Zbyt szybko działający ABS
Witam.
Czy jest możliwość, że ABS będzie się włączał zbyt szybko??
Zastanawiam się , bo u mnie mam wrażenie, ze włącza się bardzo szybko, nawet przy niezbyt mocnym hamowaniu potrawi się właczać-moje podejrzenia zaczęły sie po przejażdzce Fiatem Pandą, w którym dla próby deptałem w pedał hamulca i dopiero w ostatecznym momencie czuć było działąjący ABS.
U mnie auto wcale rewelacyjnie nie zwalnia bo ciągle włącza się ABS, w Pandzie czuć było wyraźne "wiszenie na pasach" przy hamowaniu
Czujniki posprawdzałem i "perścienie" z których czujniki czytają obrót kól też sprawdzone i oczyszczone-sprawdzałęm, bo myślałem, że może jakiś pierścień jest uszczerbiony i dlatego czujnik widzi, ze koło stoi w miejscu i włącza ABS.
Jak wymrugać błędy odnośnie ABS-u czy tak samo jak pozostałę czy wpiąć się w inne piny??
sprawdz korektor sily hamowania tylnej osi, jesli za szybko bierze to blokuje kolo i wlacza ABS. Bledow nie wymigasz, zainteresuj sie techem na PC tym cos mozna odczytac. Jesli chodzi o te hamulce to wystarczy podjechac do stacji diagnostycznej i pomierzyc sile hamowania
> Bledow nie wymigasz
Na forum mozna znaleść kody błedów, były podawane kilkakrotnie.
> Można jeśli ma się dwa górne piny w złączu diagnostycznym
> Pozdroofka
no dobra moze jest to mozliwe, przyznam ze nie wiedzialem, ale chyba tylko w starszych rozdzielaczach ABS, a kolega ma X16XEL, ale moze akurat ?
> hamowania
KOrektor sprawdzony i specjalnie na przeglądzie zapytałem czy z siła hamowania wszystko gra i gość odpowiedizał ze tak-zarówno siłą na osiach jak i brak różnic w sile na kołach jednej osi-czyli wszystko gra i tańczy. cool.gif Oprócz tego wczesnego włączania confused.gif ktoś kiedyś pisał o wymiganiu błędów ABS-u więc zapytałem...
Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
Pozdro
> Witam.
> Pozdrawiam
Sprawdż odstępy między pierścieniem i czujnikiem ,jak czujnik będze w kiepskim stanie też będzie taki objaw . Najlepiej podjechać do kogoś kto posiada tester który sprawdzi ci sygnały z czujników w czasie jazdy waytogo.gif
> Witam
> 12 - brak błędów
> 19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania20ms
MAm złącze jak w załączniku - więc chyba nei wymigam sobie błędów niestety. Brakuje pinu K
Zewrzyj dwa górne piny
A zapala Ci się kontrolka ABS. Wydaje mi się, że jeśli Ci się nie zapala to błędów sterownik ABS nie wychwycił. Kiedyś była debata na temat ABS-u i doszliśmy do wniosku, że faktycznie ABS w Astrach F włącza się zdecydowanie za szybko. Ja u siebie też mam takie wrażenie kiedy hamuję, że ABS przejął kontrolę zdecydowanie za wcześnie. Jak dla mnie to powinieneś znaleść jakiegoś kolegę z Astrą F i ABS-em. Przejechać się z nim, depnąć parę razy. Jeśli okaże się, że u Ciebie faktycznie za wcześnie się włącza, to dopiero szukać przyczyny, jeśli wyjdzie, że identycznie to raczej trzeba by zmienić oprogramowanie sterownika ABS, a to już wysoka szkoła jazdy.
Wybrałem tańsze rozwiązanie: wyjąłem bezpiecznik grinser006.gif
> Pozdroofka
i pewnie jeszcze lampkę w zegarach bo by się świeciła cały czas ;-)
Ja też tak jeździłem dopóki nie naprawiłem sobie ABS-u. Teraz mam włączony i raczej go nie wyłącze bo jazda z ABS-em ma swoje + i -. Jak dla mnie więcej '+' mimo, że troszkę za wcześnie się włącza.
Oooo... Lampka się nie zaświeca (żarówka sprawna). Hmmmm...
> Pozdroofka
a to ciekawe. Sterownik ABS jest na tyle cwany, że jak wyjmiesz bezpiecznik to lampka się zapala, przynajmniej tak jest u mnie. Może jednak żarówka jest niesprawna???
Sprawna, bo jak kiedyś upaliła się od kierunkowskazów i nie miałem pod ręką zapasowej, awaryjnie podmieniłem tą od ABSu. Świeciła smile.gif
Ja w Astrze Mialem taka sytuacje na dosc zuzytym ogumieniu....
Opony byly stare i twarde i przy hamowaniu szybciej tracily przyczepnosc. Kupilem nowe gumki i przy hamowaniu dobrze wklejaly sie w asfalt i nie tracily przyczepnosci i ABS sie nie wlaczal.
Mialem taka sytuacje tez ostatnio w Zafirze tylko ze nie z ABS tylko z antyposlizgiem. Przy dynamicznym ruszaniu na starych gumach zrywalo szybciej przyczepnosc z asfaltem niz na nowych i na tych starych szybciej sie antyposlizg zalaczal, Na nowych gumach to teraz musze dobrze strzelic ze sprzegla zeby stracily przyczepnosc i TC sie wlaczylo.
Skoro u diagnosty wyszło że hamulce sprawne, to może wina lezy gdzieś w zawiszeniu, np. w amortyzatorach?
> Witam.
> Pozdrawiam
jeśli amortyzatory mają ok 70% skuteczności to masz powód
u mne wymiana amorów pomogła, a było tak, że abs łapał przy byle hamowaniu.
Mi jeszcze pomogła zmiana tylnych hamulców z bębnów na tarcze. Po tej zmianie auto lepiej hamuje i nie daje takiego nura do przodu.
To ja mam chyba dziwna Astrę, bo "trudno" jest mi przyhamować na tyle ostro, by włączył się ABS. Dodam, że hamulce są seryjne i hamują bardzo przyzwoicie. Bardzo się cieszę, że mam takie coś w samochodzie.
Do Lelka: Jak wyjmę bezpiecznik ABSu to kontrolka się świeci.
Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w samochodach z ABSem: sprawne zawieszenie, dobre amortyzatory (ktoś już o tym pisał) i opony o dużej przyczepności. Inaczwej ABS świruje i w ten sposób wiele osób twierdzi, że jest do d...
No to skoro juz dwóch was tak twierdzi, to znaczy że najprawdopodobniej u mnie coś skopane.
> samochodzie.
a jakie masz oponki??? Ja mam Michelin Energy 195/55R15 i bez najmniejszych problemów jestem w stanie tak zahamować aby włączyć ABS.
Możesz mieć też na tyle słabe hamulce, że nie są w stanie zablokować koła. Ale teraz to już się czepiam.
Fakt, że u mnie amortyzatory to już raczej by się nadawały do wymiany.
U mnie czsami występuje takie zjawisko. Jest to związane z amortyzatorami - jak hamuję na kostce brukowej i koła skaczą to ABS łapie zdecydowanie częściej. Niewytłumione koło wiszące w powietrzu jest natychmiast blokowane i ABS stwierdza, że jest poślizg.
Pewnie u Ciebie składa się równocześnie kilka czynników
1. TTTM
2. Opony o słabej przyczepności
3. Słabe amortyzatory
> hamowaniu.
Zatem widze że to chyba będzie wina amorków-dzięki wszystkim za wskazówki
