Czujnik temperatury cieczy chlodzacej
ten w wyjsciu wodnym, w MPI szedl do kompa i przy jego pomocy komp zalaczal wentyl i zapalal kontrolke przegrzania silnika i on byl dwu stykowy nie hmm.gif a czy w SPI, 1,2 75KM ten czujnik nie byl 3 stykowy cfaniaczek.gif a jesli tak to do czego byl on wykorzystywany hmm.gif bo kombinuje czy nie daloby sie pod niego podlaczyc wskaznika temperatury palacz.gif z kontrolki moge zrezygnowac jakby co zlosnik.gif wskaznik IMO wazniejszy ok.gif
pozdr.
w 1.2 mpi (75) był własnie ten czojnik 3 stykowy wkrecany w kolektor on zastempował 2 czojniki z 1.1 spi (ten co sie wkreca w glowice obok rozzadu on byl od wskazówki i czojnik ktory byl w kolektorze czyli info dla kompa) oto ci chodziło ??
> dwu stykowy nie a czy w SPI, 1,2 75KM ten czujnik nie byl 3
> stykowy a jesli tak to do czego byl on wykorzystywany bo
> temperatury z kontrolki moge zrezygnowac jakby co wskaznik IMO
> wazniejszy
> pozdr.
nie wiem czy o to ci chodzi, ale przerabiałem temat przy swapie głowicy
w 1,1 spi i w 1,2 mpi ale z początku produkcji był czujnik 2 pinowy oraz dodatkowo czujnik temperatury w głowicy
natomiast w nowszych 1,2 mpi chyba po 2000 roku (dalej mowa o wersji 75km) był czujnik z 3 pinami (w kolekotrze) w tym ten jeden zastępywał czujnik w głowicy którego w nowszych głowicach juz nie było
PS: moze sprzedajesz wtyczke do tego czujnika ?? smile.gif bo szukam od 3 misiecy
no wlasnie o to ok.gif bo tak jak piszesz w glowicy od 1,2 75KM nie ma miejsca na ten czujnik wkrecany w glowice i cos mi sie kojarzy ze byl za to czujnik przy kolektorze ssacym wkrecany w wyjscie wodne ktory byl 3 pinowy zlosnik.gif czyli mowisz ze byl taki cfaniaczek.gif
pozdr.
> głowicy
> nie było
> PS: moze sprzedajesz wtyczke do tego czujnika ?? bo szukam od 3
> misiecy
wtyczki niestety nie mam oslabiony.gif ale moze wiesz ktory pin do czego jest przeznaczony cfaniaczek.gif
pozdr.
> wtyczki niestety nie mam ale moze wiesz ktory pin do czego jest
> przeznaczony
> pozdr.
dwa piny obok siebie (chyba A1 i A2) na kompa a ten u gory pojedynczy B na wskaznik
> przeznaczony
> pozdr.
ale bede musiał tez do tego dojsc bo jazda bez wskaznika to lipa
w kolektorze 3 pinowy jest, 2 górne do kompa, jeden na dole do wskaźnika- mam tak u siebie podłączone i chyba każdy wskaźnik dobrze działa zeby.GIF
> dobrze działa
no to extra ok.gif teraz tylko musze wysepic czujnik od takiego jednego fajnego biglaugh.gif i nie bede musial robic kolejnego trojnika w ukladzie zlosnik.gif
pozdr.
> no to extra teraz tylko musze wysepic czujnik od takiego jednego
> fajnego i nie bede musial robic kolejnego trojnika w ukladzie
> pozdr.
pewnie waytogo.gif, ale kontolki nie ma grinser006.gif taki mały skutek uboczny zeby.GIF
> na jakims spocie dam Ci
może głupie pytanie, ale kto pyta podobno nie błądzi: Czy ten sygnał z pojedynczego trzeciego pinu dac jakimś kablem bezpośrednio na licznik do wskaźnika temperatury?
W sumie to tak, bo on już chyba nie leci przez komp hmm.gif. Innymi słowy, używasz tam tego, który wcześniej również szedł na wskaźnik.
A co do samego czujnika, to z kolei wtyczkę mam, a nie mam czujnika i od paru miechów szukam.
Ma ktoś jeszcze jeden biglaugh.gif ??
> W sumie to tak, bo on już chyba nie leci przez komp . Innymi słowy,
> Ma ktoś jeszcze jeden ??
Ja sie pytałem w Fiacie i taki czujnik kosztuje tam 125zł, (złodzieje) udałem sie więc do sklepu z częsciami samochodowymi, popytałem tu i tam i znalazłem czujnik Magneti Marelli -3 pionowy za 32zł
