Krzywa kierownica. Od czego ?
Otóż jak jadę na wprost to to moja kierownica jest mniej wiecej w tym położeniu shocked.gif (załącznik). Wcześniej tak nie było - przynajmniej nie pamiętam (ale zauwazyłbym). Co mogło spowodować że tak sie przekrzywiła? Powiem tylko ze gdzie 8 m-cy temu byłem na geometrii i kiera była prosto , potem zadnych napraw z zawieszeniem nie mialem.
Czy ewent. na taka sytuacje moga mieć wpływ zle wyważone koła blush.gif bądż krzywe felgi?
I jeszcze jedno - 3 dni temu astra była u mechanika i robił sprzęgło (tzn cała wymiana) i czy ewentualnie przy wymianie sprzegla mogł odkrecic np koncówke drążka albo inny element zawieszenia i potem go źle zamontowac stąd takie przesuniecie kierownicy?
Jedź na geometrię to ci ustawią dobrze i masz problem z głowy.
> położeniu (załącznik). Wcześniej tak nie było - przynajmniej
> Czy ewent. na taka sytuacje moga mieć wpływ zle wyważone koła bądż
> krzywe felgi?
zapewne przy okazji coś porozpinał a kiery nie ustawił na wprost i tak została
trza podjechać i niech ustwi zbieżność wcześniej blokując kierę w odpowiedniej pozycji
jeśłi zbieżność OK, to można jeszcze kiere przestawić na wieloklinie
ale chyba prosciej zbieżność ponowić
> tak została
> w Astrze jak sie nie myle to z geometrii ustawialna jest tylko
> zbieżność
A gdzie w Łodzi tanio zrobię zbiezność? Wie ktoś?
Tego raczej nie wolno robic!
problem w Twoim przypadku jest najpewniej w oponach . Żeby to potwierdzić zamień CHWILOWO koła stronami i zobacz jak będzie po takiej zmianie . Jeśli kierownica nadal będzie "krzywo" być może trzeba będzie ustawić na nowo rozbieżność przy prostej kierownicy .
Zobacz jeszcze dwie rzeczy : czy przy ustawieniu kierownicy na wprost , śruba mocująca na wale kierownicy koło sprzęgłą elastycznego jest idealnie poziomo i na górze . Jeśli nie - znaczy , że kierownica była ściągana i przestawiana .
I dwa , przy w/w ustawieniu kierownicy przekładnia kierownicza musi zająć położenie jak do jazdy na wprost t.zn. odległość między środkiem mocowania drążków kierowniczych a lewym "zgrubieniem" pod obejmę mocującą ma być 32,5 cm . Przy takim ustawieniu prawidłowa regulacja rozbieżności zagwarantuje proste ustawienie kierownicy chyba , że jak napisałem problem leży po stronie opon .
> raczej nie
> ale o 1 ząbek to chyba nic sie nie stanie
Byc moze. Nie wiem, gdzie umiezczone sa zawory krancowe od wspomagania, jesli przy przekladni a nie przy zwrotnicach, to nawet o zabek nie mozna.
> raczej nie
ja tam bym dla takiej pierdoły kierownicy z airbagiem nie ruszał icon_rolleyes.gif
można więcej szkód narobić, niż to warte
poza tym zmiana położenia kierownicy ewidentnie świadczy, że zbieżności nie ma i TRZEBA ją ustawić (i nie robi się tego kierownicą smile.gif )
pozdrawiam
można , dodatkowo zmieni się promień skrętu
nie jest tak , zbieżność można ustawić do krzywej kierownicy i często tak robią
> kierownicą )
> kierownicą )
ja oczywiscie nie polecam i rzeczywiście jeśłi jest wspomaganie to moze nawet nie mozna na wieloklinie
ale miałem przypadek, że zbieżność była OK, a kiera się przestawiła po robocie przy silniku
wtedy starczyło kiere przestawić, bo okazało się że końcówki były nie do ruszenia smile.gif
Na 100% coś źle ją zablokowali przy ustawianiu zbieżności.Mi wczoraj właśnie też coś przekombinowali.Miałem odchyłkę lekką w lewo a teraz w prawo.Nie wiem czy jest sens jechać to i zmieniać bo to kosztuje chyba że się uprę i powiem że miała byc prosto a nie krzywa w drugą strone wink.gif
Po wymainie lozysk amortyzatora mam to samo. Bede chyba wymeinial maglownice bo sie tluzce jak choroba, to zrobie geometrie. Bo chyba nic innego nie pozostalo...
> raczej nie
Ja przestawiałem o jeden zabek bo miałem dekatnie przestawioną też w prawo ale po przestawieniu kierownica poszła w lewo ze lepiej jeździć było na seryjnym ustawieniu i do niego wróciłem smile.gif
