Zawartość dodana przez maly35
Sprężyny z innych modeli do 1.0
sprezyny z uno van na tyl, byly ciut wyzsze i mocniejsze
Klocki sportowe UT
a co na to homologacja i dopuszczenie do ruchu
Pralka i suszarka na jednym gniazdku i wywala korki
> Takie proste obliczenie z fizyki (jeżeli chodziłeś na te lekcje):10A * 230V = 2300W = 2,3kW jeżeli > wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej > obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi, > bo zrobisz sobie kuku. poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe, najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W)
Wielosezonowe 135/80/13 da sie cos ogarnac sensownego
nie wiem czy 135/80/13 ale 145/80/13 chyba juz widzialem a sam teraz jezdze na navigatorach i nie narzekam
dmuchawa do szyb
> Sprawdź jak Ci się wpięli z reduktorem w układ chłodzenia, przeważnie wpinają się równolegle przed > nagrzewnicą co powoduje spadek grzania, a powinni się wpiąć szeregowo no to chyba wiem gdzie problem, mam rownolegle do nagrzewnicy
klosz kierunkowskazu
odpadl caly kierunkowskaz z oprawka czy tylko szklo, calosc jest na zaczepach, jak mi popekaly to znajomy zapial mi na sprezynce jak w CC
dmuchawa do szyb
parkujac pod chmurka nie bardzo mam ochote grzebac przy aucie a jezdzic do pracy trzeba
dmuchawa do szyb
ma dzialac tylko po wlaczeniu zaplonu
dmuchawa do szyb
tu dogrzewanie plynu nic nie da, po zagazowaniu pomimo 90st, z nawiewu leci tylko letnie powietrze wiec myslalem o takim czyms do nawiewu na przednia szybe
dmuchawa do szyb
Poniewaz jezdze czesto na krotkich odcinkach a Variatka stracila ochote do porzadnego grzania po zagazowaniu, mysle o zakupie czegos takiego " http://allegro.pl/skrobaczka-grzejnik-samochodowy-na-szybe-12v-160w-i3891748881.html#tabsAnchor ", Pytanie czy ktos moze cos o tym powiedziec,
Zbyt duże spalanie LPG
może warto spróbować tankowania na innej stacji, ostatnio mam złe doświadczenia z orlenem, cordoba zaczela mi spalac 9-10l LPG gdzie wczesniej i teraz spala do 8 (tankuje na innych stacjach)
Trzeszczy wskazówka prędkościomierza
przymarzanie drzwi do uszczelek zalatwil smar silikonowy (na jakis czas)
Kupilem sobie Jette
co do grzania sie to sprawdz chlodnice czy nie jest zapaskudzona (tak z zewnatrz jak i wewnatrz), wewnatrz moze kamien,a z zewnatrz kurz i muchy
Zalewa mi uniaka Fire 1998r
możliwe ze walniety jest tez wtryskiwacz, podczas jazdy na gazie pracowal na sucho i sie zatarl
- rozrząd
Auto do 7tyś złotych
kupilem Cordobe w wersji vario i na razie nie narzekam, spala przy spokojnej jezdzie ok 6,5l benzyny gazu litr wiecej (silnik 1,4 60KM) co prawda przy tym silniku to auto raczej do toczenia sie ale mnie wystarcza, co do fiatow to trzeba zwracac uwage na blachy, Lanos moze bedzie najtanszy w zakupie ale niekoniecznie w eksploatacji
problem z elektryką
Dzięki w sobotę biorę się za przegląd, cewke juz sprawdzalem !
problem z elektryką
tak prawde mówiąc to potrzebuję jasnowidza, pacjent Cordoba 1,4 8V 60KM, jak sucho to wszystko ok, gorzej jak dostanie wody w komore silnika (mam na mysli mokre dni kiedy z asfaltu troche zachlapuje) wtedy gasnie i nie da sie odpalic puty nie przeschnie, dodam ze kable i kopulka wymienione (pierwsze podejrzane) co jeszcze moze byc podejrzane
1.0. fire nie pali
> cały czas na gazie jeżdzę > może to to czyli że teraz częściej na PB trzeba jeździć? ok 10% przebiegu powinno sie robic na benzynie (wedlug gazownikow) nowe instalacje odpalaja na benzynie i do pewnej temp. nie przelacza na gaz ( dobre bo nie zarznie sie pompy i wtrysku)
1.0. fire nie pali
jak dlugo jezdziles tylko na gazie ? mogl sie zapiec wtryskiwacz
UT - ciężko wchodzą biegi
jesli pekniecie moglo spowodowac lekkie przesuniecie skrzyni to moze byc, stan oleju w skrzyni tez ma wplyw
Jaki olej do fiata uno 1.0 94r.
> Dzwoni mi gdy jade pod górkę na wyższym biegu niż powinienem. Nie mam żadnych wycieków na silniku > żadnych ;D Trochę sprzęgło się sypie chyba ;D silnik w ten sposob mowi ci zmien bieg na nizszy, pojezdzilbys maluchem na benzynie 86 (juz niedostepnej) to dopiero bys uslyszal
Płyn do chłodnicy
jedyny jakiego nie polece to najtanszy tescowy (cos ok 25zl/za 5zl0) po 3 mies wygladal jak woda w kaluzy na srodku drogi
Skrzynia biegów golf II
> Może ktoś mi podpowie, mam golfa II , silnik 1.3 wtrysk ,skrzynia 4 bieg. > zeby zmienic skrzynie na 5 bieg. to musze szukac jakiejs konkrentej skrzyni czy po prostu pierwsza > lepsza 5 biegowa do mk2 ? pomysl tez o polosiach, bo czesto sa rozne
Cordoba 2.0 115 KM - opinie poproszę:)
> Okazja nie, pewnie za jakieś 2600 go wezmę, plusem są przegląd i OC na prawie rok do przodu. > Stan silnika i zawieszenia mnie przekonuje, wnętrze - no cóż, sam jestem syfiarzem i Astra wręcz > odrzuca... w lipcu ub roku kupilem cordobe vario (fakt silnik 1,4)z 1999r za niecale 5tys wiec 94 nie dalbym wiecej jak 2 chyba ze na sporym wypasie i zadbany
