Zawartość dodana przez nuba98
Rozrząd kompletny łańcucha firmy Dolz
Dzięki za opinie, takiej właśnie poszukiwałem . Na wiosnę pewnie zmienię rozrząd i też na komplet Dolza.
T-CROSS przestały działać głośniki z prawej strony
Nie musicie.... Wszystko już wiem. Na gwarancji dziś sprawdzili i padl głośnik basowy. W przyszłym tyg zmienia z obu stron.
Przez pewien czas czasami trzeszczał głośnik sopranowy w prawym słupku a teraz oba głośniki z prawej strony (w słupku i w drzwiach) przestały grac....
[a14net] Czasem nie odpala za pierwszym razem
Kolega Orochimaru ma rację....sąsiad walczył z Mitsubishi , bo często po nocy nie odpalało a przyczyną były wtryski LPG które po dłuższym postoju puszczaly gaz i nie szlo odpalic, dodam że temat mu się zaczal od czasu założenia LPG. Co do zaworu par to jeszcze sprawdź rurkę idącą nad rozrzadem czy nie pęknięta i zaworek na kolektorze dolotowym .....
Astra H co stuka przy skręcaniu kierownicą?
Łozysko poduszki mcpersona
W taki sam sposób złożone tylko teraz na blokadach.....a wcześniej nie. Jestem tego niemal pewny
[a14net] Meriva B 2011r. łańcuch rozrządu
Ja mam już 200 kkm i nadal oryginalny rozrząd, przy 180 kkm ściągnalem pokrywę zaworów i sprawdzilem luz lancucha, wygladalo OK . Wcześniej miałem Merivę 1.4 90 KM i zmieniałem tam rozrząd przy 185 kkm bo lało spod obudowy rozrządu i łańcuch był w bdb stanie tylko dolna zębatka nosiła ślady użycia ale ocena i tak 4 lub +4 . Reasumując nie było sensu zmieniać ..... Myślę że w asterce j A14 net to pewnie ok 250kkm będzie zmieniany rozrząd , w zależności od od tego czy będzie coś słychać spod pokrywy....swoją drogą zobacz komplet rozrządu dolz SKCO004V, jest za 960 z kołami zmiennych faz rozrządu, więc pewnie to u mnie pójdzie na wymiane
Olej do skrzyni M32
Już 23 kkm na ATF II i śmiga elegancko, nic nie haczy i lewarek leciutko chodzi i na zimnym i gorącym oleju....
Astra J , Rozszerzenie funkcji komputera ok. Rzeszowa
Witam, czy ktoś z szanownych klubowiczów może rozszerzyć funkcje komputera aby wyświetlało temp plynu chłodzącego i oleju? Najlepiej byłoby w okolicach Rzeszowa/ Łancuta.
[J 1.4 T 140KM 2013 r.] Zimny termostat / pracujący wentylator
Robiłem tak w astrze f 1.4 bo termostat był pod rozrządem....ale w A14NET??? Hmmm w sumie powinno smigac
Olej do skrzyni M32
Z ciekawości to ile było oleju bo u mnie niecałe 2 l . A poszło 2,5 l
Olej do skrzyni M32
175 kkm i łożyska szumiały , za wszystko zapłaciłem 1700 zl. Acha zmieniłem jeszcze w cenie roboty całe sprzęgło z dwumasa , dwumasa miała dodatkowy luz i lekko stukala, więc proforma zmieniłem wszystko...
Olej do skrzyni M32
Porównywałem dziś karty charakterystyk tego 75W i ATF II mobilna i titana i są bardzo zbliżone tylko w -40 atf jest mniej lepki o ponad połowę , w 40st C porównywalnie a w 100 st C atf równiez prawie to samo....dzwoniłem do znajomego w serwisie Opla i stwierdził że dużo ludzi leje do tej skrzyni atf 2 i on mi również poleca zostać na tym oleju....ehhh , zobaczę bo jak będę się miał męczyć z tym że może być nie tak to zmienię i będę miał święty spokój .
[Astra J] żywotność sprzęgła
U mnie zmienione sprzęgło przy ok 175 kkm , przy wymianie łożysk w skrzyni , tarcza i docisk były ok jednak dwumas miał luz ale jeszcze i na nim by trochę pojezdzil
Olej do skrzyni M32
Chciałem Was zapytać o olej do skrzyni M32. Ogolnie temat jest taki że rok temu kupiłem asterke z wyjacymi łozyskami skrzyni, więc poszła do naprawy. Wszystko zrobione elegancko ale zalana przez skrzyniarza olejem ATF Dextron II. Gość twierdzi że to najlepszy olej do tej skrzyni. Skrzynka przejechała 12 kkm i wsio OK . Obecnie skończyła się gwarancja na skrzynie i moje pytanko jest takie, czy zmieniać olej na dedykowany Sinfluid 75W ( skrzynka z 2014 po modernizacji) czy jeździć nadal na ATF DII i zmieniać przy 40-50 kkm ??
Z INY to same KZFR to minimum 1300 zł za parę, no i plus 400 za rozrząd ....wiec jakieś 1700 vs 1000 za Dolz-a
Niby tak, ale dzwoniłem do Dolza i ponoć to ich własny wyrób....
[H] Czujnik ciśnienia oleju Z14XEP
W oryginale jest takie siteczko zmniejszające ciśnienienie, zamienniki szlag trafia w okolicy 12 mies
Skrzypi pedał sprzęgła.
To może być siłowni k sprzęgła.....
Astra F 1.4 8v Problem z linką gazu
Rozwarstwia się linka i blokuje w pancerzu
Nikt nic nie podpowie???
Astra J 1.4 140 KM dziwny dźwięk przy odpalaniu
Przy jakim przebiegu zmieniałes rozrząd?? Ja w merivie A 1.4 zmieniłem rozrzad przy 175 kkm bo lało mi spod uszczelki rozrządu ale rozrząd był w stanie dobrym, dolna zębatka była tak na +3 w skali do 5. A teraz myślę kiedy w asterce będę musiał to robić bo spod uszczelki też się poci. Nawet wrzuciłem pytanko czy ktoś słyszał o rozrządzie w tym kzfr firmy Dolz....
1.4 turbo bierze olej
Jedna z dwóch opcji, tak jak piszą koledzy albo pierścienie albo uszczelniacze zaworów....co do pierścionków to można wykręcić świece i pozalewac cylindry nafta i zobaczyć czy szybko spłynie (oczywiście olej spuszczony i odkręcony korek miski olejowej).
Witam wszystkich. Od października stałem się posiadaczem astry j st z silnikiem A14NET. W związku ze świadomym zakupem to skrzynia M32 zregenerowana , a sam wymieniłem kolektorem wydechowy i turbinie przy okazji, uszczelki chłodniczymi oleju czy tarcze ..... Teraz patrzę ze poci się uszczelka pod obudową rozrządu i pewnie kiedyś przyjdzie mi zmienić rozrząd bo przebieg przeskoczy już na 180kkm i tu pytanko, czy słyszeliście o kzfr oraz zestawie łańcucha firmy Dolz ? Tutaj link https://allegro.pl/oferta/zestaw-lancucha-rozrzadu-skco004v-dolz-chevrolet-13089196100
[Astra f] Poduszka skrzyni, czy linka sprzęgła
wydawało mi się przez chwilę że jest lepiej ale potem wróciło do normy. Miałem ten objaw to odkąd kupiłem auto czyli przebieg ok 105 tys km, zmiana sprzęgła przy 112 a teraz mam 134tys km i objaw ten samo. Dodam ze stare sprzęgło było OK
