Wymiana amortyzatorów=zbieżność?
Witam. Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post i pytanko; wymieniłem z przodu amortyzatory smile.gifi nie wiem czy muszę ponownie ustawić zbieżność bo słyszałem już różne wersje yikes.gifdzięki z góry za informacje.
Jesli nie wykrecales koncowek z drazkow to nie ma potrzeby. Co nie oznacza ze nie mozesz jej sobie skontrolowac wink.gif
Dzięki wielkie za szybką i rzeczową odpowiedz ps. koncówek nie wykręcałem że nie powinno być problemu ale przy najbliższej okazji(jak czas pozwoli) i tak pojade sprawdzic zbieżność.
Spoxik waytogo.gif Zobaczysz ze jest tu jeden taki kolega jeszcze szybszy hahaha.gif
Fajnie ze masz uzupelniony profil. Wpisz jeszcze w nim jaki masz model silnika oraz rok prod auta - na przyszlosc na pewno sie przyda waytogo.gif
> Siemka
Większość majstrów tak twierdzi, jednak na własnej skórze 2 razy przekonałem się, że regulacja zbieżności była potrzebna. Lepiej skontroluj, zanim będziesz miał opony "wyjedzone".
> wymieniłem z przodu amortyzatory i nie wiem czy muszę ponownie
> ustawić zbieżność bo słyszałem już różne wersje dzięki z góry za
> informacje.
Nie ma takiej potrzeby byś musiał ustawiać zbierzność,jeśli wymieniałes same amortyzatory.
  • 1 rok później...
> Witam
> Pozdrawiam
żeby nie zakładać nowego wątku dopiszę się z zapytaniem: dziś jestem po wymianie amorów z przodu (KYB) oraz łożysk i poduszek..... czy w tym przypadku jest konieczne sprawdzenie zbieżności ?? Dodam, że po przejechaniu około 100 km kierownica idealnie prosto, nic nie ściąga, nic nie piszczy (opony). autko oczywiście jak w opisie.. pzdr waytogo.gif
Masz w tym wątku dwie przeciwstawne odpowiedzi na to pytanie. Czego jeszcze oczekujesz? wink.gif
Ja odpowiem tak: czy po wyjsciu z toalety myjesz rece? Jesli nie to tez przezyjesz, ale jest dobrze je chociaz opłukać w ciepłej wodzie, nie mowiac juz o uzyciu mydła wink.gif.
Dlatego po wymianie amortyzatorów warto chociaz sprawdzic geometrie, nie musisz jej przeciez ustawiac jak bedzie dobra
Popieram, wiem z doświadczenia na własnej skórze.
Moim zdaniem zbieżność należny kontrolować zawsze jeśli co kolwiek dłubane było przy zawieszeniu.
no i wszystko w temacie, jutro podjadę i zobaczę jak to wygląda, pzdr waytogo.gif
I napewno bedzie tak:- Skontrolowano, skorygowano i teraz jest OK... waytogo.gif
Ale nikt nie powie co bylo przed wymianą... Czy tez było OK...? Moze było dokładnie tak samo... hmm.gif
Ale zeby spac spokojnie, tez bym zrobił pomiar....A ile teraz kosztuje taka przyjemność...? confused.gif
U nas w regionie od 80 do 120
tutaj 60 PLN koszt kompletny KLIK pzdr
> wczoraj robiłem u siebie za 30zł z ustawieniem
no i byłem na zbieżności i okazało się, że amory zamontowali idealnie i pochylenie było glanc dobrze tylko min. zbieżność uciekła... ale jest już wszystko gotowe i teraz mogę śmigać...5 kkm w 1 miesiąc mam do zrobienia biglaugh.gif a ... pochwale się... m.in. na Hockenheim jadę, kibicować naszemu kierowcy winner.gif
> czy ty zawsze musisz być pierwszy
co do cen - w Grudziądzu zwykle biorą około 50zł
i - jak wszędzie - nie za bardzo lubią astry F...
ja mam swoje miejsce z dobrym sprzętem i znającym się na rzeczy gościem
edit: gratuluję wyprawy na F1
> ależ skąd... jestem drugi
> gościem
> zainteresowanym z G-dza i okolic mogę podać na priv
> i zazdraszczam
