 3 i w razie potrzeb przełączam (ON\OFF) na ecu lub abs lub airbag; natomiast w celach testów zwierałem piny : 7 z 1 lub 7 z 3 i nigdy nie było problemów ( a przede mną robili to inni alfisti) , > Pzdrawiam wszystkich a zwłaszcza teoretyków. także się przyłączam : greetz BTW : w przypadku airbag ja zawsze wolę wyjąć kluczyk ze stacyjki
  12. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    a po co , wystarczy przełącznik za kilka groszy
  13. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Ech robicie zamieszanie. Wejdzcie na strone softa i jest tam ZABIĆ to mało chodziło o to abyś 3(airbag) nie łączył z innymi pinami naraz , czyli : na stałe może być 1 z 7 i 9 z 7 , ale do połączenia 3 z 7 musi być przełącznik aby w tym czasie 1-7 i 9-7 były rozłączone , do jasnej ch....
  14. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Potrzeba odciac pin 7 i tam wstawic przelacznik. Dobrze kombinuje > Sorki za zmieszanie z tym pinem 1, nie wiem co mi sie tak ubzduralo napiszę to łopatologicznie , z 7 -mką łączysz inne piny , 1,3 i 9 , bez 7mki nie ruszysz niczego 7 to MASTER
  15. > aha fajnie tylko body comp jest w kabinie za przekaznikami i > bezpiecznikami orientujesz się może czy 2.0 Mj ma turbosprężarkę VNT z podciśnieniowym Pierburgiem czy już VNTE
  16. > Witam, > Od listopada jestem szczęśliwym posiadaczem Lancii Kappa 2.4 TDS. bardzo ładne auto dodatkowa zaleta - chyba psiarnia ciebie nie zatrzymuje
  17. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Dołącze się do pytania. Program wygląda na elegancki. Ale co by > trzeba było dokupić aby wpiąć się we wtyk OBD, czyżby ten > ELM327? elm posiada uniwersalne oprogramowanie do większości aut z OBD - czyli de facto do niczego ( co najwyżej posprawdzasz błędy ) , najlepiej VAG KKL + wspomniany fiat ECUScanner - kabel może być taki jak podałem w linku (ja tam kupowałem i bez problemu)
  18. sedicivalv0le odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Witam. Czy ktoś miał już może do czynienia z tym programem > Fiat ECU Scanner ?? Jeżeli tak to proszę o opinie. Zastanawiam się > jaki kabel by z nim współpracował. np taki http://www.allegro.pl/item808332474_vag_kkl_obd2_obdii_usb_pl_gw_kurier_24h_obd_2_com.html
  19. zapraszam na fora dyskusyjne alfaclub.pl i alfaholicy.org
  20. a nie było np 159 , tylko to ... a co mi tam gratulacje
  21. > Przygarniecie...?? zrobiłem to... kupiłem alfe... nie ma fotek , nie ma auta
  22. > Ktoś zacząć musi > Delta mk2 AD1998 1.8VVT oznaczona przez wytwórnię jako HPE GT pięknie wygląda z tymi felgami
  23. > moja dziesięcioletnia włoszka ma xenony?
  24. > Yokohama A Drive tyle że rozmiar 165/65/R14 - świetne opony, > niezmiernie ciche, kapitalnie trzymają na suchej jak i mokrej > nawierzchni, poprzednie micheliny Energy MXT do pięt im nie > dorastają - zdecydowanie polecam. a jak z zużyciem bieżnika , bo chcę do alfy takie kupić?
