LPG = inny termostat?
Rozmawiałem ostatnio ze znajomym (suzuki swift) który powiedział - "jak założyłem LPG to od razu pojechałem wymienić termostat na taki który wcześniej otwiera duży obieg"?
Czy w naszych astrach też są termostaty otwierające wcześniej tz przy niższej temp. d.obieg? niewiem.gif
No a niby w jakim celu miałyby wcześniej otwierać. Przecież chyba ogrzewanie parownika idzie z obiegu nagrzewnicy
????? Ludzie to już wymyślają.Świece do gazu ,kable WN do gazu ,teraz termostat do gazu .
Nic nie wymieniaj .Jak silnik dostanie temperatury ,to termostat i tak ci się otworzy przy odpowiedniej temperaturze.
tylko po co?
duży obieg to chłodnica - co ona ma wspólnego z lpg?
istotny element instalacji lpg (reduktor) jest na małym obiegu, więc wymiana termo nic tu nie zmieni
może chodzi o obniżenie temp silnika
> że niby na gazie wyższa jest temp spalania
Ja to też słyszałem od mechanika. Ale myśle że to jest wielka głupota. W asterce założony mam normalny termostat i temperatura ideał.
P. S. Pewnie niedługo wymyślą specjalny płyn chłodniczy do gazu. hehe hihi hoho zlosnik.gifzlosnik2.gif
> hehe hihi hoho
i jeszcze klocki hamulcowe do gazu, opony do gazu, kierownice do gazu i kierowce do gazu smile.gif a wszystko po to ze jak komus cos dziala nie tak jak powinno, to bez zastanowienia szarpnie za sakwe aby cos tylko poprawic, wyda pieniadze na czesci, mechanika. I tak formula "do LPG" sie wlasnie sprawdza dla przecietnego uzytkownika smirk.gif
> ideał.
> hehe hihi hoho
Plyn juz wymyslili smile.gif widzialem juz w hurtowni jakies bodajze petrygo LPG smile.gif
A termostatu nie trzeba wymieniac zeby sie wczesniej otwieral wystarczy znac konstrukcje i scisnac go troche tam gdzie trzeba smile.gif i sie otwiera wczesniej smile.gif
> i kierowce do gazu
offtopic.gif witam ja z kącika obok alle jeżdżę ostatnio astrą 1,4 z gazem i wskażnik temperatury wacha się od 90 do 100, czy to normalne, bo do tej pory nie spotkałem sie z takim zakresem wachnięć, a kierowcy tego autka nic nie przeszkadza: skrzypiące drzwi, nie regulowany zamek, uszkodzony zamek kanapy, latający boczek, brak podświetlenia pokręteł .................. ale wracając do wskazań normalne czy jeździć ostrożnie bo zaraz będzie że u niego wszystko działało
dzieki
> dzieki
o ile nie wchodzi na czerwone pole to jest ok
W mojej dochodzi do ok. 102 st. Z tego co pamietam instrukcja podaje chyba do 104 maks. wiec nie ma sie czym przejmowac ... LPG nie ma akurat na to wplywu - plyn chlodzacy nie ma zwiazku z temperatura spalania w silniku (a ta moze sie zwiekszyc na gazie ... tak mowia glownie przeciwnicy lpg)
Ma być między niebieskim a czerwonym wink.gif Zobacz w innych autach, w niektórych są tylko dwie kreski - min i max. Oczywiście dobrze by było gdyby wskazówka nie była za nisko (sam wiesz co znaczy niedogrzany silnik) ani za wysoko.
