Miras_MM
Zawartość dodana przez Miras_MM
  1. Na jak dlugo zalacza sie wentylator?
  2. Miras_MM odpowiedział ZAMANA na temat - Centomania
    > w 700 nie ma wtrysków a stało się to jakby nagle. odgłos taki jakby coś latało w czymś obijało się > jedno o drugie. trudno opisać ten odgłos i to tylko na wolnych obrotach. moze lancuszek rozrzadu juz wali po obudowie
  3. Miras_MM odpowiedział DEV na temat - Centomania
    Gdzie w CC "zmasowana" jest pompa paliwa? Z tylu pod zderzakiem przynajmniej u mnie w ccs-ie tak bylo.
  4. > Witam > Czy ktos wie gdzie kupic prosze: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=OHW-2+%2F+2.8&search_scope=
  5. Miras_MM odpowiedział centomaniak93 na temat - Centomania
    > z 1.1 8v bezproblemu podejdzie kolektor do 1.2 8v ? Moze byc za krotki.
  6. > czerwono-zielony musisz połączyć z tym fioletowo-czarnym czerwono-zielony razem z fioletowo-bialym drugi fioletowy jest od glosnika
  7. > Quote: > Not Found > The requested URL /volkswagen-garbus-historyczny-1966r-prawie50-lat was not found on this server. > Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle > the request. Chyba o to chodzilo: http://tablica.pl/oferta/volkswagen-garbus-historyczny-1966r-prawie50-lat-CID5-ID4CSRh.html
  8. > A w tym zestawie nie brakuje tego elementu: element ? Jest to tam tylko z boku pokazane , te biale z czarnym paskiem zn. oringiem
  9. > Ale ich bebechy nie sa wzgledem siebei wymienne? Juz mam coraz wiekszy metlik, poradzcie co zrobic: > mam ccs, i mechanizm jest wyrobiony, co kupic i wymienic? Niestety ale nie da sie zamontowac zestawu naprawczego z sc do ccsa , sam przez to przechodzilem i bylem zmuszony szukac typowo do cc i znalazlem a ostatnio nawet kupilem w aso te dwie glowne tulejki za cale 3,50
  10. > to zdjęcie z epera. > na jego podstawie robiłem powyższe zestawienie tylko ze jest blad jak teraz patrze bo podkladka nr6 ma byc miedzy 5 a 4 ed: brakuje jeszcze talerza gornego od mocowania sprezyny
  11. Tak na szybko w lewym gornym rogu masz schemat potrzebnych czesci http://www.ceneo.pl/11018932
  12. > ale co to da skoro rozrusznik jesty na bezpieczniku 40A za akumulatorem a wypinanie go nie nic > dało, za to wypięcie bezpiecznika 60A dopiero coś daje. > No ale sprawdze jak bede mial czas, tam są dwa kable w rozruczniku gruby od aku i cienki, obydwa > wypiąc czy tylko ten przy akumulatorze odkręcić? tez ostatnio szukalem co bierze prad w moim ccsie to dla pewnosci obydwa wypiolem ale winny okazal sie alternator
  13. > Radio Pioneer ale mam od nowosci radio i nigdy nie było wiecej poboru prądu jak 0,02A nawet z > radiem,. ale teraz odpiałem całe radio - wypiąłem wszystkie kostki od niego i nadal to samo. > Wyjąłem wszystkie bezpieczniki z kabiny i nadal pobór prądu 0,07 (spadło do 0,07 bo alarm tez > wypięty przez to), od alarmu wszystkie 3 bezpieczniki wypiąłem i nadal 0,07A. Odpiąłem > komputer, bezpieczniki i przekazniki od pompy i cewki (to kolo siebie), od LPG też i nic. > Rozpiałem lampke w kabinie i wyłącznik w drzwiach nawet. > Rozpiąłem też alternator bo czytałem że on tez może brać prąd i nadal to samo, dopiero jak > wypiąłem główny bezpiecznik za akumulatorem ten 60A to spadło na 0,0A, Czyli gdzieś coś bierze > między aku a główną skrzynką bezpieczników w kabinie. i bądź tu mądry. Najgorzej jak coś > przetarte albo zawilgocenie sie wdarło i szukaj wiatru w polu, a dzis nie miałem czasu za > bardzo :/ > Musze znaleźć co jest pidpięte bez bezpiecznika w kabinie a na tym 60A za akumulatorem :/ Seryjnie > jest coś ? to moze odkrec kable z rozrusznika i zmierz jeszcze raz
  14. > pytanko jakiej długości w SC są przewody hamulcowe te sztywne z przodu?? http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=pl tu sobie poszukaj
  15. > To są dwie dziury od przykręcania trzymania od rury wydechowej, w każdym razie tak jest u mnie. Ale > chyba do czegoś jeszcze, bo śruby, które to trzymają mają wystającą szpilkę z gwintem coś > kojarzę. > Jest to chyba najzwyklejsze M6, ale głowy nie dam, chyba używałem zwykłych śrubek na wagę jak > testowo przykręcałem to trzymanie.... U mnie w ccsie tez sa takie szpilki ale wykorzystane tylko do wydechu bo nic wiecej nie jest podkrecone . Ja bym stawial na m8 w bloku a m6 to co wystaje z tego co pamietam.
  16. > to co mogło blokować to kółko...? wsio ok nie ma przytarć a koło się grzało... > zmontuję to z powrotem jak było i się zobaczy.... > dzieki za info o springach > pzdr rozpierak recznego w tym kole lekko chodzi? Bo mogl sie przytrzec albo jeszcze linke sprawdz
  17. > witam po sąsiedzku > moja ma mały problem ze swoim CC otóż lewe tylne koło hamuje cały czas, strasznie się grzeje... > rozgrzebałem to poczyściłem co się dało i biorę sie za składanie... > i teraz pytanie ponieważ nic nie było przytarte tłoczek dał sie wcisnąć palcami szczęki zeszły bez > problemu to zastanawiam się co blokowało to kółko...? > nie wiem kto tam wcześniej grzebał bo auto jest w domu dopiero od maja i do tej pory wsio ok było > ale zastanawiają mnie sprężyny ściągające szczęki... > po rozebraniu było tak jak na foto poniżej... > mają być dwie różne sprężyny? > jeśli tak to czy mają być tak jak na foto opisane...? > pzdr wszystko bylo ok , fedry dobrze zamontowane
  18. > Panowie pytanie z sąsiedztwa Chce ( muszę ) kupić miskę olejową do 1.2 8v MPI 75. Czy taka z > "alle.." najtańsza będzie dawala radę? Czy mogę mieć problemy ze spasowaniem najtańszych > zamiennikow ? > Coś kiedyś czytałem o za wąskich otworach na śruby? Ale nie pamiętam dokładnie o co chodziło > Dzięki Mam jakis zamiennik i sruby pasuja ale te spasowanie z blokiem
  19. > płytki która jest przykręcana do prawej podłużnicy ,a do niej łapa silnika > p.s. swoją drogą nasi pseudo mechanicy mają ciekawe pomysły w głowie > później wrzucę foto http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SGRP_...amp;WINDOW_ID=1
  20. > Jak odepnę wtyczkę od czujnika to w tą wtyczkę? Nie w czujnik to wiem. kolesiowi w sklepie chodzilo o to bys zrobil mostek w wtyczce czujnika a nie w wtyczce wentylatora.
  21. > to dziwne, bo ja widzialem w srodku metal bo jest taka z cienkiej blaszki
  22. > to zaciski od AR145/146 tył, pod tarcze 240 mm zwykłą, wkręcany tłoczek chyba, mam nawet zestaw > naprawczy jeszcze jak Ar ujeżdżałem .......były jeszcze aluminiowe takie żebrowane - każde > jednak się zacierały po zimie wszystko sie zgadza takze teraz wiem co szukac bo musze dokupic jedna strone bo niemam kompletnego zacisku
  23. może ktoś wie z czego to są zaciski ?? Alfa Romeo ale nie powiem Ci jaki dokladnie model
  24. > Poka foto prosze troche pozno ale grunt ze jest
