Zawartość dodana przez Miras_MM
brak nadkoli z przodu
> To zaraz zaraz błotniki do budy nie są przyklejane? u mnie ta luka jest zaklejona taką masą > uszczelniającą i żaden syf na zawiasy i ogranicznik nie leci. Macie foty jak to u was wygląda? oryginalnie jest klejone
Kilka dziwnych problemów po swapie na 1,2 8v
> Jedna mała, bardzo ważna sprawa... Pochłaniacz par paliwa NIE ZAPALA check`a ale u mnie tez zapalal , powaga...
Zawias po raz n-ty
Odboje kup nowe od uno bo sa w calosci razem z oslona
Zamki w CC !!!
> tez otwieralem wszystkimi kluczykami moje wyeksploatowane juz zamki, ale przy nowych wkladkach > problem sie rozwiazuje bo tylko klucze z kumplety je otwieraja > ja bym wymienial, 50 zl i po problemie Potwierdzam
Wajcha ręcznego szybkie pytanie
> wszystko bedzie pasowac zamienne, wymieniasz wraz z linkami i po problemie nie bedzie pasowac wszystko bo ten element co jest na stale przymocowany do trzymania linek a raczej jej koncowek to jest przesuniety o pare cm
palio 1,2 8v 98r vs punto 8v 93r
Witam. Rozni sie silnik z palio 98r od silnika punto 93r jesli chodzi o swiece zaplonowe? Pytam bo mam nowe swiece z tego nowszego a widze ze wedlug kataloga ngk sa inne oznaczenia
wkład lusterka CC jak wyjąć
> wlazłem na alledrogo po prostu, mata grzewcza w wyszukiwarce i masz serię do wyboru do koloru, ja > zakupiłęm dla siebie i znajomego od tego usera > kliken machen > zobaczymy jak przyjdą co z tego wyjdzie w zeszlym tygodniu tez kupilem maty od tego kolesia i ogolnie polecam
Diagnostyka 1.2 8v
> i np taki interfejs starczy, żeby to bez problemu podłączyć > http://moto.allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2771057466.html Tak.
Wymiana pierścieni czy jest sens
> a co nie da rady? wał bedzie przeszkadzał .
wskaźnik temp wody CCs
> nie czaisz. > temperatura mi spada jak dodam gazu. Czyli np stoje sobie temperaturak 90stopni (wg wskaznika) > dodam gazu do powiedzmy 4 tys temp spada do ok 70, (im wiecej gazu tym nizej temp spada) > puszczam gaz i mometalnie wraca na 90 inaczej ci tego nie narysuje W 700 mialem pdobnie i nie stykala wtyczka do czujnika .
Seryjne fotele.
> jedyna opcja to podcięcie gąbki siedziska, jakikolwiek inny zabieg obniżenia fotela może się > skończyć problem przy jego podnoszeniu do pozycji umożliwiającej wsiadanie do samochodu > pasażerom na tył Miales racje co do problemu wpuszczania pasazerow na tyl znalazlem stary watek w ktorym Grzywcia troche uchylil rabka tajemnicy " Działałem, obniżyłem i jest o niebo lepiej niż w seryjnym ccs'ie, jedna wada - żeby to obniżyć o te kilka cm i był efekt, nie ma możliwości zostawienia 'uchylania' fotela. Ten mechanizm leciał out, ale było warto Co potrzebuje z tyłu to się wrzuci przez pasażera i o ile ktoś jeździ z tyłu to wchodzi też z tamtej strony edyta: Możesz spytać się Brokera jaką miał mine jak wsiadł ze mną do auta (nie wiedząc, że obniżałem fotel kierowcy) z wielkim zdziwieniem, że jestem mniejszy od niego Edytowany przez Grzywcia (21/11/2011 20:45) "
Seicento S 1,1 SPI 2000 r. - wymiana poduszki amortyzatora
> to jak z tym ściągaczem jeżeli chodzi o model Seicento 1,1 z 2000 r. ? przy seryjnym zawiechu potrzebne sciagacze
Seryjne fotele.
Spoko jakby co to nawet tylko fotka by pewnie pomogla
Seryjne fotele.
> chyba jedyny to przerabiałem i do tej pory się na nim woże > Jak wróce z roboty to na priv pośle Ci więcej info koło 22
Seryjne fotele.
Witam, chcialbym obnizyc fotele z ccsa zeby siedzialo sie troche nizej bo tak to strasznie wysoko. I teraz pytanie dam rade cos z tym zrobic bo o ile na przednim mocowaniu nie bedzie problemu zeby obnizyc to tylne jest juz bardziej skomplikowane.Pamietam ze kiedys ktos juz o tym pisal i nawet przerabial cos ale nie moge sie przypomniec kto to.
Sprezyny FK
> Nie mam niestety jak Ci sprawdzić przodu -60 i -70 aktualnie, ale skoro oba to oznaczenia 73 to > musi być tak jak AZI pisze - komplet 40/40 po prostu Swoją drogą jak to możliwe, że miało to > być -60 lub -70? Sprawdź ilość zwoji Te 70/50 kupilem od Sbs-a i wiem ze tyl byl ciachany ale przod ori i pamietam jak Jego czarnuch jezdzil to fajnie nisko stal a u mnie przy 1,1 tez wygladalo na -70. Natomiast te niby 60/40 kupione byly nowki i wiem na bank ze nic nie bylo robione jutro zrobie jakies foto tego wszystkiego
Sprezyny FK
Cały czas mówie o oznaczeniu HA czyli springach z tyłu U mnie akurat i na przednich i na tylnych pisze to samo czyli FK73 a dalej VA albo HA ale to juz tylko oznaczenie ktora os. A na tych co pokazal AZI pisze FKS73 czyli moga to byc tylko -40.
Sprezyny FK
> Imo 60/40 to właśnie 73 - mam foto 100% -40tki i pisze 73HA, > a 75tka to 70/50 - i tez na tym foto jest 75HA - mowa o tyle No to teraz mam pewnosc co to za sprezyny dzieki za konkretne info
Sprezyny FK
To juz nawet nie chodzi o to ile auto siadzie tylko o to co oznaczaja symbole FK 73 VA/HA bo myslalem ze mam dwa komplety 70/50 i 60/40 a okazuje sie ze sa to te same tylko teraz jakie?
Sprezyny FK
> U mnie to było -70 ale pewnie ktoś wyskoczy że on ma -60 i nadal nie będziesz wiedział dokładnie Dziwna sprawa bo moje kupilem jako -70 i na tyle mi to wygladalo a te drugie byly zalozone w aucie jak go kupowalem od kolegi natomiast on sprezyny zakupil nowe i byl pewien ze to sa -60. Dlatego sie zdziwilem jak ogladalem teraz oby dwa komplety.
Sprezyny FK
Witam. Wiem ze pare miesiecy temu bylo cos o tym ale uciekl mi gdzies ten watek i nie moge znalesc. Chodzi o to czy jest ktos w stanie mi powiedziec ile obnizaja sprezyny na przod FK73VA ? W jednym CC mialo byc to -70 a w drugim -60 dopiero po rozebraniu okazalo sie ze i w tym i tym sa te same symbole ten na niby -60 stal wyzej ale byl na gazowkach mts-a a drugi na dziadkowych amorach i tu moze tkwic roznica w wysokosci ale ile jest w rzeczywistosci nizej ?
Poliuretan po raz enty...
> kalamitki do smarowania smarem zrobił?? Jak tak nasmarować. Jak nie, wyciaganac i nasmarowac na > bogato smarem czyli jak beda kalamitki to smarowane beda zewnetrzne strony poliuretanu i to wystarczy?
