Zawartość dodana przez Ghost991
Skrzynia Abarth - problem
Chodzi o wlew w wybieraku?
Witam. Przy składaniu skrzyni napotkałem na dziwny problem. Otóż po dokręceniu dekla skrzyni nie można wrzucić 2 bądź 4 ( mechanizm wysuwa się od skrzyni ). Po przyłożeniu dekla sprawa wygląda następująco: Przed malowaniem pokrywy skrzynia działała bez problemów. Wybierak złożony działa poprawnie niestety po wrzuceniu biegu 2 lub 4 dekiel odchodzi od skrzyni jakieś 3-4 mm. Problem poważny.
lekkie koło zamachowe 1.2 8v
Również polecam tego Pana
Przestawianie wałków 16v - dylemat
Witajcie. Mam pytanie: Przestawiając wałki tzn. przyśpieszając wydechowy a opóźniając ssący jak wiadomo blokady nie będą pasować. Czy przy końcowym spinaniu rozrządu ma tak zostać czy jednak trzeba skręcić złożyć na blokadach? Z góry dzięki za pomoc
Konserwacja podwozia
Napisałem Ci tylko jak ja robię konserwacje w autach Nie twierdze, że mój sposób jest lepszy od Twojego Brunox to też dobre rozwiązanie wiele osób to stosuje. Chlorokauczuk - zwykła farba na pędzel. Ja kupuje ze Śnieżki
Do czyszczenia najlepszy jest "włos murzyna" Samego murzyna też można dostać w dobrej cenie Ja robię: 1. Czyszczenie 2. Tectyl ML w profile zamknięte 3. Podkład epoksydowy 4. Baranek 5. Chlorokauczuk i wsio
głowica a porting
Możliwe Wszystkiego nie wiem
głowica a porting
Lepsze odparowanie mieszanki , mniejsze skraplanie benzyny na ściankach
głowica a porting
A nie lepiej zrobić samemu coś takiego: Tzn. powiększyć, spolerować i nadać "ryski" Nie ten silnik ale chciałem zobrazować co można poczynić we własnych zakresie
Wybierak - demontaż + short shifter
Ja proponował bym takie rozwiązanie. Zebrać o połowę grubości miejsce zaznaczone na zielono Dołożyć części zaznaczone na fioletowo z drugiej podkówki tym samym pozbywamy się zbędnej masy z środka o dokładamy ją po bokach. Nie mam pojęcia jak się to sprawdzi jest to na razie pomysł
pytanie o wypychanie nadkoli
Ja robię to tak. Dzielę sobie robot na dwa etapy. I - opalarka i młotek, zero odprysków, lakier w stanie nie naruszonym ( nawet na zgięciu ) II Książka telefoniczna ewentualnie cała ryza papieru - lepsze rozwiązanie, ponieważ książka ma twardy rant z jednej strony i mogę wyjść "cyrki" Moim zdaniem jedna z najlepszych metod wypychania nadkoli
wymiana progu w CC - jakies podpowiedzi?
Kupujesz prób oryginał czy jakiś zamiennik? Jeśli zamiennik to szukaj z firmy KLOKKERHOLM -> -> Link Pasują idealnie. Sam kupuje od tego użytkownika i jestem bardzo zadowolony z obsługi jak i samych elementów. To czarne "coś" z progu trzeba zedrzeć do gołej blachy, ponieważ jest to tylko zabezpieczenie transportowe. Po wyczyszczenie kładziesz na próg od wewnątrz podkład epoksydowy aby zabezpieczyć go przed korozją Metody wstawiania są dwie. Na zakładkę i do czoła. Osobiście polecam sposób drugi ze względu na to iż nie mamy podwójnych blach które od wewnątrz jest ciężko zabezpieczyć. Oczywiście nie ma zbyt kolorowo - element wstawiany musi być dokładnie dopasowany ja to robię tak: wycinam to co zgnite przykładam nowy próg i docinam stary i nowy prób flex-em po czym w powstałej szczelinie spawam ze sobą elementy - wychodzi zdecydowanie mniej szpachli niż przy łączeniu na zakładkę. To jest oczywiście moje zdanie więc zrobisz jak uważasz
SC 900 muli przy wciśnięciu gazu
A mi to wygląda na uszkodzony wężyk od mapsensora Też tak miałem. Sprawdź czy nie jest gdzieś pęknięty załmany
Jakie dekielki do Mattig
Chodziło mi bardziej o takie dekielki
Witam. Trzeba szukać typowo dekielków do mattig-ów czy może podchodzą od VW np. T4?
