Wymiana paska rozrządu
Niestety ale kropkowi stuknęło 100kkm, więc postanowiłem zainteresować sie wymianą rozrządu. Podjechałem do mechanika, i tak oto mnie wycenił:
53PLN pasek, jakiś continental czy coś
157PLN napinacz
200PLN pompa wody
240PLN robocizna
Razem : 650PLN
Teraz pytań kilka: jak Wam się widzą te ceny? Dużo, czy mało? Jakie polecacie paski, pompy, napinacze? Jakieś konkretne marki są dobre, czy to nie ma różnicy. I co jeszcze warto zmnienić przy wymianie paska? Jakieś uszczelki, rolki czy coś?
> 157PLN napinacz
> 200PLN pompa wody
> 240PLN robocizna
> Razem : 650PLN
pasek ok a co do ceny rolki to niesty ona tyle kosztuje do 16v, pompa tez nie tania bo taki typ a cena wymiany moze byc chociaz ja bede placil 150 zeta i pamietaj jeszce o płynie do chłodnicy zlosnik.gif
faq.... taka mała liczna w opisie mi nieustannie rośnie angryfire.gifbiglaugh.gifbeksa.gifbokser.gifwpysk.gifwrrr.gifzakrecony.gifrotfl.gifsciana.gifbusted.gifhahaha.gifuzbroj_zlo.gifklnie.gif033102bebe_1_prv.gifchaja.gifmlot.gifrant.gif
czy na takie usługi udzielana jest jakaś gwarancja przez warsztaty ?
co jeśli pasek pęknie za np. 1-2 tys/mk ?
Mam pytanko: dlaczego wymieniasz pompe wodna? w tym MKII 1.2 16V cos sie stalo? niedawno mialam wymiana paska z calym osprzetem ale bez pompy !
> bez pompy !
zazwyczaj przy wymianie rozrządu zmienia się pompe wodną i odwrotnie ..... //tak w ogóle to 650zł to strasznie drogo .... ja zapłaciłem 280zł razem z robocizna ZA WSZYSTKO łącznie z pompą.
Zwróć jednak uwagę, że Ty masz silnik 8V, a kolega ma 16V, co zmienia całkowicie obraz sprawy ok.gif
Bo masz 8V a nie 16. Do twojego części są tańsze.
ja nie mowie o czesciach bo to jasne ze sa drozsze.... tylko czemu az tyleza robocizne smile.gif
> tyleza robocizne
> tia...najlepiej,zeby 50 PLN robocizna kosztowała
270zł = robocizna + pasek rolka napinacze + pompa + płyn
> ja tyle zapłaciłem
A sam chciałbyś to za tak ą kasę robić?
Ja właśnie próbuje się dowiedzieć czy to dużo czy mało...Ale 240 za robocizne to nie wydaje mi się jakoś bardzo wygórowana cena. A pompę zmieniam, bo jak walnie za 5kkm to znowu bedzie trzeba za robocizne płacić, a tak za jednym zamachem wsio i mam spokojną głowę.
I muszę się pochwalić - dziś kropek wypuścił się w pierwszą długą trasę - Warszawa-Ostróda, i jego średnie spalanie wyszło ok. 7l LPG przy jeździe 110-120 i częstym wyprzedzaniu na 3 biegu :-) Jestem z niego dumny. A tak na marginesie to na LPG udało mi się go rozpędzić do 175km/h licznikowo, więc nie jest z nim źle :-)
> głowę.
a jaki przebieg ???
bo ja mam 120 i bez problemu 180 daje rade licznikowo a co do spalania w tym przedziale to norma panie
Przebieg 100kkm. Ja tam i tak się cieszę z 175 smile.gif Jeszcze go kiedyś spróbuje bardziej pociągnąć. Może na benzynce poleci ze 180??
Ogólnie to silniczek się spisuję, ale wyprzedzanie to cieniutko. Do tej pory jeździłem Vectra 2.0i 8v 115km, 170Nm , i mimo że ze świateł to mój kropek by go wziął, to wyprzedzanie to inna historia- bez redukcji, ew. na 4, opór gaz i jakoś to szło. A kropek? Czy 5 czy 4 to przy 110 i tak nie idzie, i trzeba lewarkiem latać smile.gif No ale to w końcu 1.2 i do tego 16v - można się było spodziewać.
> Przebieg 100kkm. Ja tam i tak się cieszę z 175 Jeszcze go kiedyś
> lewarkiem latać No ale to w końcu 1.2 i do tego 16v - można się
> było spodziewać.
niestety jak sie wyprzedza to najlepiej furak przyspiesza gdy ma 4-6 tys obrotow i tego sie zawsze trzymam bo inaczej faktycznie tragedia frown.gif
W końcu to nie klekot, elastyczności za grosz nie posiada. Ciekawe jak 8v idzie przy wyprzedzaniu? Jemu to chyba z kolei mocy brakuje...
> brakuje...
w tym temacie to sie nie wypowiem bo nie jezdzilem i nie wiem
> brakuje...
8V daję radę, ale przy większych prędkościach jest masakra czyli tak koło 130km/h w górę to już idzie jakby mu się nie chciało sciana.gif
Ale przy wyprzedzaniu od 3000 ładnie śmiga, mocy zawsze brakuje nie tylko w 8V rotfl.gif
Wy te prędkości podajecie na prostej czy z górki, bo moja 8V na prostej pociska nie wiecej niż 165km/h zlosnik.gif, a z górki nie powiem bo mi nikt nie uwierzy rotfl.gif
Ja mówie o prostej, ale jeszcze musze potrenować, bo tak jak pisałem to była pierwsza dłuższa trasa kropka smile.gif
Imho tak deko przymulony jest wink.gif U mnie do 185 na prostej dochodzi wink.gif
> Zauważ że mówie o LPG...
Hmm ztcw to na sekwencji maks speed raczej pozostaje na poziomie NoPb.
U mnie raczej tak nie będzie, bo czuć sporą różnicę między LPG a benzyną, więc domniemam że mój kropek traci trochę kucy na LPG, a mniej kucy=mniejsza Vmax.
mieszalnik masz ?
Bo jeśli wtrysk,to zle zestrojony...
Prawidłowo na "sekwencji" tracisz trochę momentu na dole (co da się zniwelować wyprzezeniem zapłonu),a moc pozostaje bez zmian...
> NoPb.
> Przynajmniej u Yabolla tak to wygląda
> wycesc lata jak ta lala
> Gizio i Ozarek potwierdzą
no moze nie jak lala... ale jak ta...
NO dlatego właśnie się dziwie, że u kolegi jest inaczej. Wojtek_
> mieszalnik masz ?
Mam sekwencyjny wtrysk Bigas. Nawet ostatnio byłem na regulacji bo coś go muliło w okolicach 2500rpm, gościu wyregulował, posprawdzał i powiedział że wszystko ok. Mapa jest ponoć ta sama co na Pb. Ale i tak czuć różnicę czy jadę na LPG cz na Pb.
A ktoś coś słyszał o wymianie "uszczelniacza rozrządu"? Czy w ASO chcieli mnie znowu wydmuchać? icon_rolleyes.gif
Moze chodzilo o uszczelniacz walka rozrzadu? To jest cos takiego, z 15 zeta kosztuje...
a da sie to wymienić bez rozbierania wszystkiego? Podobno mi olej w tym właśnie miejscu cieknie. confused.gif
> tylko w 8V
> prostej pociska nie wiecej niż 165km/h , a z górki nie powiem bo
> mi nikt nie uwierzy
v8 tez da rade przy 4 osobach i pelnym bagazu na LPG 140 latwo osiaga ale fakt ze ponizej 4,5 tys nie schodze
Tak z lewej strony patrzac od przodu? To pewnie wlasnie ta uszczelka.
Trzebaby pewnie zdjac kolo pasowe i pasek rozrzadu, wyjac stara uszczelke i zasadzic nowa. Wczesniej oslone rozrzadu trzeba odkrecic bo inaczej nic nie widac.
Ale ja sie nie znam - poczekaj pan na specow.
Jak na moje oko potrzeba ci jest czegos takiego:
Jako że jutro dzień sądny (wypłata) to trzeba zacząć kompletować części do wymiany paska. Przekopałem forum i doszedłem do następujących wniosków:
1)Pasek - Conti (czy to znaczy Continental?? 270751858-jezyk.gif)
2) Rolka - SFK/Ruville/Goetz
3)Pompa - SFK/Hepu
4)Borygo- jakie to nie wiem, ale to chyba nie ma większego znaczenia, byle do aluminiowej chłodnicy,tak??
5)Jak się dowiadywałem to chyba jeszcze simmeringi, ale nie mam pojęcia czego, ile, i jakiej firmy...
W coś jeszcze powinienem się zaopatrzyć żeby nie było niespodzianek? Czy przy wymianie paska zdejmuje się kolektor wydechowy? Bo jak tak to pewno uszczelka by się przydała..
Nie zdejmuje się kolektora.
> ps. Akurat sam jestem w trakcie wymiany
Skoro wymieniasz, to jakie jeszcze czesci pominąłem? i co to za simmeringi?
> 1)Pasek - Conti (czy to znaczy Continental?? )
Conti --> Contitech
rolka SKF (nie SFK wink.gif )
> 3)Pompa - SFK/Hepu
obie dobre, Hepu powinna być tańsza
Do jesieni możesz nawet jeździć na wodzie demineralizowanej
Niech mnie ktoś oświeci apropo tych zas....ych simmeringów.... Bo jutro chce się udać na zakupy i nie wiem naweto o co pytać........ Plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..... spineyes.gif
