Liczba zawartości
1 776 -
Zawartość dodana przez vlad1431
Nie przepadam za tego typu autami, ale ten jest spoko. Deska rozdzielcza mi się tylko kojarzy z latami 60-70 w Stanach. Jak na takie wielkie auto zgrabnie to zrobili. Nie wygląda czołgowato jak np Land Cruiser. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Dziś takiego wynalazka widziałem, nawet koleś prół tym tym jak złoto, ciekawe jak długo.[emoji6] Brzydkie jak nieszczęście. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Czyli 100zł za markowy vs 90zł za no name, to jak zwykle wychodzi na to, że trzeba kopać po internetach. Ja ostatnio z nudów przejechałem wszystkie opinie węży no name z Allegro do 100zł i nie było żadnego bez negatywnych opinii. Dzięki, kupię go już chyba na przyszły sezon. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tylko taki gruby niekoniecznie się podda tak jak chce się tak jak jak u mnie lawirować między drzewkami czy kwiatkami. Pierwszy kupiony chyba za 40zł ma już z 15 lat, drugi z 10 i obydwa całe. Teraz taki kosztuje 90zł. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jaką kupić wiertarko wkrętarkę do użytku domowego oraz do prac przy aucie
vlad1431 odpowiedział volkov na temat - Zrób to sam
Ciekawą propozycją jest też ta wkrętrarka. Nie wiem na ile prawdziwe są dane, ale według mnie przy zwykłej wkrętarce najważniejszy jest moment obrotowy i dwa akumulatory. W tej drugiej tańszej lidlowej jest 35Nm, przy tej pierwszej nie ma wskazanego. Natomiast ta ma 44Nm. I ja raczej wezmę tą:https://www.obi.pl/wkretarki/einhell-wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-te-cd-18-2-li-2-x-2-5-ah/p/6768287 Mam szlifierkę rotacyjną z tej firmy za 110zł, śmiga już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
Jest teoria, że woda może się zaśmierdzieć. Ja mam zawsze raczej szczelnie zatkaną, t.j. przykrytą deklem betonowym i nigdy nic się nie działo. Słup wody zazwyczaj tak z 5m. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Te: https://www.sklepopon.com/opona-letnia/nexen-nfera-primus-225-45-r17-94-y-xl-114773 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam, drugi rok spisują się elegancko, rant jest wystarczający. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
To ja odwrotnie. Dziś robiłem to co mnie najbardziej wk...wiało, t.j. tynkowałem i pobiłem rekord, grubość tynku miejscami przekraczała 3-4cm, ale mocna obrzutka była i poszło na raz, a nastawiałem się na dwa. W garach też mieszałbym non stop, ale szkoda mi czasu i jak coś robię, a jak to na wsi w starym domu zawsze jest coś do zrobienia. Teraz młodszy syn przejął pałeczkę z gotowaniem, a gotuje wyśmienicie jak na 16 lat, także zwalniam go na godzinę z robót budowlanych i gotuje obiad. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
W sumie o tym nie pomyślałem. Na początku miałem wizję zrobić chłonną z samych skrzynek po napojach, ale kuzyn akurat wyrzucał takie pojemniki po 700L i akurat skrzynki po pepsi czy coli idealnie się tam mieszczą. Połowę skrzynek za darmo naruchałem, ale w międzyczasie skrzynki poszły 3 razy do góry, np na OLX za sztukę już po 15zł wołali i pomysł padł na 3 mauzery, ale znalazłem na dużej hurtowni napojów skrzynki po 4zł, także czekam na koparkę u sąsiada. To wszystko będzie owinięte geowłókniną i obsypane kamieniem. Rurkę 160mm tylko sobie nad ziemię wypuszczę, w razie jakby się przepełniło. Z 200m2 dachu przy dobrej ulewie szacuje się około 1m3 na pół godziny wody. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
A czemu bez kamieni? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
To waży jakieś 50kg spokojnie, całość 52.5kg. Także ze 40kg miedzi tam powinno być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Syn kupił za 350zł, chodzą do 700zł, ale jak to na OLX są tacy, co wystawiają żeby wystawić, a nie sprzedać. Syn twierdzi, że sama miedź jest więcej warta niż te 350zł. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Dzięki Panowie, ale dla mnie więcej niż dwa przewody na to wychodzi że to już kosmos.[emoji3] Daliśmy żółto-zielony na zero, niebieski i brązowy do faz i śmiga aż miło. Zasugerowałem się tym jak mam podpiętą cyrkularkę, też sam podpinałem, ale ta chodzi już 20 lat tak, a tam żółto-zielony mam na fazę podpięty, a niebieski na zero, także tego... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Podpięliśmy tego Bestera i coś jest nie tak. Po włączeniu idzie ciszej niż powinna w porównaniu do tego jak próbowaliśmy u tego kolesia co kupowaliśmy i bez względu na amperaż nie ma mocy i buczy, klei elektrodę. Przed kupnem haratała jak zła, podejrzewamy że może coś w transporcie się stało, jechała w bagażniku na plecach. Ktoś coś? Może to być kwestia połączenia? Bo przepinaliśmy wtyczkę na stare gniazdo i teraz już nie mamy pewności czy wszystko ok. Czy to ma znaczenie pod którą faze są podpięte kable? Na początku miała przebicie na obudowę, potem jak podpięliśmy bez wtyczki na krótko same kable już nie było. Oryginalnie wtyczka była plastikowa, teraz mamy aluminiową, czy jakiś to inny stop jest. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Dzięki, kupione. Wtyczka jest na 16A. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Panowie, bo ja zawsze w liczeniu prądu słaby. Syn jednak się decyduje na tego Bestera 225A. Czy wystarczy gniazdo 32A? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Te jeszcze są spoko, Toyota to wiadomo że nie Land Rover, nie znam się na tych systemach, ale Land Rover miał być przynajmniej na początku autem typowo terenowym, tak jak Cherokee 1, a te Toyoty już bardziej przypominają terenówki, ta pierwsza jest całkiem ok. A to ustroistwo wyżej to tak, jak luksusowy miał być Zaporożec. Jak twierdzisz że na Toyocie się wzorowali, to tamto dziadostwo to naprawdę karykatura jak qausimodo. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ten diler, co sprzedaje temu projektantowi towar, to musi być w ch. zarobiony kolo. Albo ten projektant od dziecka jest upośledzony. Jak można taką trumne na kołach zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Podejrzewam, ale przynajmniej ma parametry jakich potrzebuje. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Dlatego ja w te przeliczenia GPTowe średnio wierzę, choć często się przydaje. A liczył chyba 1.34zł/kwh. Kiedyś pompy głębinowej szukaliśmy i za 300zł taką jak potrzebujemy znalazł w mig, wystarczyło tylko parametry podać jakiej szukamy i okazuje się że włoską pompę za grosze można kupić, a nie chińszczyzne marketową. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ojciec miał Bestera, podpięty był pod 32A gniazdo, tylko 30 lat temu nikt nie patrzył ile za prąda płacił. Dwa, że takie stare spawarki często mają tylko 50% sprawności. Ten Bester na kółkach tak z 50-60kg ważył jak nic. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Trzeba uważać na prąd, nie wiem jakie to duże, ale 200A to dużo, bo syn chciał sobie starego Bestera kupić, ale jak sie doczytał, że taki stary Bester może zjeść 50-70zł na godzinę, to zwątpił. Nie wiem czy to w ogóle możliwe, bo GPT mu to policzył, ale teraz jak spawa taką malutką z Lidla, to za 10 minut S wywala prąd. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Otóż to, robota od ósmej rano to jakieś plebejskie pozostałośći, cywilizowany człowiek to tera wszystko on-line załatwia, nawet robotę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tak, ale na odcinku 10m można go na tyle naprężyć, że odchyłka jak jest, to niezauważalna. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
