Wartości sił hamowania Astra F - wyniki
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Wczoraj zabrałem się za wymianę cylinderków hamulcowych oraz korektorów siły hamowania - mowa oczywiście o tyle. Podczas badania technicznego wyszła mi duża różnica w sile hamowania pomiędzy prawym a lewym tylnym kołem (ok 50%), stąd moja praca. Cylinderki zaczęły popuszczać trochę płynu hamulcowego, pod gumami było go pełno dlatego wymieniłem je przy jednym grzebaniu. Po skończonej pracy pojechałem na badanie i oto wyniki: przód - 1,95 i 1,96 [kN]; tył - 1,12 i 0,93 [kN]. Różnice pomiędzy lewą a prawą stroną maja wartości dopuszczalne (max może być 30%, u mnie jest sporo mniej). Chodzi mi tylko o stosunek siły hamowania między przodem i tyłem, jaki procent wartości przedniej powinny mieć hamulce z tyłu ?
> hamulce z tyłu ?
Zależy od obciążenia tylnej osi...
Pomiar był robiony tylko z kierowcą na pokładzie, tył pusty. Może jakiś komentarz do wyników...?
no a co powiedzial diagnosta? slupki wykresow byly zielone, zolte czy czewone?
Po skończonej pracy
Ja miałem z przodu coś kole: 2.5 kN i 1.96kN, a z tyłu różnice 50% w sile pomiędzy prawą, a lewą i czepił sie tylko tyłu
> czewone?
Słupków nie mam żadnych, tylko wartości liczbowe. Wszystko jest lepsze od wartości dopuszczalnych. Ciekawi mnie tylko jakie macie siły hamowania u siebie. Gdzieś zanalazłem informację że tył powinien mieć ok. 50-60 % przodu tylko nie wiem czy prawda
> Po skończonej pracy
> sile i czepił sie tylko tyłu
Ja miałem z przodu: lewa 2,21 prawa 1,96 roznica 12%
z tyłu: lewa 2,04 prawa 2,07 roznica 2%
> hamulce z tyłu ?
ok.50 - 60 % wartości przodu co wynika z parametrów korektorów hamulcowych. Twoje wartości są prawie idealne albo idealne zlosnik.gif. I nie ma tu żadnego związku z obciążeniem auta idea.gif
tył ma wartości fatalne idea.gif , oba korektory do wymiany
> hamulcowych. Twoje wartości są prawie idealne albo idealne . I
Też mi się wydawało że teraz mam dobrze ale wolałem się upewnić.
A swoją drogą to złośliwość natury, miesiąc temu sprawdzałem hamulce i było wszystko dobrze a na badaniu technicznym tydzień temu wyszło że padnięte korektory. Ale może dobrze się stało bo przynajmniej zajrzałem do bębnów i wymieniłem przy okazji tłoczki - gdyby w przyszłości wylały to musiałbym jeszcze szczęki kupować. A tak zostało na boozing.gif nie liczę że robocizna odpadła bo robota prosta
> szczęki kupować. A tak zostało na nie liczę że robocizna
Jaki koszt cylinderków ( rozumiem że to tak zwany zestwa naprawczy razem z uszczelkami)?
Nie zestaw naprawczy tylko całe kompletne cylinderki czy tłoczki hamulcowe jakkolwiek się to nazywa. Koszt jednego to 23 zł (link przykładowy do tego co kupiłem w sklepie http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=193875482). Korektory siły hamowania 110zł za komplet
Jeśli chodzi ocylinderki to są jakieś lepsze i gorsze firmy?
Witam.A jaki jest najlepszy sposób żeby odkrecic ta rurke co wchodzi do cylinderka?mi też delikatnie puszcza jedna gumka ale nie moge sobie poradzić z odkreceniem tej klnie.gif rurki.
Pozdro
no ale czy 30zl to az taki duzy koszt, zeby kupic nowy cylinderek? przeciez to hamulce. wiem, ze gumki pewnie kosztuja 10zl ale to hamulce.
> sobie poradzić z odkreceniem tej rurki.
> Pozdro
Najpierw metoda delikatna:
Weź klucz oczkowy i wytnij w nim przerwę tak aby przez tę przerwę przechodził przewód hamulcowy. Będziesz mógł wtedy założyć go na nakrętkę.
Medoda dresiarska:
> Pozdro
Fachowa metoda to należy kupić specjalny kluczyk do odkręcania przewodów hamulcowych o odpowednim rozmirze. Firmowy kluczyk 1szt. kosztuje ponad 20zł. Jednak zabawa z obciętym zwykłym oczkowym lub podróbą za 3zł może się skończyć zerwaniem śróby -a potem to już tylko rozwiercanie i dłubanie albo i nowe częsci.
> hamulce.
ale żeby wymienić cylinderek na nowy, to rurke od starego musze przeciez jakoś odkrecić
Pozdro
Zależy od modelu zlosnik.gif Jak jest aktywny korektor, to ma związek...
> Pozdro
Żeby mieć lepszy dostęp do tej śrubki odkręć odpowietrznik, wtedy masz większe pole do manewru. Pamiętaj żeby zbiorniczek z płynem był zakręcony - wtedy płyn leci bardzo leniwie a nawet prawie wcale. Popsikaj WD-40 i poczekaj trochę. Najtrudniej ruszyć z miejsca potem idzie lekko. Żeby wyjąć stare cylinderki musiałem potraktować je młotkiem, tzn. odkręciłem odpowietrznik, rurkę i srrruuu młotkiem parę razy. Delikatne próby nie dały efektów wink.gif
