Zawartość dodana przez szpyrek
Czym naostrzyć noże?
Pompa do studni ogrodowej
@spadpod linkuj co wybrałeś bo też szukam jakieś pompki do brudnej wody najlepiej z pływakiem żeby wrzucić do mausera i czy podlewać warzywniak czy beton na fundamentach w przyszłości. Ewentualnie wezmę tą co @Wojtas_BBpokazał, tylko zastanawiam się jaką przejściówkę zastosować to węża polcalowego 🤔
Split Innova Solid do grzania, hit czy kit?
Bez paneli na dachu mało opłacalna a przy budowie nie wyczaruje 70k na te dwie rzeczy stąd wybór gazu na który niestety muszę trochę poczekać.
@spadmam podobny problem tym ,że ja chcę zastosować klimatyzację do ogrzewania za nim podłącza mi gaz (lipiec '26 dopiero)
Dekoracja
Może nie po całości ale na ścianie telewizyjnej. Skromnie - lamele DIY. Oprócz tego zostaje ci beton, cegła lub inny stiuk
Kupiłem działkę
@komandos80 był to obszar a dzisiaj teren górniczy, krótko mówiąc zaczęli pode mną fedrować. Stąd w przyszłości mogą byś wstrząsy wywołane zawałami pod ziemią. Z tego co wiem to też dość płytko 400-500m
Kupiłem działkę
Przy cenach 8k/t stali oszczędniejsze były tradycyjne ławy. Z resztą dwóch architektów mi radziło ,że płyta przy szkodach nie jest obowiązkowa. Dodając ściągi i zwiększając średnicę pręta całkowicie wystarczy. Pewnie gdybym nie robił badania gruntu to zbrojenie byłoby dodatkowo przewymiarowane.
Kupiłem działkę
@analyzer64tak, druga kategoria. Gdybym rozpoczął budowę dwa lata wcześniej to bym w tym samym miejscu bez szkód się budował. Sąsiedzi w koło zdziwieni ,że takie fundamenty stawiam z tego powodu bo oni zwykle proste robili
Kupiłem działkę
Up. Nie zakładam osobno tematu jak budować dom więc wrzucę tutaj co aktualnie się u nas dzieje. Teraz ładuje baterie na urlopie aby potem dalej działać. Planuje SSZ do stycznia/lutego. Do tej pory wszystko własnymi ręcami
Kupiłem działkę
UP Po równym roku i jednym dniu udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Najdłużej trwało uzyskanie warunków zabudowy bo 7miesiecy, samo pozwolenie to 57dni w moim powiecie. Aktualnie rozbudowuje sieć wodociągowa, od poniedziałku, dzisiaj przedsiębiorstwo będzie robić wpinke do sieci.
Dom murowany a wilgoć
Dlatego nie odkopuje się ścian po całej długości na raz. Najlepiej po 3-4metry gdzie po wykonaniu prac połowę tego się zakopuje aby następnie drugie tyle odkopać i działać dalej.
Kupiłem działkę
Napisałem jedno a myślałem o innym, chodziło mi o LICZNIK
Klejone panele podłogowe
Dokładnie. U rodziców też była taka podłoga, klejona,gruba bo 6mm i szło jak z klockami. Jeśli klej nie puścił to zamki napewno.
Kupiłem działkę
Dzisiaj, właśnie chłopek z Tauron dzwonił,że wiesza skrzynkę i pytał czy klucze do niej mam.
z czego budować dom ?
Ściany fundamentowe zamieniłem na bloczki szalunkowe/zalewowe i do tego beton z dodatkiem W8 a chciałem z początku murować z tradycyjnych bloczków fundamentowych. Ściany nośne z betonu komórkowego Termalica kl500 a działowe z termobetu.
Kupiłem działkę
Powinno Ziemia do rozplantowania w koło budynku a piasek z wykopu ktoś pewnie zabierze. Dam znać jak powieszą licznik, może za 2 tygodnie i powiem ci jeszcze @ZUBERTO,że szybko się uwinęli bo w umowie czas mieli do 15 sierpnia 22 xD z02.pdf
Kupiłem działkę
#aktualizacja Odrobina cywilizacji nastała, umowa podpisana 4czerwca 21 a dzisiaj dopiero skrzynkę postawili. Jeszcze wodę doprowadzić i można zacząć budowę. Kącik ogrodniczy też gotowy.
zakup projektu domu - co polecacie
Ja szukałem głównie na archonie, extradom i z500. Wybrałem z archona
Przyłacze wody - koszty
To samo chce u siebie zrobić aby mieć możliwość już przed rozpoczęciem budowy korzystać z wody. Taki "kokotek" u mnie kosztuje 150 ekstra więcej.
podkaszarka elektryczna
Ja do warunków technicznych otrzymałem porozumienie gdzie było napisane ,że wodociągi po rozbudowie przeze mnie są chętne na wykupienie tego odcinka. Nie jest czasem tak ,że jeśli ty rozbudowałeś i wodociąg nie jest gminy to nie mogą wydać WT na podłączenie się właśnie do twojego odcinka?
Za projekt zapłaciłem 1500zl, aktualnie czekam na zatwierdzenie przez rpwik. 53m fi110 plus podziemny hydrant i jakaś specjalna studzienka wodomierzowa. Nie wiem w czym ona taka wow ale koszt jej około 3tys. Wyceny jakiś firm z olx od 10 do 24tys. Wycena z polecenia 15tys. Mogę liczyć na wykupienie tego przez przedsiębiorstwo oraz częściowy zwrot w wysokości 4-6tys (tak stwierdził wykonawca po przez doświadczenie). projektowane media.pdf
Grill
A ja blachę wspawalem. Najwyżej wezmę wiertarkę i dziur nawierce.
Grill
#chwalipost Tak wyszło. Nie zwracajcie zbytnio uwagi na spawy bo nie umiem spawać tylko smarkać ale urwać się nie urwie no i do góry też nie poleci. Butla 55l
Grill
No nie dało się idealnie do pełna. Lekko strzeliło ale to bym bardziej uznał że naprężenie blachy jak to,że gaz mógł zostać w środku. Dzięki za odpowiedź
