Termostat-temperatura
Witam!
Czy możecie się podzielić informacjami, jaką macie temperaturę silnika przy obecnie panującej temperaturze powietrza?
Czy termostat "trzyma" Wam temperaturę 90 stopni czy temperatura waha się w zależności od temperatury otoczenia.
Zauważyłem, że przy 15 stopniach na zewnątrz silnik ma około 80 stopni a przy jeszcze niższej zewnętrznej temperaturze jeszcze mniej np. 70 confused.gif. Zastanawiam się czy to termostat nie trzyma czy Ople tak mają....
Opel Astra II 1.6 XSZR 119 tyś PB+LPG
> Witam!
> mniej np. 70 . Zastanawiam się czy to termostat nie trzyma czy
> Ople tak mają....
ja mialem podobnie tez myslałem ze to termostat ale wymienilem czujnik od zegarów i profilaktycznie od kompa na początek, a czy pali ci wiecej autko niż zwykle?
Na 99% termostat do wymiany. Przy sprawnym powinien trzymać zawsze 92'C (w korkach naturalnie może rosnąć) zlosnik.gif
> czujnik od zegarów
I co Ci teraz pokazuje? Jaki masz wskaźnik: 100* czy 110* ?
Powienien trzymac tem zawesze ! przeciez to nie sa mrozy .
Nie koniecznie musi trzymac 92C
ja mam 87 bo takie kupilem ,mialem do wybory 87 lub 92 C
> Pozdroofka
Samochód kupiłem końcem lutego 2006r. Miało 75 tyś. Do tej pory zrobiłem nim 45 tysięcy. Od początku termostat wskazywał około 80 stopni przy temperaturze otoczenia między 12 a 20 stopni i w zależności od jazy-im szybsza tym temp. mniejsza..Przy wyższej temperaturze (ponad 25 stopni) dochodzi do 90. Średnie spalanie nie zmieniło się około 8,5 l/100 km LPG. Wskażnik 110 stopni
Masz na mysli kreskę między niebieskim polem a "90" ?
To wskazuje na niedomykający się termostat...
Niestety nie mam niebieskiego pola (tylko powyżej 110 stopni czerwone). Opiszę wskaźnik: 70,80,90,100,110 czyli co 10
Rzeczywiście, im szybsza jazda tym temperatura niższa np wczoraj na autostradzie Legnica -Kraków przy jeżdzie 130-150km/h z 4 osobami plus pełny bagażnik temperatura wahała się w granicach 75-80 stopni, przy temperaturze powietrza 16-18 stopni C natomiast na bramkach przy kilku minutach postoju temperatura silnika wzrastała pod 90 stopni by po kontynuacji jazdy obniżać się do wspomnianego wyżej poziomu
Masz takie napisy na tarczy wskaźnika? spineyes.gif Jakie to auto? Bo chyba nie Astra... wink.gif
Na 100% termostat nie domyka się.
> Pozdroofka
wskaźnik mam 110* na desce
teraz jak w trasie jade szybciej to pokazuje około 90* w korkach ponad 100* a przy 105* wentykl sie załącza, wiec nie wiem może w jego przypadku rzeczywiście termostat jak ma takie wahania w zimie przy mrozach po wymianie miala lekko pod 90 * no prawie 90* ale jak w korkach jeździłem to 100 * osiągałem
O ile pisząc "90*" masz na myśli kreskę oznaczoną "90"
  • 1 miesiąc później...
Podepne sie pod temat. Po wymianie termostatu przejechalem okolo 3km i wskaznik ustawil sie mniej wiecej 3mm przed 100 mam zegary 90/100. Wczoraj odpowietrzalem uklad i jakies 3-4mm za 100 wlacza sie wentylator.
Czy to jest normalne czy to moze byc wina zakamienionej chlodnicy?
trochu dużo, przy takich samych zegarach u mnie wentylator włacza sie przy równiutko 100* . jak masz możliwosć to zbadaj temperature innym termometrem, bo ten na zegarach może oszukiwać.
grunt, że nie wchodzi na czerwone. a po drugie skąd masz pewność, że wskaźnik pokazuje prawidłowo a nie zawyża troszeczke?
ja bym sie nie martwił
Witam!
Takze potwierdze, ze przy tych zegarach przy 100 powinien wlaczyc sie wentylator.
U mnie w tym roku dziala troche inaczej jak w zeszlym, w tych najwiekszych upalach. Wtedy stojac w korku, temperatura podnosila sie do 100, ale po wlaczeniu wentyla spadala do okolo 93-94. Teraz spada jak mi sie wydaje do okolo 98. Termostat wymieniany przy poprzedniej wymianie rozrzadu, wiec wydaje sie ze trzeba bedzie znowu wydac kase beksa.gif
> Witam!
> Ople tak mają....
Termostat padniety!
Napewno termostat.
A tak poza tym to kolega ma Astre 2, a tam każdy liczni temp. kończy się na 100*, potem czerwone pole, niebieskiego nie ma. A narysowane jest tylko 80* i 100*. Wskaźnik po nagrzaniu silnika i normalnej jeździe (nie w korku) powinien być pomiędzy 80* a 100*
