Zawartość dodana przez technix
Gaśnie
Wtryski na start, może parownik jeszcze polata
Renault silnik 1.4TCE jaka instalacja gazowa ? różnica IV i V generacji jaka jest ?
popieram, jak wtrysk pośredni to sekwencja i jazda
Gaśnie
No pewnie, że nie. Jakie wtryski są
Pierścienie czy uszczelniacze ? Auto bierze mnóstwo oleju...
Zmień olej na Liqui Moly 10W40 MoS2, zużycie spadnie bardzo, zobaczysz
Zawieszenie
Ja bym kupił używaną ramę pomocniczą w dobrym stanie, zmienił i dobrze dokrecił, zawsze jak masz chęci możesz sobie zrobić ekspertyzę czemu to się tak zuzyło i walczyć z ASO. No i potwierdza się fachowość ASO kontra heniek ze stodoły, ja od zawsze wybieram to drugie i wtedy to wszystko chodzi jak trzeba
Zawieszenie
- Auto dla żony - ~35tpln / Fvat / automat
W dużym uproszczeniu różni je stan skupienia LPG wtryskiwanego do silnika. Generalnie to narazie egzotyka u nas
Serwis klimatyzacji - olej
Są różne oleje różnych producentów, a ich zastosowanie też zależy od różnych czynników (zakres temperatur pracy rodzaj czynnika ect. ) Ale w czym problem?
Pompa jeszcze raz...
Pompa która podczas "stałe otwartego zaworu" będzie trzymała 3-4 bary to tez spora kasa, napewno ta mh 1500 tego nie zrobi, ta to tak max 2-2,5
Klima się sama wyłacza w upał
A nie ma automatycznego napinacza?
przewody hamulcowe _wymiana na miedziane
W uno czy astrze po 4-5 latach wyglądają jak nowe
Zawsze w ori uchwyty począwszy od malucha przez uno a na astrze kończąc, oczywiście zbiornik paliwa zwalany
Albo poprostu sprężarka nie daje rady już zbić ciśnienia. Zamiast tak bez sensu dywagować wystarczy podłączyć manometry j a k będzie tak gorąco
Piski z butli?
Ale na postoju też jak silnik chodzi? Czy tylko jak buja autem?
Box dachowy, dobrodziejstwo czy udreka?
A co Ty masz za astrę? 5d? Bo kombi mała nie jest
Sprawny układ masz, szczelny nie i nie ma Ci tu więcej dywagować
- DELPHI vs TRW
No ogólnie to box fajny jest tylko musisz pamiętać, żeby tam włożyć tylko lekkie rzeczy
Wzrost ciśnienia tłoczenia pow.25 bar, wówczas czujnik rozłącza sprzęgło i dlatego czułeś spalenizne. Generalnie to albo masz za dużo czynnika w układzie albo coś już nie daje rady pod obciążeniem (sprężarkalub sskraplacz).
Bierz omnigena i będziesz naprawdę zadowolony. Ja mam z tą w pompą 1500 tylko nie wiem czy mh czy mhi i ma takiego powera ze hej co to braku pracy kompresora podłącz woltomierz podczas próby pracy, sprawdź napięcie, napewno za niskie, na 99% zero gdzieś upalone
No chyba lepsze to niż przyczepkę targać
- Dylemat zakupowy
- Dylemat zakupowy
- Dylemat zakupowy
