otulina na kolektor
no właśnie, przyjrzałem się pewnemu owiniętemu kolektorowi w Borkach i spodobało mnie sie to.
Wygląda z zewnątrz jak pocięty wąż strażacki lub cos takiego.
Pytanie:
z czego to wykonane lub gdzie idzie takie cuś dostać?
jest to specjalna tasma do owijania kolektorow, co do sensu stosowania jej w n/a są sporne opinie
a jeśli by chodziło nie o zachowanie gazów wewnątrz kolektora a ciepłote na zewnątrz i izolacje kolektora od chłodnicy co jest bardzo blisko i filtra powietrza?
chlodnicy nic sie nie stanie, a filtr trzeba czyms innym odizolowac
chłodnicy nic, ale płyn w sąsiedztwie kolektora ochładza się wolniej, co zauwazam niestety po swapie wiosenną porą - na paradzie zagrzał się mimo ciągłej pracy wiatraka
to też, ale jeśli osłonic kolektor jakimś takim bandażem, podobno zaraz po wyłączeniu silnika można tego spokojnie dotykać, przez co doprowadzenie chłodu do stożka nie sprawia większych trudności - spiroflex zlosnik.gif
tylko chyba w n/a to jest bez sensu, ale ja sie nie znam zlosnik.gif
ZNajomy ma owiniety kolektor i sobie chwali ale koszty tej tasmy sa wysokie chyba cos kolo 250 zl
> tutaj wychodzi taniej
ale za 250-300 zł oferowany jest bandaż 15 metrowy - przejrzałem net
wiec cenowo jest porównywalnie
a co do sensowności to jakie są przeciw?
eee 5 metrów to za mało na kolektor zwłaszcza 4 w 1
na taki 4w 1 trzeba 3 metry na kazde ramie tak mi w vidze powiedzieli
> jak na razie mam 4-2-1 seria palio wiec moze wyjśc nieco mniej
Chyba że to moze styknie
Dlaczego jest bezsensu? Wytlumacz ?
czytalem kiedys o tym na sr.pl i bylo sensownie wytlumaczone, sprobuje tego poszukac i wkleic linka ok.gif
Zrobiłem mumię z kolektor Kałuży który zakupiłem niedawno, taśma z Jacky'ego , 50 zł, za rolkę 5m. taśma szerokości 5cm.
Bo dwururki nie ma sensu do końca zaplatać, ani łączenia gdzie się sonda znajduje (choć tam faktycznie oddaje później w efekcie czego dużo ciepła - ale to sprzyja pracy Lambaday).
Ogólnie, poza tym, ze pierwsze parę godzin pracy silnika kojarzy się ze smogiem londyńskim, bo dopalająca się taśma robi mały efekt zasłony dymnej na pół osiedla, ale później wszytko ok.gif
Uważam, ze w szczególności do kolektorów ze zwykłej stali, jest to dobra alternatywa do procesów takich jak np. pokrywanie ceramiką - co oferuje m.in. w.w Pan K. - ale to 300 zł dodatkowo shhh.gif
CO do kwasiaka - ten materiał inaczej przewodzi i oddaje ciepło, ale jeśli jest potrzeba... bo do żeliwa to nieporozumienie czerwona.gif
Tyle. jakieś fotki wrzucę przy okazji.
> Ja na dosć długi układ, jakim jest Kałuża - daje rade jedna nawet
> Pozdro - idźcie spać
do zwykłej stali to sie nie nadaje za bardzo bo taśmy te szybko łapią wilgoć więc jak ścianka rury jest mniejsza nić 1.5mm to szybko ją schrupie rdza zlosnik.gif
> ją schrupie rdza
Bez względu czy ta taśma jest czy jej nie ma, ten kolektor kiedyś zje ruda, ale co zrobić, Pan K. robi dość dobre kolektory, szkoda tylko, że nie z kwaska..... oslabiony.gif
wszystko zalezy od temperatury.
ja tak bardzoi chcesz owijac to wez koc azbestowy i se poowijaj
bo wydac 100-150zł zeby owinac kolektor wart tyle samo IMO jest bez sensu
> bo wydac 200-300zł zeby owinac kolektor wart połowe tego IMO jest
> bez sensu
po pierwe to koca azbestowego już nigdzie nie kupi
po drugie to jak zastosuje koc azbestowy (jak gdzieś znajdzie) to raczka może dostać bo pylenie i wciąganie przez dmuchawe będzie nagminne
po trzecie jak coś to są koce gaśnicze bezazbestowe ale łone siem nadają jak plaster na baranie jaja bo pociąć to to, to jest niezłe wyzwanie zlosnik.gif wiem bo miałem zlosnik.gif
imo jak robić to na taśmie bo jest do tego przeznaczona i najlepiej się układa ok.gif wiem bo owijałem zlosnik.gif
> nagminne
> niezłe wyzwanie wiem bo miałem
> się układa wiem bo owijałem
ja gdzies mam jeszcze ten koc - w 700 stab o kata zachaczał i amortyzowałem nim stuki zlosnik.gif
no , ale faktycznie pyliło z tego niemiłosiernie - mam nadzieje , ze bezpłodny nie bede spineyes.gif
> bezpłodny nie bede
  • 1 miesiąc później...
odgrzeam kotleta no i pierwsze wrażenia:
- w sprawie ciepłoty nic nowego, cały czas upał pod maską, taśma nagrzewa się do temp podobnej jak kolektor (nie sposób jej dotknąc bez oparzenia); w korku auto mi sie dalej przegrzewa (liczyłem na małą poprawę) - temp do 110 C
- taśma faktycznie najpierw dymiła strasznie, teraz niby przestała ale cała sie jakby "uwędziła" - pożółkła. Po przejechaniu 80 km na trasie wciąz smierdzi mocno.
Acha i całą robotę warto robić w akichś rękawicach choc nie wiem jakie odpowiednie sa bo pyli toto strasznie przy owijaniu wszędzie pełno drobniuśkiego szkła...
No i cały czas mowa o serii kolektorze wydech 4-2-1 1,2.
czyli jedyn słowem niewarto ?
po pierwszym dniu stwierdzam że szkoda czasu i roboty
to zareklamuj jeszcze jakiej firmy kupiłeś i gdzie, zeby się nie naciąć ok.gif
> naciąć
akurat nie wiem czy ma to znaczenie
kupione zostało w fabrycznym sklepie pewnej firmy, bez pośredników typu allegro
> typu allegro
Ale chyba nie ten sklep co jechać miałem Ci doń spineyes.gif ??
> typu allegro
czyli mnie nie powiesz jakiej firmy taśma nie działa? zlosnik.gif szkoda, bo ja kupie taką samą i Cię w Borkach spotkam, to przeciągnę za sejem na KJS'ie 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> Ale chyba nie ten sklep co jechać miałem Ci doń ??
> Bo ja tam żadnych problemów nie kojarzę z taśmą ....
do samego sklepu to ja nic nie mam bo normalnie rzeczy kupowane tam zadowalały mnie w 100% no ale kiedys moze sie zdarzyć zonk,
> czyli mnie nie powiesz jakiej firmy taśma nie działa? szkoda, bo ja
> na KJS'ie
ta jak chciałem żebyś mnie przeciagnął to albo zbieżności albo paliwa nie miałeś, ide spać spokojnie zlosnik.gif
