sorzegielko p2 8v
kurcze zrobilem juz 10000 puntkiem i bardzo szarpie mi przy ruszaniu-co jest grane? confused.gif
Problem stary jak świat.
Ja nie wytrzymałem i wymieniłem sprzęgło jak miałem 70 tys. Teraz możesz tylko jeździć i ruszać z większym gazem to będzie lepiej.
Włosi tak to sprzegło zrobili i tyle
trzeba wyjsc z auta, stanac z tylu i przeczytac napis po lewej stronie -> F I A T... i juz wszystko jasne... niestety to norma buu.gif
u mnie nie ma napisu FIAT z lewej strony a sprzęgło też szarpie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
widocznie sie wstydza juz napis dawac... za to masz element serwisu obiadowego na klapie zlosnik.gif
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Swoją drogą - to ja jak wiesz ma te pozmianowe sprzegło i ono niby nie szarpie grinser006.gif, ale na wiosne kilka razy szarpało,
przez całe lato nic no i dziś (zima idzie) po pracy dość efektownie ruszyłem z parkingu hehe.gif, ale mozna powiedzieć, że prawie nie szarpie - podobnie jak reflektory - nie parują po złożeniu siusiaków, ale są wyjątkowe sytuacje kiedy zaparowują grinser006.gif
zroap wszystkie oznaczenia - to będziesz myślał że masz tavrie, a ona ma prawo gnić zlosnik.gif
> ma prawo gnić
wracajac do tego sprzegla, to zapewne juz pozmianowe montuje do tych po liftingu, a tez slychac narzekania, ze szarpia... z kolei Pawcio wymienial u siebie i ewedentnie bylo widac, ze ma inna sprezyne dociskowa niz fabryczna, sam jestem ciekaw, gdzie tkwi przyczyna tych ekstrasow hmm.gif
tutaj fotka
> tutaj fotka
ja miałem okacje widzieć oba moje - w nowym jest szersza powierzchnia styku łożyska oporowego ze słoneczkiem - w starym była wytarta - rowek + brak sztywności wałka może
dać efekt "bicia" - a to wywoła szarpanie (taka jest moja teoria)
w każdym razie tamto wytrzymało 23 000 i nie dało sie jeździć
a eraz mam prawie 60 000 i jest spoko - tzn. o wiele lepiej.
> dobrze, że mi to wymienili na gwaracji
tuk.gifno dobra a co z gwarancja serwis uznaje?
przebieg 15 000
Przy takim małym przebiegu? confused.gif.
ja mialem sprzeglo wymieniane juz 2 razy,tylko ze mi sie udalo bo autko bylo na gwarancj i mialem to za friko yay.gif
> ze ma inna
Roznice byly dwie: inne zabki w docisku i inne sprezyny w tarczy. Nowa tarcza miala dwie sprezyny (jedna wewnatrz drugiej).
Nie wiem jak dlugo takie sprzeglo nie szarpie bo dlugo na nim nie pojezdzilem biglaugh.gif
> u mnie też nie ma napisu i też szarpie
> u mnie na razie nie szarpie
> przebieg 15 000
ja mam 150 000 i nie szarpie zlosnik.gif bo trzeba czasem puntko przepalić i wtedy nic sie nie dzieje
a tak wogóle nie rozumiem waszych narzekań jak sie wam nie podoba to sprzedajcie kropka w diabły ja tak zrobiłem z oplem
> ja mam 150 000 i nie szarpie bo trzeba czasem puntko przepalić i
nie rozumisz bo masz "1" grinser006.gif a że opla sprzedałeś to się chwali zlosnik.gif
> u mnie wymieniłem na valleo czy cośtakiego
Właśnie. Już miałem swój wątek odświerzyć ale widzę że inny wątek o sprzęgiełku jest na pirwszej stronie. Do rzeczy. Wczoraj zgłosiłem się do ASO na naprawę szarpiącego sprzęgła (8 kkm przebiegu). Mieli wymienić jakiś elektroniczny duperel od sprzęgła. Wczoraj jednak wynikł spór pomiedzy mechanikami na temat przyczyny szarpania. Się jeden z nich wyraził, że winny jest ów duperel co mieli wymienić ale po prostu całe sprzęgło. A w związku z tym, że spieprzył sie silnik wentylatora w oczekiwaniu na nowy mam poczekać na wyrok w sprawie sprzęgła. I tu info dla kolegi Tomana. Nie mam jeszcze żadnego info. Przy okazji robiono test egzaminerem (czy jakoś tam) komputera bo mi się już dwa razy zresetował tak że musiałem ustawiać zegarek. Egzaminer nie wykazał żadnych błędów. I to chyba tyle.
> ma prawo gnić
Jeżeli zresetował się przy odpalaniu to znaczy że muszą wyminić ci akumulator MM na centrę i będzie dobrze.
Dokaldanie mnie wytrzymalo 120 000 w PI eksploatacja ekstramlna jazda po slasku i warszawie niewiele trasy, nie wiem moze mam szczescie.
Teraz mam P2 i sprzeglo wymienielem po 65kkm ale nie szrpalo tylko lozysko padlo i juz dzwonilo a te nowe po regeneracji jest na razie git chodzi jak lala yay.gif
Ja tak samo zrobilem miale Golfa IV i po 100kkm padal skrzyna i naprawa kosztowala polowe nowej kropki, ludzie kazde autka sie psuja czy to niemiec czy wloch czy francuz a caly szkopul polega na tym ile za te naprawe zaplacisz sick.gif
> szczescie.
> ostatnio mowiles, ze na jurida... zdecyduj sie Wacpan
ke porkę... ???? nie wiem może byłem zakręcony niewiem.gif jakiś czas temu wyrzucałem kartonik i było na nim naszrajbane Valleo czy siakoś tak
tez strzelilem, z etym juridem spineyes.gif... mowiles o luk-u, o tutaj klik
