kto pomoze
na wstepie was wszystkich chcialem przywitac z racji ze jestem nowym uzytkownikiem tego fotum a przy okazji popproscic o dopowiedzi na moje pytania:
1.czy moze mi ktos powiedziec + i - zlikwidowania katalizatora
2.moj punciak caly czas mnie kopie nawt gdy na chwile do niego siade .co moze byc tego przyczyna i jak to zlikwidowac
3.gdy ruszm na zimnym silniku przy prawie 1.6tys obrotow na kazdym biegu auto zachowuje sie w sposob jakby sie dlawilo jednak po przejechaniu ok 3km juz jest ok. co to moze byc i jak to zlikwidowac?
pozdro i z gory dziekuje za pomoc
> na moje pytania:
tutaj
tutaj
> zlikwidowac?
www.fiatpunto.org.pl
witam
1) zanieczyszczasz środowisko i masz problemy na przeglądach
> na moje pytania:
Witam serdecznie
[+] to jeżeli masz obecnie zatkany katalizator to po jego usunięciu wszystko "prawie" wróci do normy i nie musisz wydawać kasy na nowy [-] zatruwasz środowisko i możesz mieć problemy na przeglądzie technicznym
Najlepiej zmień odzież - poważnie. Więcej bawełny mniej sztucznych włókien. Może masz jakieś pokrowce z syntetykami? Możesz też nic nie robić tylko przy wysiadaniu złap się za karoserią (np nad drzwiami) i dopiero wtedy dźwigaj pupę z fotela cały czas trzymając się karoserii - sprawdzone, nie kopie.
> zlikwidowac?
To może być 1001 spraw od padnięcia czujnika temperatury za parę zł poprzez sondę lambda aż do uszczelki pod głowicą. Na odległość trudno diagnozować, musisz podjechać do dobrego mechanika.
Powodzenia
Tak jak już ktoś napisał - musisz się uziemić przy wysiadaniu grinser006.gif. Trzeba w sobie wyćwiczyć nawyk - otwierasz drzwi, łapiesz blachę, noga na asfalt, wysiadasz, puszczając blachę zamykasz drzwi. Jeśli zawsze przy wysiadaniu będziesz pamiętał tą kolejność to nic kopać nie powinno.
Możesz też kupić taki pasek uziemiający majtający się za tylnym kołem ale nie wiem czy to coś da, nie próbowałem.
