Czy u Was na glebie tez stuka stab? jak z tym walczyc
no wiec przy mojej glebie stab potrafi sobie puknac w bude, od razu mowie ze blacha jest tam juz max sklepana i tu nic nie podzialam, mocowania staba byly nie tak dawno zmieniane i sa ok!
jeden z centomaniakow zasugerowal mi ze moze mam skrzywionego lub fabrycznie wadliwego staba - myslicie ze to moze byc powod? wlasnie z tego powodu chcialbym wiedziec jak jest w innych lowriderach zeby.GIF
> lowriderach
glebe mamy dosć podobną ale u mnie nie słyszałem zeby cos ze stabem stukało
> stukało
> jak cos buchnie to jedynie podłoga o asfalt
hm... ja wlasnie nie wiem co jest nie tak, bude mam prosta wiec tu nie moge sie nic doszukiwac
> stukało
a u mnie cos "cwierka" na nierownosciach ale sadze ze to normalny objaw springow bo sie nic z autkiem nie dzieje zlosnik.gif
.... prostą ale jednak chyba nie od nowosci
moze stab jest jakiś nieorginalny albo cuś
> lowriderach
wyglada jak oryginal, ale kto wie
> zawsze mozna staba zdemontowac
jechalem swoim autem bez staba raz z ciekawosci i nawet jak puka od czasu do czasu to wole go miec, ja widzialem duza roznice w prowadzeniu
> prowadzeniu
> to byl taki joke, a czy staba nieda sie na odwrot zalozyc
nie, nie da sie
> lowriderach
Ja myśle że te mocowania takie teraz robią. Ja zmieniałem nie tak dawno tuleje na wachaczach z tyłu i już się odzywa lewa strona frown.gif
> nie, nie da sie
potwierdzalm u mnei stab tez wali i to fest , ponoc idzie gojakos wygiac czy cos ... ale nie znam szczegolow :C
ja mam blache podklepana juz i dalej potrafi puknac
A nie stuka Ci on przypadkiem po wydechu ?? U mnie w bude nic nie stuka a w wydech tak sick.gif
> lowriderach
MI STAB nie wali tylko rura wydechu czasem walnie jak przelece po wertepach 70km/h zlosnik.gif
nie, wyraznie slychac ze z prawej strony puka (i czuc pod nogami pasazera), zreszta widac po tym ze koserwacja jest zdarta
> lowriderach
nie powinno pukać o bude nawet na bardzo hardcorowej glebie ok.gifu mnie nie puka nawet o wydech,puka tylko o asfalt ok.gif
> nie, nie da sie
I tu się mylisz.
> nie powinno pukać o bude nawet na bardzo hardcorowej glebie u mnie
heh.... domyslam sie, sam nie wiem gdzie szukac, chyba bede musial kupic nowego staba i zobaczyc co i jak
> I tu się mylisz.
No właśnie - jak się człowiek uprze to wszystko się da, a napewno założyć staba na odwrót 893goodvibes.gif
A ni przygrzałeś gdzieś tym stabem ?? bo wiesz może od uderzenia się zniekształcił albo coś
> lowriderach
wymienc całe ogumienie na stabie niejest drogie zlosnik.gif i jescze zobacz czy ci czasem o nadkola nie stuka jak u mnie bylo zlosnik.gif musialem podciac troszke plastiku i jest gut ok.gif
> lowriderach
u mnie też raz za czas dobije
przeciez zdajesz sobie sprawe ze przywalilem nim wiele razy, nie raz iskry z niego szly zlosnik.gif
> a ogladales gdzie stuka? bo u mnie pomoglo stuningowanie nadkoli
ogladalem, nadkola sa poprawione odpowiednio, bo wtedy walilo nieziemsko na kazdej dziurze
> wymienc całe ogumienie na stabie niejest drogie i jescze zobacz czy
> ci czasem o nadkola nie stuka jak u mnie bylo musialem podciac
gumy byly zmnieniane i to nic nie pomoglo, nadkola jak pisalem sa zrobione
jestes w stanie zrobic mi fotke o jakich blachach pisales ze klepales?
> klepales?
sprobuje choc ciezko bedzie bo troche mokro jest, a nie mam ciuchow roboczych, ale sprobuje
e to nie musi byc teraz smile.gif tak przy okazji zebys pamietam o mnie ehehe
A jestes absolutnie pewien, ze to stab?
tak
> tak
Bo wiesz jak jest. smile.gif Jeden tez pisal, ze sprawdzil wszystkie bezpieczniki, a pozniej dokonal wiekopomnego odkrycia, ze to jednak bezpiecznik. wink.gifhahaha.gifzlosnik2.gifbrawo.gif
> lowriderach
na 60/60 stab w ogóle nie stukał... teraz na 70/50 stuka... już raz pytałem Ciebie gdzie to masz sklepane... więc tak jak bey mówi zrób fotę ok.gif
poza tym w seju też jest problem z tymi nadkolami?
> Bo wiesz jak jest. Jeden tez pisal, ze sprawdzil wszystkie
> jednak bezpiecznik.
nie no.... jestem pewien i wiem ze to stab, bo raz ze czuc ze on dobija, a 2 ze widac po prostu
> zrób fotę
postaram sie cyknac dzisd, bo potem zapomne, najlepiej mecz mnie na gg co jakis czas zeby.GIF
pojecia nie mam, ale pewnie tez moze byc, ja mam nadkola tak podebrane ze nie ma bata zeby w nie stukalo
1. która częścią stuka stab?
2. czy jesteś pewien że nie zamontowałeś staba "do góry nogami" ? biglaugh.gif
> gg co jakis czas
ty a powiedz mi jak się objawia dobijanie amora do odbojnika?
bo na większych poprzecznych dziurach albo uskokach jest takie głośne uderzenie... wcześniej na platimexach tego nie było...
przy "normalnych" nierównościach zawieszenie pracuje cicho i dobrze wybiera nierówności... nic nie stuka ani nie puka... hmm.gif
tez tak mam ale myslalem ze to stab
tak na prawde nie wiem, nigdy tego nie uslyszalem i watpie zeby to dalo sie uslyszec, w koncu odboj jest gumowy, ale moge sie mylic i moze to slychac
jak dla mnie to stab w cos bije, bynajmniej u mnie tak jest
> i moze to slychac
zastanawia mnie to bo z odbojnika to zostało mi może z 2-3cm... próbowałeś kiedyś wcisnąć palec i zmierzyć ile masz od odbojnika do obudowy na postoju?
musze zleźć pod auto i pooglądać czy mam brzuch poobijany... tylko ja nie czuje na nogach tego uderzenia staba o którym ty mówisz... ale wyobrażam sobie co masz na myśli zlosnik.gif
Identyczne objawy miałem... ale to tuleja wahacza....
Stab im auto niższe, bardziej ku ziemi się wygina (chyba, ze jest "na odwrót" zamontowany) - wiec staję sie często najniższym punktem.
Z racji mocowania, sam stab do budę uderzać nie powinien, prędzej przy wahaczu, albo o wydech.
Najfajniej pojechać na urządzenia które mają na przeglądzie, tam byś pewnie szybko zobaczył z dołu co i gdzie go boli....bo stabilizator nie pracuje w takiej płaszczyźnie, żeby mógł o coś bić (ale, że to Fiat,- wiadomo - nie ma reguły screwy.gif )
kiedys dawno temu wciskalem paluch i wchodzil na sile, ale jak ktos wsiadl do auta to okazywalo sie ze zostale juz niewiele miejsca, wtedy wlasnie dodatkowo podcialem odboje o pol balwanka i od tej pory jezdzi sie super, a ile jest luzu - nie wiem i wybacz ale nie chce mi sie meczyc ze sprawdzaniem
u mnie pod nogami pasazera bylo wyraznie czuc jak uderza
> bić (ale, że to Fiat,- wiadomo - nie ma reguły )
uwierz mi ze wiem o czym mowie i wiem ze nie tylko u mnie stuka w tym miejscu bo gadalem z kilkoma osobami ktore maja podobnie, zrobilbym fotke ale chory jestem sick.gif
Sprawdź Pan tuleje wahacza ....
No i gumy od staba, te przy mocowaniu (jest akurat pod nogami) - wymienione wahacze ii gumy - problem z waytogo.gifnikł
> Dokładnie to samo
ale Panie wahacz po tej stronie jest nowka sztuka wiec odpada!
poza tym kiedys bylem u iNTER'a i to sprawdzilismy, pukalo jak nie wiem, potem podklepalismy ta durna blache i zaczelo mniej pukac i rzadziej czuc pod nogami pasazera uderzenie
> i moze to slychac
Słychać słychać, jak w dobrą dziurę wjedziesz i odbój dobije to zawału można w środku dostać zeby.GIF
