Manual - Jak znalezc złącze pod "szwedzki" przekaznik w AII
> Witam, ponieważ autem jeżdżę ja i żona zamierzam zamontować taki
> przekaźnik. W skrzynce z bezpiecznikami znalazłem gniazdo 32 w
> którym są bolce na bezpiecznik. Ale chciałem upewnić się czy mam
> gniazdo na przekaźnik. W jaki sposób demontuje się ten włącznik
> świateł i lewy nawiew ? Czy ten przekaźnik będzie ok?
> http://www.allegro.pl/item190113325_automatyczny_wlacznik_swiatel_opel_oryginalny.html
Wyjęcie wyłącznika nie jest trudne - potrzebne są dwa małe płaskie śrubokręty. Przy wyłączonych światłach włączamy światło w kabinie, wtedy dobrze widać w pokrętle wyłącznika otwór, do którego wsuwamy do oporu śrubokręt (bez skojarzeń proszę 270747800-sex.gif) ciągnąc jednocześnie pokrętło do siebie. Po jego zdjęciu z obu stron wyłącznika są sprężyste zaczepy, w które wkładamy teraz oba śrubokręty i odchylamy je do wewnątrz. Wyłącznik powinien wyleźć bez problemu. Pod nim jest jeden wkręt a w otworze po kratce wentylacyjnej są kolejne dwa. Po ich odkręceniu wychodzi cały plastik i widać już wiązkę, do której miałem przymocowaną kostkę. Problem może mieć osobą o dużych dłoniach - tam faktycznie nie ma zbyt dużo miejsca.
Kratkę nawiewu wyjmowałem wkładając śrubokręty z obu stron i podważałem - trzeba to robić ostrożnie bo zostają ślady na plastiku, w którym siedzi, a wyjść to ona zbytnio nie chce - przynajmniej u mnie.
Wyłącznik zamontowałem dokładnie z tej aukcji.
przez dziurę od włącznika
> świateł nie ma szans na włożenie go w prawidłowe miejsce.
> - Więc dojście od zegarów wydaje mi się bardziej komfortowe.
Witam, właśnie skończyłem sprawdzanie czy posiadam wspomnianą kostkę i jest claps.gif. Dojście poprzez włącznik i nawiew, odczepiłem wiązkę z kostką i opuściłem ja w okolice pedału sprzegła i czekam na przesyłkę od GSI.
Jest tu najtaniej - 110zł (u innych w Poznaniu 150 i 169zł). Myślę, że nie trzeba demontować zegarów do podwieszenia kostki. Po zdemontowaniu dolnej osłony przy pedałach przy odrobinie akrobatyki ręką odnalazłem zaczep do kostki.
Teraz czekam na zamówiony włącznik i
> i jest . Dojście poprzez włącznik i nawiew, odczepiłem wiązkę z
> przesyłkę od GSI.
> odpoczywam
> Czy robiłeś to praktycznie ?? Tzn szukałeś tej wiązki pod "szweda" przez dziure od włącznika świateł??
tak - tą "drogą" go zakładałem - co prawda nie mocowałem go na tej belce co powinien być
> Zamontowałem oryginalny
A wiesz moze jaką ma ten przekaznik nazwe po niemiecku?
Niestety nie mam pojęcia
TAGESFAHRLICHT
I żeby nie było, że taki świetny jestem w niemieckim zlosnik.gif Na schemacie jest napisane zlosnik.gif
> Ja wiem
> TAGESFAHRLICHT
> I żeby nie było, że taki świetny jestem w niemieckim Na schemacie
> jest napisane
> Pozdroofka
Hihihi mam schemat po polsku dlatego nie znalazłem
To pewnie oznacza "Światła do jazdy dziennej" a nie przekaźnik więc może:
TAGESFAHRLICHT PRZEKAZNIKEN ?
Pozdrofka
Daleko nie byłem. To nazywa się:
RELAIS-TAGESFAHRLICHT
a w bardziej cywilizowanym wink.gif jezyku:
RELAY-DAY RUNNING LIGHT
Pzdroofka
Rozumię, że jeżeli mam gniazdo nr 32 z bezpiecznikiem to na 100 % mam także instalacje pod "szwedzki przekażnik".
Pytam bo w skrzynce bezpieczników mam włożone niemal wszystkie bezpieczniki ale nie wszystkie są potrzebne bo np
- bezpiecznik nr 12 jest, a reflektorów przeciwmgielnych i instalacji do nich nie posiadam,
- bezpiecznik nr 30 jest, a dachu rozsuwanego i instalacji do niego nie posiadam,
- bezpiecznik nr 41 jest, a ogrzewanego lusterka zewnętrznego i instalacji do niego nie posiadam.
Czy nie może być tak również z bezpiecznikiem nr 32 ?
Pytam bo autor tego tematu w swoim manualu pisał o niemal 100 % pewności, że gdy jest gniazdo nr 32 to jest instalacja i złącze.
Nie szukałem złącza pod "szwedzki" przekażnik bo cały czas mam strasznie wypełniony. Myślę, że do samochodu zajrzę dopiero w sobotę.
> a w bardziej cywilizowanym jezyku:
Dzieki
>Witam
Włącznik mam i ja. Kupiłem na allegro z aukcji podanej w tym wątku (z resztą nie pierwszy raz robię zakupy u naszego kolegi)
Z montażem miałem problem, poleciało kilka kwa.., kwa...
Mianowicie pracownik z Bochum chyba specjalnie na mnie się uwziął i ukrył kostkę głęęęęęęęęęęboko za przewodami idącymi do skrzynki z bezpiecznikami.
Najpierw rozebrałem włącznik świateł i kratkę nawiewu - guzik znalazłem angryfire.gifangryfire.gif
Dopiero jak wymontowałem zegary mogłem sięgnąć głębiej i poszukać kostki. W końcu ją namacałem , wcisnąłem przekaźnik, włożyłem bezpiecznik - i sukces :-)
Niestety nie znalazłem miejsca, gdzie przekaźnik powinien być zaczepiony no i przykleiłem go taśmą izolacyjną do wiązki przewodów. Mam nadzieje że nie będzie hałasował ani się grzał.
pozdrawiam
kowal
> z bezpiecznikami.
> znalazłem
> pozdrawiam
> kowal
Ja też mam z Bochum smile.gif może dlatego mamy tak głęboko skryte. Ktoś inny pisał że bezs problemu przez włącznik świateł da się sięgnąć, ja w moim sobie tego nie wyobrażam.
> Ja też mam z Bochum może dlatego mamy tak głęboko skryte. Ktoś inny
> Najważniejsze że efekt końcowy jest
a "5" w VIN-ie to która fabryka?
bo u mnie znów przez zegary nie mogłem kostki zlokalizować
natomiast całkiem prosto było sięgnąć od spodu za skrzynke bezpieczników - nawet nie zdejmowałem tego wygłuszenia - tylko odkręciłem te plastikowe wkręty i wygłuszenie lekko odgiąłem
pzdr
Belgia - Antwerpia
mam z tej samej fabryki
> nie posiadam,
> sobotę.
Czyli autor postu ani nikt inny się z takim przypadkiem nie spotkał i na postawione pytania nie potrafi odpowiedzieć ?
Czyżbym tylko ja miał taką sytuację w swoim aucie - coś nie chce mi się wierzyć.
> się wierzyć.
Ja mam takie hocki klocki u siebie.
Np. instalacja pod ogrzewane lusterka była tylko do złącza X1. Dalej, do drzwi, musiałem prowadzić samemu.
Przypuszczam, że instalacja pod halogeny jest poprowadzona tylko do złącza X2 pomiędzy kabiną a komorą silnika.
Tak więc jeżeli masz styki w gnieździe bepiecznika 32 to pewnie masz też kostkę pod przekaźnik.
Pozdrawiam.
> się wierzyć.
witam
a nie mozesz sprawdzic tak jak np zrobilem to ja przez wsuniecie reki od tylu gniazda bezpiecznikow i proby "namacanie tej kosci"
ja u siebie tak to zrobilem i zajelo mi to 20 sek. asterke mam gliwicka
i tak jak pisalem bezpiecznika nie ma ale sa blaszki w gniezdzie na niego.
Czy ktoś ma cierpliwość i narysuje schemat tego urządzenia?
Co prawda, mam już zamontowany włacznik automatyczny świateł mijania własnego pomysłu i własnego wykonania, działający zgodnia z oczekiwaniami, ale co "oryginał" to "oryginał"...
Pierwszy krok już zrobiłem:
Wartości niektórych elementów:
R1=2k2
R2=100k
R3=2k2
R4=100k
R5=2k2
R6=2k2
R7=68,1k
R8=10k
C1=47uF/35V elektrolit
D1=BAVP21
D2=BAVP21
D3=BAVP21
D4=BAVP21
D5=BAVP21
D6=BAVP21
D7=1N4001
D8=1N4001
D9=1N4001
Pozdr.
> R1=2k2
> R2=100k
> R3=2k2
> R4=100k
> R5=2k2
> R6=2k2
> R7=68,1k
> R8=10k
> D1=BAVP21
> D2=BAVP21
> D3=BAVP21
> D4=BAVP21
> D5=BAVP21
> D6=BAVP21
> D7=1N4001
> D8=1N4001
> D9=1N4001
> Pozdr.
skąd wziąłeś wartości?
Tez o tym myślałem, żeby to wszystko rozrysować i zrobić oryginała ala autokacik smile.gif - nie byłoby problemów z żaróweczka od oleju smile.gif
Aha dodam jeszcze że 7 w tym moim oryginale i na moich fotkach jest wykorzystana sa to pozycyjne z rozroznieniem na prawe i lewe
Rezystory i kondensator ze schematu, diody - wg typu: prostownicze dla zasilania i masy oraz pozostałe przełaczające, chyba, że niektóre są diodami Zenera, ale to wyjdzie na podstawie schematu. Tranzystory prawdopodobnie BC 337 npn sterujące przekaźnikami i pozostałe jakiekolwiek npn i pnp będą pasować, w końcu pracują tylko jako klucze. Pozdr.
Czy jeśli właczasz ręcznym przełacznikiem świateł na postojowe i wyłaczasz kilka razy, to czy ci się czasem lub zawsze zapalą przednie halogeny przeciwmgielne (jeśli je masz)?
Czy jeśli właczasz ręcznym przełacznikiem świateł na postojowe, to czy mijania gasną, a postojowe palą się nadal?
I jeszcze mała prośba: jeśli kiedyś będziesz wyjmował ten automat, to czy mógłbyś spisać oznaczenia na tranzystorkach i ewentualnie na szklanych diodkach - na Twoim zdjęciu są nie do odczytania. I jeszcze ewentulanie porównać płytkę ze zmodyfikowanym zdjęciem, czy dobrze poprowadziłem ścieżki?
Pozdr.
Nie bawiłem się w ten sposob
jeśli jest włączony silnik i świeciły sie mijania i przełączę ręcznie na postojowe to mijania gasną a postojowe sie swieca
> Pozdr.
Zobaczymy co da się zrobić
A tak to wyglada u mnie smile.gif Przy okazji zakladania odciecia sprawdzilem czy mam u siebie potrzebne bebechy wink.gif
Widok przez dziure od wylacznika swiatel u gory widac wlot powietrza zlosnik.gif
Foto 1
Foto 2
znalazłem u siebie taka kostke 8 pinowa ale tylko 7 kabli jeden pin jest pusty czy to moze jest kostka pod tego całego szfeda ??
sorki za jakosc ale telefon
> A tak to wyglada u mnie Przy okazji zakladania odciecia sprawdzilem
> Foto 1
> Foto 2
Jakies male to pifko i nico wygazowane. Widac dlugo pozowalo do zdjecia smile.gif20.GIF
> zdjecia
nikt w f-ce niema tego przekaznika ?
Tak ma być ze jest 7 kabelków, 8 jest wykorzystywany np w vectrze bo tam są osobno prawe i lewe postojowe
a który bezpiecznik cza wsadzic w f-ce wiesz moze wklejiłem zdjecie tej kostki troche wyzej
nie wiem czy wam się to przyda, ale jak wiadomo firma Auto Power Electronic ma w ofercie takie urządzenie do włączania świateł. Na pewno pasuje ono do astry f. Jak pasuje też do astry G to może warto się przyjrzeć schematom tamtego urządzenia wink.gif -ta firma opublikowała je na ich stronie wink.gif
Ogólnie te urządzonko nazywa się APE 100, jest skonstruowane że wystarczy włożyć je w tę kostkę no i ja płaciłem za nie 61zł wink.gif
A jak się nie ma złącza pod przekaźnik to jaka jest możliwość kupienia czegoś takiego co by działało na tej samej zasadzie i jak to podłączyć?. Jeszcze jedno cała elektronika jest w przekaźniku wiec może jest możliwość kupienia oryginalnego przekaźnika i podłączenia go przez szybkozłączki do przewodów i jakich?
Wczoraj zamontowałem przekaźnik oryginalny kupiony na allegro z firmy jak w linku powyżej(gsi).wszystko działa bez problemu lecz tak jak piszesz po przełączeniu na pozycyjne i spowrotem na zero włączają się halogeny i przeciwmgielne z tyłu lecz wystarczy jeszcze raz przełączyć i gasną
Tych dwóch świateł nie da się włączyć przełącznikami w pozycji zero wyłącznika świateł.
Nie udało mi się zawiesić przekaźnika na miejscu do tego przeznaczonym bo trzeba mieć rękę dziecka aby ją włożyć między rurę a karoserię chyba że ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić inaczej to chętnie wykorzystam pomysł.
Ogólnie taki przekaźnik to ekstra sprawa bo wreszczie nie muszę myśleć o włączaniu świateł.
Opel Astra G 1.6 16V Kombi 1998r
Ciekawe kto jest rekordzistą w konkurencji: ile czasu upłynąło od rejestracji na forum do napisania pierwszego posta grinser006.gif
Stach jest chyba w czołówce: 16 miesięcy wink.gif
P.S.
> Trochę off-topic
> P.S.
> Pozdrów Małysza od nas
> wyłącznika świateł.
U mnie jest tak samo z tą różnicą, że przeciwmgielne z tyłu mi się nie zapalają, tylko z przodu.
Mój włacznik nie jest oryginalny, sam go zaprojektowałem i wykonałem w oparciu o opisaną zasadę i sposób działania oryginalnego. Pozdr.
> Witam
> Założyłem właśnie automat od kol. Krisba. Działa tak jak już opisano:
> po przekręceniu kluczuka zapala pozycyjne a po zapaleniu silnika
> po ok. 2 sek. włącza mijania. Nie ma podświetlenia zegarów, MID
> nie przygasa, można włączyć długie, nie da się włączyć halogenów
> i tylnych p.mgielnych.
> Co do montażu:
> - zdemontowałem wyłącznik świateł;
> - zdemontowałem lewy nawiew.
> Kostka była (automat kupiłem "w ciemno" bez sprawdzania czy jest
> instalacja ) przymocowana do grubej wiązki przewodów i oklejona
> taśmą izolacyjną. Kostka jest biała 8-polowa ale ma tylko 7
> styków. Automat chciałem zamontować w miejscu fabrycznie do
> tego przeznaczonym, zgodnie z rysunkiem z TIS-a, żeby to zrobić
> musiałem jednak zdemontować zegary. Uwaga - rysunek przedstawia
> belkę od tyłu, czyli uchwyt pod ten przekaźnik jest od strony
> grodzi a nie od strony zegarów - po połamaniu ręki w nadgarstku
> ( ) udało się.
> Czas operacji - ok. 20 min łącznie z otwaciem puszki i jej
> utylizacją po opróżnieniu.
> Niestety nie mam aparatu dlatego tylko ten opis.
> W razie czego uszczegółowię ten mini manual.
Witam!
A czy jest mozliwość wyłączenia działania przekaźnika np gdy chcesz coś "grzebać" w samochodzie i właczenie świateł np do rozgrzania silnika w garażu jest zbędne i nieporządane?
> Witam!
> Pozdrawiam
przełaczyć na postojówki albo wyjąć bezpiecznik innej nie znam
Chyba, że ktoś z kolegów cos wymyśli? "Nasza brać kącikowa" ma przecież głowy nie od parady! cool.gif
Do czego służą linie REG i OIL? Na 3 (REG) napięcie pojawia się po włączeniu świateł postojowych... a 8 (OIL) - to ciśnienie oleju?
Już dawno wymyslone: zapodac dodatkowy wyłącznik naprzewód masowy. wink.gif
3 - +12V po właczeniu świateł pozycyjnych lub mijania włacznikiem ręcznym
8 - masa, gdy pali się kontrolka oleju, +12V, gdy zgaśnie po właczeniu silnika.
Pozdr.
> pzdr
Mam tak jak kolega 5 w VIN czyli Belgia - Antwerpia.
Wreszcie zamontowałem włącznik zakupiony w OpelGsi.
Dostęp do kostki miałem bardzo dobry od dołu po zdjęciu osłony nad pedałami. Choć muszę powiedzieć, że dłoń w nadgarstku trzeba mieć wyrobioną.
Ktoś wcześniej napisał, że tą drogą także udało mu się kostke z włącznikiem powiesić w miejscu do tego przeznaczonym. Mnie się to nie udało i żeby mi nie latała to przymocowałem ją plastikową zamozaciskową opaską do przewodów.
A automat do świateł działa idealnie i tak jak napisano nie podświetla zegarów i tablicy rejestracyjnej.
> odpoczywam
Jak ten zaczep do kostki odnalazłeś ?
Ja także zakładałem od dołu, a mam dosyć wygimnastykowane dłonie w nadgarstku ale mi się nie udało tego zlokalizować i powiesić kostke z przekażnikiem.
> ja mam AII z 2004 N-joy i niestety nie ma blaszek pod bezpiecznik nr
> 32 (trudno wypatrzeć czy w gniazdu pod bezpiecznik są blaszki
> czy też nie, więc wyjąłem jeden z bezpieczników i wetknąłem w
> miejce 32 a tu luz ... nie ma blaszek) .... czyli pewnie nie
> mam instalacji pod przekaźnik ...............
kicha! tez mam N-Joy i kapa... u nas oszczędza się na wszystkim...
Trzeba dobrać się do schematu i polutować samemu.
Pozdrawiam,
Właśnie dzisiaj zakładałem ojcu włącznik własnej konstrukcji i włączałem się w to złącze. Oto moje uwagi:
* najłatwiej dostać się do gniazda przekaźnika przez otwór za panelem włącznika świateł i nawiewu.
* kratkę nawiewu można zdjąć bez użycia narzędzi a jedyny sposób na jej wyjęcie to skierowanie jej w górę lub w dół (ale nie na wprost) i energiczne (o ile to możliwe w takiej pozycji) wyszarpnięcie, ja się męczyłem bo próbowałem ją wyjąć skierowaną na wprost a tak się po prostu nie da (jak się ją już wyjmie to widać dlaczego).
* do zdjęcia panelu trzeba wykręcić 3 wkręty - potrzebny jest śrubokręt z końcówką TORX-15.
* Gniazdo jest na wiązce idącej do włącznika świateł (tzn. ta wiązka się na nią rozgałęzia, gniazdo jest wcześniej, głęboko schowane) - w moim przypadku było zawinięte (skierowane na ściankę grodziową) przyklejone taśmą papierową do wiązki i dodatkowo przypięte do niej plastikową opaską. Samo gniazdo oklejone było taśmą izolacyjną PVC.
* Uwaga na ręce - wyglądam jak po spotkaniu z kotem.
Mam jeszcze jedno pytanie - czy oryginalny "przekaźnik" się wyłącza po włączeniu świateł włącznikiem? Tzn. czy po przestawieniu włącznika w pozycję postojowe, gasną światła mijania?
> Pozdrawiam,
Nie ma nad czym płakać, wszystko co potrzebne jest w kostce włącznika świateł, tj. 15, 30, 31, 58R, 56. Brakuje OIL ale w moim włączniku go nie potrzeba, on wykrywa wzrost napięcia ponad 13,4V (później może nawet zmaleć, układ się "zatrzaskuje" do czasu wyłączenia zapłonu).
Styk 58L+R polaczyles ze stykiem 58L i 58R w kostce?
