Zawartość dodana przez szpyrek
Pilarka ukosowa - zakup
Ja używam metabo ale kgs256 i do tego stojak z parkside. Jedno i drugie kupiłbym drugi raz. Minus tego Metabo ,że nie ma soft start i mocno szarpie przy uruchomieniu. Nie wiem jak bardzo precyzyjnych kątów potrzebujesz ja ani nie sprawdzałem ani nie ustawiałem tej Metabo. Do deski szalunkowej czy nadbitki wystarczyła mi.
Dalmierz laserowy
Miałem okazję porównać tego lidlowskiego do jakiegoś stanleya. Na tym samym odcinku ,koło 3m, ale mierzone kilka razy parkside pokazywał różnice 1-2mm co pomiar. Na większej odległości, koło 7metrow, różnica między stanleyem była koło 4mm. Starałem się sumiennie trafiać w ten sam punkt pomiaru dla porównania. Dlatego przy dokładnych pomiarach jak cięcie płytek czy płyt meblowych gdzie dokładności jest jednak wieksza parkside się nie sprawdzi ale żeby zmierzyć cokolwiek na szybko jak najbardziej na plus
Dalmierz laserowy
Mam i używam tego z parkside, chwalę sobie zwłaszcza funkcje pomiaru powierzchni 👍
Zmywarka nie grzeje wody
Miałem podobny problem kiedyś w swojej Beko. Przyczyną była pierdoła typu dwóch przerwanych przewodów w taśmie pod drzwiami 🤔
kocioł elektryczny
Elterm major też ma, ośmiolitrowe
kocioł elektryczny
Ja zwróciłem uwagę na kospel 4-8kw model mn3 natomiast sprzedawca z lokalnej hurtowni od siebie polecieł elterm major 6kw. Potrzebuje u siebie kocioł elektryczny na jedna góra dwie zimy dopóki nie pociągną do działki gazu, termin w umowie lipiec '26
Nawadnianie kropelkowe
Takie nawadnianie będzie działać grawitacyjnie jeśli podłącze je do mausera który stałby wyżej jak grządki?
Warzywnik drewniany
Z pobliskiego składu gdzie handlują ziemia żwirem itp plus do tego obornik granulowany bo miałem za mało kompostu swojego żeby wymieszać i wzbogacić
Warzywnik drewniany
W ubiegłym roku koło 20kg ogórków z takiej skrzyni zebraliśmy, jak dobrze pamiętam to koło dwunastu sadzonek było.
Warzywnik drewniany
My u siebie na dno skrzyni jeszcze rozkładaliśmy kartony, zwykle szare. Skrzynie 30cm wysokości mają, impregnowalem je z zewnątrz sadolinem od wewnątrz są surowe pokryte jakąś folia budowlaną. 150x150 a ta z tyłu na ogory ma 3,5x1,5 Geowłóknine zastosowaliśmy właśnie przy ogórkach i przy truskawkach. Reszta rośnie ottak. Czasem coś tam trzeba wyrwać przy tym
Wełna culozowa
Mały up ceny celulozy, dzisiaj szukałem akurat wykonawcy 30cm - 75zl/mkw 45cm - 112zl/mkw Teraz się zastanawiam czy nie wrzucić najpierw od strony płyt 15cm wełny (18zl na mkw udało się znaleźć) a na to 30cm celulozy
Jak usunąć naklejki z auta ?
Spróbuj środkiem typu tar&glue
Klimatyzacja - jakie urządzenia?
ERM klimatyzacja. Okazało się ,że sąsiad z osiedla.
Kto ma dobre projekty domów parterowych?
Ja mam parterówke 102mkw i trzy sypialnie tylko po 12-13mkw a ty na tych 30metrach więcej chcesz jeszcze kolejne trzy pokoje plus druga łazienka, średnio..
Śląsk, SBL
Dostałem teraz ofertę na 5kw. Rotenso Ukura, umiejscowie go w długim korytarzu tak aby schłodzić głównie duży pokój z kuchnią ale liczę ,że odrobinę chłodniej będzie również w pokojach w tym korytarzu. Koszt 4500, przeglądy 150zl
Kolejny wątek "łazienkowy" - narzędzia
@Tomo https://a.aliexpress.com/_EJuDdmh Ja brałem razem z odbiornikiem
Nie wiem ile kosztuje dzisiaj ten co ja kupiłem czy ten co Ty masz na uwadze bo zakupy robiłem dwa lata temu.
Ja mam z alli firecore, zielony i sobie bardzo chwalę, wybrałbym go drugi raz.
blachodachówka czy dachówka cementowa czy ceramiczna
Ja u siebie dach prosty, dwuspadowy 30° powierzchnia około 180mkw. Wybrałem dachówkę ceramiczną, spodobał nam się kolor i kształt. Dachówka wymiarowo większa od większości bo wychodzi 9szt na metr. Dach deskowałem i na to papę, ale nie oszczędzałem i wybrałem papę od brassa - rewelacja, drugi raz bez dwóch zdań wybrałbym tą samą. Deskowałem może głównie dlatego ,że 90% desek zostało mi z szalunków, dokupiłem ~40m².
Wełna culozowa
Też będę u siebie na lekki strop sypał celulozę. Jakiś czas temu jak się orientowałem o ceny to wahały się około 1,2-1,5zl za cm na mkw. Lambda takiej celulozy 035
Ceny wykończenia nowego mieszkania ?
Mamie, 54 mkw w stanie deweloperskim, do zrobienia: -łazienka 5mkw w płytkach do 3/4 wysokości, kabina z odpływem liniowym do tego stelaż podtynkowy -wszędzie gładzie i malowanie na bialo -na podlodze razem z kuchnia panele winylowe - dwoje drzwi wewnetrzych -mała przeróbka kan-wod i elektryczna Fachman zadeklarował 23-25tys za swoją pracę.
Renowacja drzwi wewnetrznych- biel
Może nie do renowacji ale do zmiany koloru z wenge na biały. Trzy warstwy tej emali użyłem na każdą stronę, szybko schnie, nie śmierdzi i dobrze kryla. Po dwóch latach nie zżółkła ale na krawędziach zdażały się odpryski od zabawek czy odkurzacza. https://www.obi.pl/emalie-biale/obi-emalia-akrylowa-2w1-satynowy-mat-biala-375-ml/p/5895123
W czym trzymacie narzedzia w mieszkaniu?
Mała skrzynka z kompletem śrubokrętów, imbusy, zestaw torxów, nasadka 13 i 10 z małą grzechotka oraz te same rozmiary kluczy płaskich, kombinerki, cążki, nożyk do tapet i kilka trytytek schowane wszystko w szafie plus mała wkrętarka z bitami na 4,8V. Reszta w piwnicy.
Kompresor w domu
@misiuodkopie i zapytam jak tam użytkowanie przez te trzy lata tego fatmaxa? Szukam i nie wiem czy wziąć jakiegoś noname podobnej budowy jak ten Stanley czy brać właśnie jego.
