Pompa wody
Witam. mam wyciek z pompy wody.... i teraz pytanie ... >> jeżeli zmieniam pompe to i rozrząd też?? jest to integralna część?
Przy wymianie pompy wody musisz zdemontować pasek rozrządu a jeżeli wymieniałeś go w niedalekiej przeszłości to ponowny jego montaż nie powinien nieść za sobą negatywnych skutków.
Zazwyczaj jest tak że pompę wody wimienia się przy okazji robienia rozrzadu.
jezeli za mocno napniesz pasek to ci pojdzie szybko rolka - bedzie piszczala i tylko tyle.
zciagalem i zakladalem ten sam pasek kilka razy i nic sie nie stalo takze nie ma sie co obawiac.
to zależy od stanu paska i jego przebiegu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi
a jeśli ma być jednoznaczna bez względu na wszystko, to tak wymienia się
> ile kosztuje cały rozrząd do 8V i ta pompa wody? i ile powinienem
> zapłaciż za robocizne???
Pasek + rolka napinacza = jakies 70 - 80zl. Pompa wody nie mam pojecia niewiem.gif
ja ostatnio wymieniałem pompe , kolo 100 dałem ,ale rozrządu nie wymieniałem , jeszcze troche musi pojezdzic wink.gif
Po wymianie pompy juz Ci płyn chłodniczy nie cieknie ?
nic , jeszcze musiałem oring wymienić koło pompy i jest ok.gif tylko jakąś gównianą pompę mam i strasznie ją słychać sciana.gif
ja właśnie dziś wymieniłem taki komplecik ale w MKI
1. Pasek rozrządu Bosch - 21 zł
2. Pompa wody Ruville - 78 zł
3. Rolka napinacza SKF - 38 zł
4. pasek alternatora Bosch - 21 zł
5. płyn chłodniczy - 26 zł
6. oring rury wodnej - 5 zł
7. robocizna - 100 zł
Cały koszt to 289 zł, jak dla mnie to cena wszystkiego rewelacja, no ale części były ściagane z polski, bo u mnie to drogo wszystko.
Pompa Hepa + rozrząd z robocizną 260 zł
