Zawartość dodana przez Miras_MM
Wymiana rozrządu fiat seicento
> Można to sprawdzić w sklepie jakoś ? np przykladajac pasek stroną klinów do koła pompy ? bedzie > widac czy pasuja idealnie czy nie ? Pewnie ze bedzie widac ze sie fajnie pokrywaja i tak samo iloscia zebow sie roznia te pompy, nie pamietam juz ile maja dokladnie zebow ale tez jest wiecej i mniej.
poduszka amortyzatora - wspomaganie
> Na allegro wpisz poduszka amortyzatora seicento , to zobaczysz ze jeden uj, wszystkie takie same, > tylko ceny różne. W zależności czy rzeźba czy ori > Aż jutro z ciekawości podjadę i zapytam sprzedawce, co dość mocno obeznany w temacie części do > fiata nie tak dawno to i na allegro wisialy takie poduchy nawet tu byl watek wtedy o tym , jak co to mam na stanie i taka i taka to moge Ci zrobic fote
> Poduszki raczej są te same, różnice są ale w innych elementach, takich jak piasty a nie poduszki. > Jeżeli ktoś ma abs to piasty są inne. Co do poduszek to różnicy nie ma, nie spotkałem się > nigdy z pytaniem sprzedawcy czy mam wspomaganie czy nie i że poduszka jest inna, do wersji z i > bez wspomy bo moze taki sprzedawca sam nie wie a sa inne na100% > Te 3 szpilki sa przesuniete wzgledem lozyska o pare mm
Grzejace sie 1,2
> Wybebesz termostat i zobacz czy pomoże A wlasnie pytanie za 100 punktow !! w ktora strone ma sie krecic smiglo wentylatora ?Zakladajac ze siedzimy na fotelu pasazera i patrzymy na wentylator to kreci sie zgodnie z kierunkiem zegara czy odwrotnie? Wiem ze jak kupilem ta wiazke to bylo rzezbione cos przy wtyczce i moze ktos zmienil biegunowosc
Grzejace sie 1,2
> u mnie przy narmalnej jezdzie przy obecnych warunkach 5-15 st C jest na blacie 70/80 st C, skoro > zmieniales silnik to moze termostat nie dziala poprawnie?? termostat jest juz drugi zalozony a najpierw byl sprawdzony i dziala dobrze.Ogolnie dopoki auto jedzie to temp jeszcze jakos sie trzyma w normie tylko jak te korki to masakra , tak jakby nie bylo wogole wentylatora.
Grzejace sie 1,2
> Kolega ci dobrze mowi jaki kolor ma płyn chłodniczy ? ciemno czerwony ? Jest jak nowy, zielony, auto od poskladania jeszcze nie zrobilo nawet tys
Grzejace sie 1,2
> zakamieniona chłodnica ale przed swapem w 1,1 dzialala dobrze i nie jest jakos bardzo stara
Grzejace sie 1,2
Wycieku żadnego niema bo nic a nic nie ubywa plynu, odpowietrzony byl juz pare razy i bez rezultatu. Ogolnie to nic oprocz tego grzania sie nie wskazuje na UPG ale tez juz tak pomyslalem dlatego chcialem poznac wasze zdanie.
Grzejace sie 1,2
Witam, co moze byc nie halo w 1,2 8v skoro bardzo szybko sie grzeje. Szybko osiaga 90C i zakladajac ze jedziemy troche szybciej powiedzmy 100km/h to wszystko jest ok bo temperatura jest w normie czyli termostat i chlodnica dzialaja. Ale wystarczy ze jedziemy wolniej ,nie mowiac juz ze stoimy w korku bo wtedy to juz masakra temperatura rosnie w oczach. Wentylator zalacza sie przy tych 90stopniach ale nie daje rady wychlodzic silnika.
Prośba o manual
> jak dobrze pamiętam to rączkę przykręca się mniej więcej przy tym otworze, ale jest późno i mogę > się mylić a nie raczej przed fotelem okragla ramka
Urwałem
> jaki pręt dałeś? > ja to myślałem nagwintować to urwane i to co zostało, kupić pręta, wkręcić i dopiero pospawać > w ogóle da się to pospawać? wygląda na jakąś kosmiczną technologię mosiądz czy cuś > ale nie wiem czy nie taniej mi wyjdzie jak nowy(używany ) kosz kupię > chociaż z drugiej strony patrząc to może się tak samo się urwać jak ten Juz za dobrze nie pamietam ale wbilem cos tam tak ze juz trzymalo a potem bez problemu zaspawalem i z dobre 20tys juz przejezdzilo
Urwałem
> Da się wymienić samego drąga czy muszę cały kosz kupić? Tez tak mialem to wzmocnilem to jakims pretem miarowym ,pospawalem i dalej jezdzi
Kradzież paliwa
> A da się to podłączyć bez odkręcania baku? mozesz to rozlaczyc przy wlewie i zostawic ta stara rure bo jej pewnie nic niema
Kradzież paliwa
Proszę powiedzcie dokąd idzie jedna cienka rura która wchodzi mi w karoserie. Gdzieś do baku. > Gdzie jej szukać może przy pompie bo nie sprawdzałem? to jest ta cienka co ja widac u gory, taka zagieta
swiatlo mijania
Witam po sasiedzku, potrzebuje informacji czy ktorys model posiadal reflekory okragle o srednicy 144mm i najlepiej z soczewka? Nie potrafie nigdzie znalesc informacji na ten temat a takie cos bylo by mi potrzebne.
CC 700 swap na 1.1 pomoc
on jest od > odpowietrzania chłodnicy ?czy od spuszczani płynu ? gdzie go umocować ? i jak tym do > odkręcania do góry? czy na dół ? > [/img] Odpowietrzenie chlodnicy to jest i zaworek ma wystawac przez ten otwor ktoredy idzie kabel do migacza prawego przedniego i wezyk spryskiwacza szyby przedniej a ponizej juz sam Ci sie ulozy
> Forumowicze , powiedzcie mi czy da się jakoś w miarę normalnie odkręcić stacyjkę ? czy trzeba > przełożyć całą kolumnę?bo na stacyjce są jakieś dziwne śruby których chyba nie da się odkręcić > zmieniam bo w ccs miałem imobi... idzie to odkrecic jak sie postarasz ale stacyjki nie musisz wymieniac wystarczy sam wklad wymienic
Brak kierunkowskazów
> Kolego wielkie dzięki w jednej kostce przewody były ok a w drugiej pomieszane bo ktoś tam coś > majstrował. > ułożyłem w odpowiedniej kolejności, podłaczyłem fioletowy przy radiu i jest ok:) > jeszcze raz bardzo dziękuję prosze
czy ktoś mógłby mi sprawdzić ułożenie przewodów w kostkach (kolorami) co idą > do włącznika świateł awaryjnych? > z góry dzieki raczej nie za trudne tylko ciagle zapominam sprawdzic ale tak: patrzac od przodu wylacznika to z prawej strony:czarny,brazowy,niebiesko-czarny,niebiesko-bialy a z lewej:niebieski,pomaranczowo-czarny,niebiesko-czarny,rozowo-czarny
> A jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną? jak masz cala wiazke ccsa to lepiej przerzuc bedzie mniej roboty
> A otwory w blachach w cc będą pasować pod poduszki w ccs ? tak
> tak CC. > sprawdzę jutro czyli fioletowo-czarny przewód przy radiu powinien oryginalnie mieć stały "+" z > czerwono-zielonego (grubszego) przewodu co służy do podłączenia radia? te dwa kable musza byc tak jak w oryginale razem spiete
NOWY ZAMIENNIK PASA PRZEDNIEGO DO SC..... PASUJE TO??
W internecie można > znaleźć pas przedni i to są okulary i jest osobno belka/listwa z mocowaniem do zamka maski. > Dopiero te dwa elementy tworzą całość? Dokladnie pas sklada sie z dwoch elementow kupowanych osobno
Wkładki zamków i stacyjki do sc
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=286265571&page=0&fpart=all&vc=1
sc 1.1 - problem z ogrzewaniem
> aha, jeszcze jedno. Dostęp do nagrzewnicy jest od strony tej szmaty w komorze silnika? Nie trzeba > niczego wybebeszac ze srodka? tak nic z srodka nie trzeba rwac
