Tylko sygnalizator świateł
Nawiązując do wątku
Jeszcze jedna propozycja.
Podłączamy do kostki od szwedzkiego automatu świateł dziennych.
Zacisk "3" to 12V po włączeniu świateł a "8" to kontrolka oleju (12V gdy jest ciśnienie , MASA gdy brak ciśnienia").
"Buzzer" (przetwornik piezzo) zaczyna piszczeć gdy:
- masz włączone światła a wyłączysz zapłon.
- uruchomisz silnik a nie włączysz świateł.
Oczywiście zamiast bussera można podłączyć inny sygnalizator.
Ja szukam takiego jak w "amerykanckich autach" sygnalizuje otwarte drzwi hehe.gif
Rozwiązanie niezłe - zdecydowanie mniej roboty z tym niż z przekaźnikiem hmm.gif
Pomysł z sygnalizacją otwartych drzwi też dobry, jeszcze jakby lampeczka na desce się zaświeciła slinka.gif
a co z tymi co nie maja kostki do szwedzkiego automatu?? jak moga takie cos podlaczyc??
Punkt 8 do zegarów - większa wtyczka przewod niebiesko-zielony
Punkt 3 do do przełącznika mijania/drogowe, przewód biało-żółty, pin 56
> drzwi
> 56
wg schematu 3 jest połączone ze stykiem 10 przełącznika świateł lub bezpiecznikiem F9 (przewód szaro-zielony)
> A mi sie podobuje bimbaj z daewoo
A jak to wygląda i ile kosztuje?
a właśnie, też miałem zapytać
słyszałem kiedys ten dźwięk w lanku i wydaje się być ok
na allegro znalazłem cuś takiego
@RobertV644 - to jest takie coś?
Przecież w pierwszym poście napisałeś:
Bezpiecznik F9 dostaje prąd już po zapalenie postojowek wink.gif Najłatwiej dostępne miejsce, w ktorym pojawia się napięcie po wlączeniu światel i jest w pobliżu zegarów (bo tam będzie się wpinal przemek22t do kontrolki oleju) jest przelącznik pod kierowncą.
> Według którego schematu?
> Bezpiecznik F9 dostaje prąd już po zapalenie postojowek Najłatwiej
> Pozdroofka
Albo w kostkę wpinaną w włącznik świateł. Znaleźć styk, na którym pokazuje się 12V po włączeniu świateł mijania, wpiąć sie w przewód albo dolutować kabelek do konektora i gotowe.
Pozdrawiam.
> Pozdroofka
Napisałem jak jest podłączona kostka "szwedzkiego automatu" i 3 jest do bezpiecznik a F9. sygnalizator działa również przy włączonych postojówkach i mnie to odpowiada bo nie pamiętam kiedy ostatnio używałem samych postojówek.
jeszcze inny wariant:
Jak się przyglądam schematowi to zamiast pod 3 można podpiąć pod 2 i wówczas będzie sygnalizował tylko światła mijania (bez długich i postojowych).
hehehe, widzę, że i Ty zbłądziłeś na dajewowy kącik nubiry
Tego to akurat nie musisz mi tłumaczyć wink.gif Chodzi o to, że ostatnio pojawiały się posty ,że nie można wyjąć kostki wyłącznika świateł więc nie da się "wpiąć w przewód" wink.gif Poza tym człowiek będzie ciągnał przewód do zegarów a stamtąd bliżej jest do przełącznika pod kierowncą niż do bezpieczników lub wyłacznika świateł.
Kiedyś jeźdźiłem sierrą i tam sygnalizator świateł po otwarciu drzwi był jak w amerykancach-ding ding-fajne to było, a nie taki ordynarny buzzer jak mam w oplach mad.gif
Czy ma ktorys z kolegow fotke tej kostki? Gdzie ona dokladnie sie znajduje?
> znajduje?
Na każdym schemacie w 19-stronicowym wątku o automacie jest fota kostki KLIK , że nie wspomnę o manualu: KLIK oraz opis gdzie jąznaleść wink.gif
> Żartujesz oczywiście...
> jąznaleść
> Pozdroofka
Sledzilem watek mniej wiecej do 8 strony. Potem mialem mala awarie czasowa i jak zajarzalem ponownie, to bylo juz okolo 18 stron i nie mialem zapalu sledzic wszystkiego od nowa.
A tak to przyznam sie, ze nie skojarzylem ze to jest ta kostka (ale wstyd clown.gif)
Poza tym na fotkach w dluuugim watku jest ona pod bezpiecznikami. Ale w Twoim manualu strzalka mi wszystko wyjasnila smile.gifblagam.gif
Bo jest wywleczona z dziurki zlosnik.gif i sobie zwisa. Jeżeli masz styki w gnieździe bezpiecznika 29 to masz i kostkę. Tylko trza trochę pogmyrać ręką bo jest przyklejona do wiązki tą taką gąbką przylepną, która owija wiązki pod deską. Jak namacasz to szarpnij z wyczuciem coby wyrwać ją z tej gąbki.
> to już wszystko wiemy
Szukam taniej i ładnie brzmiącej "bimbały" więc macam gdzie się da zlosnik.gif
Dawno temu miałem przyjemność jeździć Dodge Daytona i taki sygnał jak tam by mi pasował spineyes.gif
Choć u sąsiadów z daewoo pisali że większość użytkowników to odpina.
A na razie zamontowałem buzer trochę przytkałem żeby sie nie wydzierał zbyt głośno i działa bez zarzutu.
> tam by mi pasował
jakie diody zastosowałeś? dowolne prostownicze?
zapewne wystarczy na niewielki prąd?
Mozesz uzyc dowolnej diody przelaczajacej. Do takiego zastosowania wytrzyma kazda (nawet popularna 1N4148).
  • 1 miesiąc później...
odświeżam wątek...
wczoraj podłączyłem sobie bimbajka zgodnie z Twoim pomysłem
bimbaj zapożyczony z daewoo nubiry - koszt 25 zeta
okazało się, że układ nie działa po podłączeniu do "3"
powód - nie ma tam masy przy wyłączonych światłach...
pozostaje podłączenie do "2" lub "4" - odpowiednio pod pozycyjne i mijania
oba sposoby niestety mają wady
podłączając się do "4" sygnał akustyczny pojawi się tylko przy włączonych/nie włączonych światłach mijania
pozwala to na pozostawienie auta na światłach pozycyjnych bez wydawania dźwięków wink.gif
wada zasadnicza: gdy w czasie jazdy włączymy długie znika napięcie z mijania i pojawia się sygnalizacja zlosnik.gif
jak dla mnie to dyskwalifikacja tego rozwiązania...
(parę postów wyżej proponowałeś to rozwiązanie - nocą w trasie byłoby wybitnie
wnerwiające, mimo dość przyjemnego bimbania gongu z nubiry)
z kolei podłączając się do "2" sygnał przypominacza pojawia się w reakcji na
pozostawione światła pozycyjne - też niedobrze (dla niektórych)
  • 4 tygodnie później...
> odświeżam wątek...
> przynajmniej u mnie
przy wyłączonych światłach obwód zamyka się do masy przez żarówki podświetlania np przycisków świateł przeciwmgielnych i podświetlenie regulacji wysokości reflektorów
no a skoro działa na 2 i na 4 to może oznaczać że rezystancja w tych jest dużo mniejsza niż w obwodzie styku 3.
A może masz przepalone żarówki w tych podświetleniach?
masz na myśli "niepewną" masę?
ZTCP z pomiarów to nie była kwestia większej rezystancji
podświetlenia sprawne...
KURDE...!... Kombinujecie w tablicach, złaczch i innych bebechach Jak ma byc proste[czytaj prymitywne] , czyli pospolity PIPEK sygnalizujacy brak swiateł po uruchomieniu silniczka to wystarczy GO podłaczyc /+/ pod bezpiecznik 2 , a /-/ pod bezpiecznik 19. Po wlaczeniu silnika[uruchomieniu pompy paliwa] pojawia sie /+/ na pompie paliwa i na bezp. /2/ , a /-/ dostajemy poprzez zarowki postojowe . Silnik właczony- pipek piszczy, po właczeniu swateł post. czy mijania - wyłacza sie. Drogowe mu nie przeszkadzają. I po co znów zaglądac do złącz, zegarów i tp To znów patent [ BEZ ROZKRECANIA ZADNEJ SRUBKI....] Podobnie jak przy podswietlaniu konsoli srodkowej.... yay.gif
> odświeżam wątek...
> przynajmniej u mnie
> mijania
> uznajmy to za zaletę
> wydawania dźwięków
> wybitnie
> reakcji na
> mimo wszystko ta opcja wydaje mi się lepsza i tak mam
azja, ja też mam podłączonego bimbaja, ale z Nexii - chyba niczym się nie różnią. Pod zacisk 58 podłączyłem postojówki (niezależnie, przez diody), 85 pod zasilanie, 31 na masę, 15 na stacyjkę, któryśtam jeszcze na (po chamsku, pod kontrolkę) i wszystko działa
po pierwsze - czytałeś dokładnie?
byś przeczytał, byś zrozumiał
gdzie tu ktoś coś rozkręcał?
złącze "szwedzkie" jest dostępne pod kierownicą...
pod drugie - Twoim zdanie łatwiej laikowi podłączyć się pod istniejące złącze, czy pod bezpiecznik?
chyba, że dla ułatwienia wtykasz se kabelek i dociskasz go bezpiecznikiem, to gratuluję
kolejna rzecz
niektórzy mają odcięcie pompy (instalacja LPG) i robią przy przekaźniku, na bezpieczniku
nie ma wtedy napięcia - co im poradzisz?
masz inne propozycje?
więc - jak już się jeszcze raz zastanowisz, to napisz coś ciekawego
i błagam - nie wrzucaj znów zdjęć Twojej konsoli...
PS. zaczynam podejrzewać, że masz jakąś dziwną awersję do śrubek
ciągle to "bez rozkręcania" do znudzenia...
> kolejna rzecz
1.- więcej zdjec konsoli nie będzie
2.- gazu nie mam, - tak jak wielu innych...
3.-złącza szwedzkiego tez nie mam..- tak jak wielu innych...
4.- Tam gdzie musze, śrubek sie nie boje...
5. A tak szczerze...? chyba jednak nie doczytałem...
Lubie sobie we wszystkim upraszczac....Wiec moze tu tez mi sie przydarzyło... alien.gif
> tam nie było masy i już
to ciekawe bo ja mam
ja nie kombinuje tylko otwieram zaślepkę pod kierownicą podłączam i zamykam. Nawet nie muszę grzebać w bezpiecznikach wink.gif
  • 9 miesięcy później...
Mam takiego bimbaja na zbyciu
Chce ktoś??
Cena 25PLN + wysyłka!
> Chce ktoś??
wow! jak koledze udalo sie odkopac tak archiwalny temat? jakies lewe dojscie do Szukajki ?? czy samozaparcie i jazda na 156strone z tematami?:)
> tematami?:)
dzięki pomocy kolegi Azja!
Chciałem zrobić w swoim aucie bimbaja wykorzystując elementy Daewoo ale nie dokończyłem
Teraz sprzedają to co mi w domu zalega
