Manual - Jak znalezc złącze pod "szwedzki" przekaznik w AII
Witajcie,
Pozdrawiam i miłego czytania życzę.
LINK
tylko mam pytanie wkladamy bezpiecznik i cos wpinamy w tea pusta kostke i swiatła zaswiecaja si esame po zapaleniu samochodu czy jak
> no no manual zrobiony pieknie
> samochodu czy jak
Tak wkladasz oryginalny przekazniczek albo jakas samorobke o ktorej tu na forum watek ma 24 podstrony smile.gif
o niebo łatwiej dostać się (i mniej roboty) wyjmując włącznik świateł i nawiew lewy (dwa wkręty) - idealnie za nim jest właśnie ta kostka.
> matko - jaka demolka
> kostka.
Hehehe tak wlasnie myslalem po rozebraniu, ale ja dokladnie nie wiedzialem gdzie to jest.
Nawet jak rozebralem zegary to rozbieranie wylacznika i nawiewu wydawalo mi sie bardziej mozolne smile.gif
oj chyba nie - wyciągałem już zegary niezliczoną ilość razy do wymiany żarówki i jednak demontaż kratki nawiewu i wyłacznika świateł to minutka i pryszcz nie robota ok.gif
witam,
piękny manual .....
ale sprawdziłem cenę oryginalnego / nowego przekaznika na www.opel.com.pl - ok 175 zł yikes.gifyikes.gifyikes.gif używka nie osiągalna ....
Dzis sprawdzalem czy mam gniazdko wiec jak juz bede wkladal to moze sprobuje Twoja metoda i sie zrobi drugiego manuala:)
Czy taki sam przekaźnik jest do Astry F?
Identyko
Super manual, właśnie na cos takiego czekałem :-)
A dziekuje dziekuje za slowa uznania:)
jak tylko bede mial okazje to postaram sie cos jeszcze zrobic:)
pzdr
> Witajcie,
> Temat gorący więc zrobiłem manuala jak to się ma w AII
> LINK
Dla zainteresowanych w rodzimym produkcie Astra Classic z Gliwic, posiadanie kostki na przekaznik mozna sprawdzic organoleptycznie przez wlozenie reki od dolu kokpitu i skierowanie jej nad bezpieczniki. Tam sa wszystkie kable wiazki glownej i na tych przewodach jest podwiazana i zaizolowana kosc pod w/w przekaznik.
Mozna tez sie upewnic sprawdzajac oznaczenie wiazki - taka biala naklejka na wiazce tuz nad oslona slupka A pod kokpitem z lewej strony tylko nie pamietam dokladnie oznaczen ale sa trzy rodzaje wiazek ktore maja ta kosc chyba ale 100% nie dam.
U mnie to jest FY4.
Zaznaczam ze sprawa dotyczy Astry z Gliwic
> pzdr
Przyłączam się do podziękowań.
Pozdrawiam!
Mam pytanko.Czy po założeniu tego przekaźnika zapalają się światła pozycyjne czy Długie o obniżonym napięciu na żarówki?
Mijania smile.gif + pozycyjne
Dzwoniłem do Opla i chcą za ten przekaźnik 185 zł z montażem lub 93 bez montażu.Jeszcze jedno pytanko.W jakim położeniu ma być przełącznik świateł po założeniu tego przekażnika aby światła zapalały się same i jak załączyć zwykłe mijania?
Jaki jeszcze włożyć bezpiecznik?
Kurcze jakoś tanio bez montażu !
Przełącznik w połączeniu wyłączone i automacik sam włącza.
Co to znaczy jak włączyć zwykłe mijania?
Automat włącza zwykłe mijania:) Ale możesz w każdej chwili użyć normalnego włącznika.
Bezpiecznik numer 32 wartość 10A
Zwykłe mijania to chodziło mi żeby włączyć jak już będzie ciemno.Chyba że nie trzeba
Automat włącza zwykłe mijania.
Podobno -nie zweryfikowałem tego jeszcze bo nie mam automatu - automat nie włącza podświetlania zegarów i tablicy rejestracyjnej.
w środę chyba go zakupię to dam znać co i jak.
to czekamy bo właśnie sprawdziłem i okazuje się że mam tą kostke - tyle że w celu sprawdzenia nie rozbierałem licznika a poprostu wypiąłem skrzynke bezpieczników z zatrzasku i sięgnąłem ręką nad nią i wymacałem oink.gif tą wtyczke wiec napisz ewentualnie w którym ASO kupujesz przekaźnik
pzdr
ja mam AII z 2004 N-joy i niestety nie ma blaszek pod bezpiecznik nr 32 (trudno wypatrzeć czy w gniazdu pod bezpiecznik są blaszki czy też nie, więc wyjąłem jeden z bezpieczników i wetknąłem w miejce 32 a tu luz ... nie ma blaszek) frown.gif .... czyli pewnie nie mam instalacji pod przekaźnik ...............
> nią i wymacałem tą wtyczke wiec napisz ewentualnie w którym
> pzdr
Wymacać może i się da ale dasz rade włożyć i podłączyć automacik ??
o ile możliwość montażu jest tylko jedna (nie da się wpiąć na odwrót) to raczej dam rade, tylko co dalej - ma to wisieć luzem czy jest jakieś miejsce przewidziane na powieszenie, jeżeli luzem to nie będzie na dziurach stukać o np. deske? cfaniaczek.gif
Ja sprawdzałem wyciągając lewą kratkę nawiewu i włącznik świateł.Później trzeba wykręcić 3 śruby (torx) i wyciągnąć cały panel gdzie jest właśnie ta kratka i włącznik.Dostęp jest ekstra.Czas operacji 10 min.
> Witajcie,
> LINK
No ładnie ładnie ale jednak w astrze F łatwiej dostac się do tej kostki 270751858-jezyk.gif Automat u naszego kolegi krisba kosztuje 110 na aukcji sprawdzałem wink.gif
> rejestracyjnej.
Czy to prawda ? Bo już było kilka zapytań w innych tematach. Sprawa dotyczy też podświetlenia całej deski łącznie z zegarami. Ciekawe 893goodvibes.gif To jak jest podświetlona czy nie ?
> miejce 32 a tu luz ... nie ma blaszek) .... czyli pewnie nie
ja mam rowniez N-joy (8/2003) i nie ma blaszek w bezpiecznikach ani wiazki z kostka angryfire.gif
pozdro
> wiazki z kostka
> wiazki pod tempomat rowniez brak.
> pozdro
Jak dobrze ze ja nie mam takiego golasa.
Wyrazy współczucia
Jak narazie wsio u mnie jest, i tempomacik i wiazka pod szweda i nawet pod ogrzewanie siedzen
Byłem dzisiaj w tym Oplu i okazało się, że ten przekażnik to nie oryginalny tylko taki:
http://www.allegro.pl/item191276489_wlacznik_swiatel_przeczytaj_dlaczego_mx_1_.html
Kosztuje 75 zł bez montażu i 185 z montażem a oryginał kosztuje bez montażu 185 zł.Na razie zrezygnowałem.Ale jeszcze pytanie.Może ten za 75 zł też da się podłączyć pod to "szwedzkie" gniazdo?
I sprawa się rypła, cos za tanie to by było
A ma byc tak zalozone smile.gif (ten TIS to suuuuper sprawa)
> rejestracyjnej.
Według schematu- już się dopatrzyłem podświetlanie tablicy jest włączane
> włączane
jeśli chodzi o oryginalny automat do "G" to włącza TYLKO postojówki i mijania
> kostka.
Witam, ponieważ autem jeżdżę ja i żona zamierzam zamontować taki przekaźnik. W skrzynce z bezpiecznikami znalazłem gniazdo 32 w którym są bolce na bezpiecznik. Ale chciałem upewnić się czy mam gniazdo na przekaźnik. W jaki sposób demontuje się ten włącznik świateł i lewy nawiew ? Czy ten przekaźnik będzie ok?
http://www.allegro.pl/item190113325_automatyczny_wlacznik_swiatel_opel_oryginalny.html
Tak to jest ten przekaźnik.
Włącznik i lewy nawiew do końca nie wiem jak się wymontowuje ale jak dostane przekaźniczek to zrobię manuala jak się dobrać od tej strony. Ja pokazałem jak od strony zegarów.
> mijania
Rzeczywiście nie zapala podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Zapala postojowe o przekręceniu kluczyka, a po odpaleniu silnika jakieś 2-3 sek. włącza mijania, zegary i cała deska nie podświetlona, świecą sie guziki od sterowania szyb - nie wiem jak było wcześniej i podświetlony jest włącznik awaryjnych. Długie można włączać bez problemu.
> Zamontowałem oryginalny
> A oto bebechy automatu
Czy mozesz jeszcze opisac ktore pola kontaktowe na PCB ida do ktorych pinow automatu?
> pinow automatu?
Masz opisane na obudowie, widzisz na zdjęciach tyle co ja widziałem mając go rozbebeszonego
> Powiedz jeszcze czy tylne światła też się świecą?
Kurde chłopy smile.gif Czy wiecie co to znaczy pozycyjne ? Tak tylne pozycyjne też się świecą smile.gif
Założyłem właśnie automat od kol. Krisba. Działa tak jak już opisano: po przekręceniu kluczuka zapala pozycyjne a po zapaleniu silnika po ok. 2 sek. włącza mijania. Nie ma podświetlenia zegarów, MID nie przygasa, można włączyć długie, nie da się włączyć halogenów i tylnych p.mgielnych.
Co do montażu:
- zdemontowałem wyłącznik świateł;
- zdemontowałem lewy nawiew.
Kostka była (automat kupiłem "w ciemno" bez sprawdzania czy jest instalacja wink.gif) przymocowana do grubej wiązki przewodów i oklejona taśmą izolacyjną. Kostka jest biała 8-polowa ale ma tylko 7 styków. Automat chciałem zamontować w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym, zgodnie z rysunkiem z TIS-a, żeby to zrobić musiałem jednak zdemontować zegary. Uwaga - rysunek przedstawia belkę od tyłu, czyli uchwyt pod ten przekaźnik jest od strony grodzi a nie od strony zegarów - po połamaniu ręki w nadgarstku ( zlosnik.gif) udało się.
Czas operacji - ok. 20 min łącznie z otwaciem puszki 20.GIF i jej utylizacją po opróżnieniu.
Niestety nie mam aparatu dlatego tylko ten opis.
W razie czego uszczegółowię ten mini manual.
Czy robiłeś to praktycznie ?? Tzn szukałeś tej wiązki pod "szweda" przez dziure od włącznika świateł?? Wczoraj dostałem się do tej wiązki prze ta dziurę i :
-porysowałem sobie kratki nawiewu żeby je wyciągnąć
-problem z wyciągnięciem włącznika świateł
-nie widzę szans na znalezienie i wyciągnięcie tej złączki przez tę dziurę
-po założeniu przekaźnika nie ma szans na włożenie go na swoje miejsce tą metodą
> styków.
- u mnie jest czarna smile.gif ale też ma tylko 7 pinów, ósmy jest wykorzystywany np. w vectrze bo tam jest rozróżnienie na prawe i lewe postojowe.
-dokładnie przed chwila to opisałem , przez dziurę od włącznika świateł nie ma szans na włożenie go w prawidłowe miejsce.
- Więc dojście od zegarów wydaje mi się bardziej komfortowe.
> Witam
> Co do montażu:
> instalacja ) przymocowana do grubej wiązki przewodów i oklejona
> ( ) udało się.
> Czas operacji - ok. 20 min łącznie z otwaciem puszki i jej
witam
ja z racji zawodu wykonywanego mam nadgarstek juz polamany wiec z opisu z checia bym sobie ten automat podlaczyl tylko czy kolega moglby mnie naprowadzic o jakim automacie kolega pisze - chyba nie tym oplowskim za 110 zeta angryfire.gif
ja bym sobie podlaczyl cos tanszego wiec prosze o namiary na automat kolegi Krisba
p.s
pozdrowienia
> witam
> kolegi Krisba
> p.s
> przy okazji tez bym cos zutylizowal
> pozdrowienia
No niestety - automat jest właśnie za 110 zł, link do aukcji był już w tym wątku.
Co do utylizacji to chętnie, tylko żeby nie było tak daleko.
> w tym wątku.
no coz myslalem ze da sie taniej a przeoczylem najwidoczniej ten link
trzeba bedzie w takim razie zebrac fundusze
dzieki
