Zawartość dodana przez tOrOlbn
malowanki rotoru
dwie szersze w piwnicy lezą ale na 165/55 lepiej wyglada
malowanki rotoru
to te co w cc sx ? Panie na koleinach puszczasz kierownice i na zakretach sam jedzie
malowanki rotoru
odpowiednia jest, delikatny naciąg mi sie podoba, nie jest jeszcze to niebezpieczne, a jak chcesz to jezdzisz na serii kole jak Ci sie podoba, Twoja sprawa. a wchodzenie tu i szukanie sensacji jest daremne
malowanki rotoru
rzeczywiście słabo, a z pomalowanym miejscem gdzie "śrubki" to już żenua, zostaje tak jak jest, a przód bedzie robiony tylko na "Borki" chyba tego nie ogarnę chciałem zobaczyć jak by to wyglądało, dzięki wszystkim za pomoc, zostaje poler
malowanki rotoru
witam, czy mógłbym prosic lokalnych magików o pomalowanie środków felg(bez śróbek, sam środek) na czarno, mat tez mile widziany, i kolory które Wam sie widzą wrzuce pare zdjeć do wyboru
Nie oszukujcie mnie....
jak by padło UPG to co maja bąbelki w zbiorniku do tego oleju i płynu nie ubywa, znaczy sie nie mieszają, i mowi ze robi krótkie dystanse wniosek prosty
nagrzej go porzadnie i poupalaj wg mnie to wina lezy tylko w jezdzie na małych dystansch, olej jest nie dogrzewany i tak sie dzieje
albo jeżdzone na krótkich odcinkach
Gumy usztywniające
> Dobra. To wszystko jasne. Zamawiam te z pierwszego. I tak dla pewności, po jednej gumie czy po dwie > Codziennie jeżdżę 40km do roboty (w obie strony). Rozumiem, że średnica gum to 14 tak? I > między które zwoje się je wkłada? Nie znam się, więc pytam ja jezdze tez 40km do pracy i spowrotem i mam jeden zwój gumy gdzies w środek spreżyny wsadzone
Gumy usztywniające
70/50 tył cięty i te gumy, springi MTS i nic sie nie dzieje, fajnie twardo jest, nie trze nawet w 3-4 osoby na pokładzie(jeden zwój gumy)
Ścięta śruba w kole zębatym
widze sonda tez z kawałkiem rury wyszła próbowac reszte odkrecic i przyspawac nakretke, najszybciej bedzie a jak to nic nie da to nowe kolo raczej
- yankowy
Skracanie odboi seicento -70
sam mam jednego bałwanka na -70 MTS spirngi i amory,akurat tak uciete aby osłona sie trzymała i jest elegancko
może to pomoże
seicento - problem z elektryką (przygasanie świateł...)
klemy czyściłeś? miałem podobnie, na klemach nic nie było widac ale po oczyszczeniu klem i biegunów aku wszystko wróciło do normy
Jak skrecam to mi gaśnie
na gazie jak gasnie ? chyba ze odpisujesz autorowi tematu
podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie
Wyskakujący przegub, POMOCY
miałem podobnie, tylko zmieniłem silnik z 1.1 na 1,2, skrzynia sporting i pare dni pozniej mokro pod samochodem, podniosłem go i wysunęło półoś, odkręciłem nakretke od piasty i przez drewienko dobiłem, i tak pare razy sie powtórzyło. Zamieniłem sie z kolega na TAKĄ samą półoś i sie nie wysuwa
buggy, piranha, barracuda, szajowóz, rurak, vw buggy,
klik
Ile trzyma serwo
tak jak piszą, skrzynia na luz wciskam hamulec sprzęgło, mysle ze podobnie wiekszość robi
Ile trzyma serwo
mi w cc gdzies po 5 dniach pedał twardy był dopiero, tak, trzymam noge na hamulcu przy odpalaniu
Poliuretan po raz enty...
ja w pracy urzywam ceramicznego, mega smar
[CCS] nie da sie wrzucic wstecznego....
czyli problem rozwiazany ?
wybierak rozebrałes? z tego co pamietam to masz racje 3cia linka nie jest potrzebna ale gorzej wrzucic 5 bieg
jak chcesz to jutro foto porobie bo mam linke luzem i skrzynie luzem
