blackdriver1978
Zawartość dodana przez blackdriver1978
  1. > Jedna będzie sztywna oberwą mocniej pozostałe. > Dlatego ja koledze doradziłbym dobry zamiennik, który jednak będzie tłumił drgania zamiast > przenosić je dalej. kupowałem już 2 zamienniki jeden tani ,pojeździł ok 2 miesiące , drugi podobno wysokiej jakości padł po ok pół roku mam zamontowane z tej firmy gumy na drążku reakcyjnym od 2 lat i jest ok dlatego wiem że z wytrzymałością będzie ok , zastanawia mnie właśnie te "tłumienie" ...koledzy mają rację ze ta " sztywna" może dać po dup..e pozostałym , chociaż tą przy rozrządzie kupiłem oryginalną i jest ok , ale koszty oj bolało została stara tylko górna na skrzyni ale na niej nie widzę oznak zużycia
  2. znaczy , że za "sztywna " jest
  3. witam , czy ktoś z kolegów ma zamontowane poliuretany w zawieszeniu silnika w megane ...scenic zastanawiam się czy warto zainwestować u mnie skrzynia lata góra/dół i muszę wymienić tę poduszkę tutaj znalazłem
  4. > jazda do 3ooo rpm czyli na mojej skrzyni 90km/h > o kurde ,3 000 przy 90 km/h u mnie 2750rmp -- 1oo km/h megane scenic 2,0 8v 114kM
  5. franzuzy powariowali z tymi skrzyniami , wiem że w volvo v40 i s40 tez są te same skrzynie. teoretycznie można to zamienić , ja ma te zaznaczone na czerwone , na niebiesko to co by pasowało
  6. koledzy szybkie pytanie czy w scenicu 2,0 8v gdzie oryginalna skrzynia ma oznaczenie JC5 da rade zamontować skrzynie z meganki 1,6 o oznaczeniu JB3 ???
  7. > powiem tak, w moim szczeniaku ....... dzięki
  8. cześć , takie trochę lamerskie pytanie , ale czy w scenicu 1 ph1 są podświetlane przyciski od szyberdachów i oświetlenia wnętrza ?
  9. blackdriver1978 odpowiedział mouk na temat - Gaz na ulicach
    > Witam > Mam w aucie butle 44l, ja też na poczatku tygodnia zakładałem gaz, butlę tez mam 44L Pierwsze tankowanie i weszło 33,5 litra ...dzwoniłem i pytałem czy tak mam być ....powiedziel że tak moim zdaniem jest ok
  10. koledzy , niedawno kupiłem wymieniłem u siebie silnik z c16nz na c16se ....moja radość nie trwała długo zaczęła zapalać się kontrolka oleju na wolnych obrotach ...mało tego w tym samym czasie zaczęła pukać panewka .Na tak stukającym silniku dojechałem do domu ok 50km i od tamtej pory auto stoi da się nim jechać na mocy nie stracił zapala od strzała ale nie chcę silnika do końca zajechać . Teraz pytanie : czy jest sens wymieniać panewki korbowodowe bez szlifu wału czy lepiej szukać innego silnika (już dalem ogłoszenia na AK ) nie chce mi się już wyjmować silnika z tego auta dlatego pytam , jeżeli nie będzie innego wyjścia to wymienię sam dół , ale jak mam to robić to już na samą myśl mnie ciarki przechodzą .....same panewki to koszt ok 100 zł ile może kosztować szlif wału ????
  11. jak w temacie kupię dół silnik w nienagannym stanie do opla 1,6 8v ja mam c16se w moim zapala się ciśnienie oleju i puka panewka kupię też używany bak do opla combo b [dostawcza wrsja corsy b] rocznik 1993-2001 moze być bez pompy pływaka itd byle był szczelny 602347538
  12. jak w temacie kupię dół silnik w nienagannym stanie do opla 1,6 8v ja mam c16se w moim zapala się ciśnienie oleju i puka panewka kupię też używany bak do opla combo b [dostawcza wrsja corsy b] rocznik 1993-2001 moze być bez pompy pływaka itd byle był szczelny 602347538
  13. Jak w temacie przedni do corsy b wersja GSI z halogenami link do aukcji cena musi być więc powiedzmy 1 zł
  14. sprzedam zderzak przedni wersja GSI z halogenami do corsy b link do aukcji cena musi być więc powiedzmy 1 zł
  15. > po Ci ten silnik krokowy miedzy blosem ,a reduktorem ?? jak pisałem fotka zrobiona zaraz po swapie ...nie miałem węza do gazu w jednym kawałku i zrobiłem taki myk teraz wąż jest już wymieniony , fotki w linkach post wyżej
  16. > No ale mógłbyś wrzucić kilka fotek? kilka fotek : xxxxxxxxxxx 11111111111 22222222222 333333333333333
  17. > No ale mógłbyś wrzucić kilka fotek? jutro wieczorem wstawię tutaj jedna taka zaraz po swapie
  18. > Cześć, ja też zamierzam montować blosa (zamówiony już) w C16SE ale w Astrze F, jak możesz to daj > kilka fotewk komory silnika jak masz go zamontowanego? > Narazie zapoznaj się z tym ja mm taką instrukcję ( w tej jest napisane , że jednak reduktora nie powinno rozkręcać się na max/a ) :) <a href="regulacja blosa co do samego blosa u mnie mam ustawioną tzw wstępną regulację , i tak jeżdżę już jakiś czas , nie mam dojścia do analizatora żeby to ustawić tak jak być powinno .....a żaden gazownik w okolicy nie chce się za to wziąć (nawet z wydrukowaną instrukcją ) stąd właśnie ten post ja mam silnik z astry wsadzony do corsy b (combo b) i upchnąć tego blosa między przepustnicę u puszkę filtra nie było łatwo weszło na milimetry co do samej jazdy nie narzekam ciągnie od dołu do praktycznie końca obrotomierza , lekka dziura między 2500/3000 obrotów minimalna ale jednak (można by było popuścić na reduktorze ale póki co nie przeszkadza mi to na lpg z blosem combo ciągnie do 180km/h (no prawie ) , muszę jeszcze wymienić pompe paliwa na 3 bar bo po swapie została 1 bar i jest duża dziura między 2200/3500 obrotów w sumie chodzi mi o to żeby nie powypalało mi zaworów , tak miałem z poprzednim silnikiem c16nz też był swap z c14nz , blos był wstępnie ustawiony i po 2 latach zawory szlag trafił i przy okazji kompresję na 1 cyl.
  19. witam , jak w temacie .....kto lub gdzie na śląsku można wyregulować blos/a pacjent opel combo silnik c16se 100kM Autko pali w mieście 12-14 litrów LPG /100km
  20. LINK DO OGŁOSZENIA jak w tytule kompletny prawie nowy (używany ok 6miesięcy) kupiony na allegro za 200 zł (gdzieś mam fakturę ) sprzedaję za 50 % ceny do samego końca sprawował się bdb , niestety silnik umarł śmiercią naturalną a to jedyna wartościowa rzecz jaka po nim została , ja zrobiłem swapa na c16se i ten monowtrysk nie będzie mi już potrzebny w razie pytań 602 347 538 lub PW
  21. > co do sprzęgła są różnice poza numerami, na obrazku nie widać innych różnic. > ............ gratki za upór, dzięki > No a teraz jedynie pozostaje zmienić na podpis. no fakt
  22. > Pociągnie i ciśnieniowo i wydajnościowo. dzięki to zamawiam w sumie silnik w 85% zasysa LPG a Pb raczej tylko do odpalania ale wolę jak wszystko w aucie jest sprawne , a na tej pompie (1bar) jakoś się toczy ale jest dość spora dziura w obrotach i trochę mnie to denerwuje :)
  23. swap z c16nz na c16se zakończony ogólnie wszystko pasuje , inny jest natomiast docisk sprzęgła w c16se tak jakby wchodzi w koło zamachowe tyle z różnic . została mi do wymiany pompa paliwa czy taka pompa pociągnie ciśnienie ok 4bar to by było , bardziej chodzi mi o wydajność ....... link do alle...pompa paliwa zewnętrzna 4bar
  24. KATALIZATOR MONOWTRYSK ASTRA C16NZ C16SE SPRZEDAM katalizator z astry 1,6 8v c16se oraz kompletny wtryskiwacz z astry 1,6 8v c16nz linki do allegro : KATALIZATOR WTRYSK
  25. SPRZEDAM katalizator z astry 1,6 8v c16se oraz kompletny wtryskiwacz z astry 1,6 8v c16nz linki do allegro : KATALIZATOR WTRYSK
